一口Linux
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
Linux中常见同步和互斥机制设计原理
Linux信号量(1)-SYSTEM V
Linux信号量(2)-POSIX 信号量
Linux信号量(3)-内核信号量
两个线程,两个互斥锁,怎么形成一个死循环?
Linux库概念,动态库和静态库的制作,如何移植第三方库
作者动态 更多
一文包你学会网络数据抓包
2星期前
C语言初学者编程水平上不来?不妨尝试这10个C语言例子
2星期前
Linux rootfs:如何开机就自动添加某个用户?
3星期前
最近看了有上百份简历,一点心得分享给大家
03-02 19:12
推荐一个网络监测超实用小工具——smartping
02-16 22:47
信号量概念
信号量本质上是一个计数器(不设置全局变量是因为进程间是相互独立的,而这不一定能看到,看到也不能保证++引用计数为原子操作),用于多进程对共享数据对象的读取,它和管道有所不同,它不以传送数据为主要目的,它主要是用来保护共享资源(信号量也属于临界资源),使得资源在一个时刻只有一个进程独享。
信号量分类
因为各种原因,Linux下有多种信号量实现机制,可以分别应用于不同的场合,分类如下:
[信号量分类]
用户信号量主要运行于用户态,比如进程间都要访问某个文件,那么只有获得信号量的进程才能打开文件,其他进程会进入休眠,我们也可以查看当前信号量的值,以判断是否要进入临界区。
内核信号量主要运行于Linux内核,主要实现对内核临界资源的互斥使用,比如某个设备只能被某一个进程打开,无法打开设备的例程会导致用户空间的进程休眠。
POSIX有名信号量
主要应用于线程。
 sem_t *sem_open(const char *name, int oflag, mode_t mode, int val);    int sem_wait(sem_t *sem);    int sem_trywait(sem_t *sem);    int sem_post(sem_t *sem);    int sem_close(sem_t *sem);    int sem_unlink(const char *name);
每个open的位置都要close和unlink,但只有最后执行的unlink生效
POSIX无名信号量
主要应用于线程。
#include<semaphore.h>sem_t sem;int sem_init(sem_t *sem, int pshared, unsigned int val); //pshared为0则线程间共享,pshared为1则父子进程共享int sem_wait(sem_t *sem); //阻塞int sem_trywait(sem_t *sem); //非阻塞int sem_post(sem_t *sem);int sem_destroy(sem_t *sem);进程间共享则sem必须放在共享内存区域(mmap, shm_open, shmget),父进程的全局变量、堆、栈中存储是不行的
内核信号量:
#include<asm/semaphore.h>void sema_init(struct semaphore *sem, int val);void down(struct semaphore *sem); //可睡眠int down_interruptible(struct semaphore *sem); //可中断int down_trylock(struct semaphore *sem); //m非阻塞void up(struct semaphore *sem);
除此之外信号量还有一种分类方法
二值信号量(binary semaphore)和计数信号量(counting semaphore)。二值信号量:顾名思义,其值只有两种0或1,相当于互斥量,当值为1时资源可用;而当值为0时,资源被锁住,进程阻塞无法继续执行。计数信号量:其值是在0到某个限制值之间的信号量。
信号量的工作原理
信号量只能进行两种操作等待和发送信号,信号量操作总结起来,其核心是PV操作,P(sv)和V(sv),他们的行为是这样的:
(1)P(sv):如果sv的值大于零,就给它减1;如果它的值为零,就挂起该进程的执行
(2)V(sv):如果有其他进程因等待sv而被挂起,就让它恢复运行,如果没有进程因等待sv而挂起,就给它加1.
在信号量进行PV操作时都为原子操作(因为它需要保护临界资源)
注:原子操作:单指令的操作称为原子的,单条指令的执行是不会被打断的
System V IPC
讲解System V信号量之前,先了解下什么是System V IPC。
System V IPC一共有三种类型的IPC合称为System V IPC:
  1. System V信号量
  2. System V消息队列
  3. System V共享内存
System V IPC在访问它们的函数和内核为它们维护的信息上有一些类似点,主要包括:
  1. IPC键和ftok函数
  2. ipc_perm结构
  3. 创建或打开时指定的用户访问权限
  4. ipcs和ipcrm命令
下表汇总了所有System V IPC函数。
信号量消息队列共享内存头文件sys/sem.hsys/msg.hsys/shm.h创建或打开IPC的函数semgetmsggetshmget控制IPC操作的函数semctlmsgctlshmctlIPC操作函数semopmsgsnd msgrcvshmat shmdt
IPC键和ftok函数
三种类型的System V IPC都使用IPC键作为它们的标识,IPC键是一个key_t类型的整数,该类型在sys/types.h中定义。IPC键通常是由ftok函数赋予的,该函数把一个已存在的路径名pathname和一个非0整数id组合转换成一个key_t值,即IPC键。
#include <sys/ipc.h>//成功返回IPC键,失败返回-1key_t ftok(const char *pathname, int id);
参数说明:
  • pathname在是程序运行期间必须稳定存在,不能反复创建与删除
  • id不能为0,可以是正数或者负数
ipc_perm结构
内核给每个IPC对象维护一个信息结构,即struct ipc_perm结构,该结构及System V IPC函数经常使用的常值定义在sys/ipc.h头文件中。
struct ipc_perm{    uid_t   uid;   //owner's user id    gid_t   gid;   //owner's group id    uid_t   cuid;  //creator's group id    gid_t   cgid;  //creator's group id    mode_t  mode;  //read-write permissions    ulong_t seq;   //slot usage sequence number    key_t   key;   //IPC key};
创建与打开IPC对象
创建或打开一个IPC对象使用相应的xxxget函数,它们都有两个共同的参数:
  • 参数key,key_t类型的IPC键
  • 参数oflag,用于指定IPC对象的读写权限(ipc_perm.mode),并选择是创建一个新的IPC对象还是打开一个已存在的IPC对象
对于参数key,应用程序有两种选择:
  • 调用ftok,给它传pathname和id
  • 指定key为IPC_PRIVATE,这将保证会创建一个新的、唯一的IPC对象,但该标志不能用于打开已存在的IPC对象,只能是新建
对于参数oflag,如上所述,它包含读写权限、创建或打开这两方面信息:
  • 可以指定IPC_CREAT标志,其含义和Posix IPC的O_CREAT一样
  • 还可以设置为下表所示的常值来指定读写权限
ipcs和ipcrm命令
由于System V IPC的三种类型不是以文件系统路径名标识的,因此无法使用ls和rm命令查看与删除它们ipcs和ipcrm分别用于查看与删除系统中的System V IPC
usage : ipcs -asmq -tclup
    ipcs [-s -m -q] -i id
    ipcs -h for help.
usage: ipcrm [ [-q msqid] [-m shmid] [-s semid]
          [-Q msgkey] [-M shmkey] [-S semkey] ... ]
SYSTEM V 信号量
SystemV信号量并不如Posix信号量那样“好用”,但相比之下它的年代更加久远,但是SystemV使用的却更加广泛(尤其是在老系统中)。
System V信号量是指的计数信号量集(set of counting semaphores),是一个或多个信号量的集合,其中每个都是计数信号量。(注:System V 信号量是计数信号量集,Posix 信号量是单个计数信号量。)
所有函数共用头文件
#include <sys/types.h>#include <sys/ipc.h>#include <sys/sem.h>
创建信号量
int semget(key_t key,int nsems,int flags)//返回:成功返回信号集ID,出错返回-1
  • (1)第一个参数key是长整型(唯一非零),系统建立IPC通讯 ( 消息队列、 信号量和 共享内存) 时必须指定一个ID值。通常情况下,该id值通过ftok函数得到,由内核变成标识符,要想让两个进程看到同一个信号集,只需设置key值不变就可以。
  • (2)第二个参数nsem指定信号量集中需要的信号量数目,它的值几乎总是1。
  • (3)第三个参数flag是一组标志,当想要当信号量不存在时创建一个新的信号量,可以将flag设置为IPC_CREAT与文件权限做按位或操作。设置了IPC_CREAT标志后,即使给出的key是一个已有信号量的key,也不会产生错误。而IPC_CREAT | IPC_EXCL则可以创建一个新的,唯一的信号量,如果信号量已存在,返回一个错误。一般我们会还或上一个文件权限
删除和初始化信号量
int semctl(int semid, int semnum, int cmd, ...);
功能:信号量控制操作。参数:semid标示操作的信号量集;semnum标示该信号量集内的某个成员(0,1等,直到nsems-1),semnum值仅仅用于GETVAL,SETVAL,GETNCNT,GETZCNT,GETPID,通常取值0,也就是第一个信号量;cmd:指定对单个信号量的各种操作,IPC_STAT,IPC_GETVAL,IPC_SETVAL,IPC_RMID;arg: 可选参数,取决了第三个参数cmd。返回值:若成功,根据cmd不同返回不同的值,IPC_STAT,IPC_SETVAL,IPC_RMID返回0,IPC_GETVAL返回信号量当前值;出错返回-1.
如有需要第四个参数一般设置为union semnu arg;定义如下
union semun
  int val;  //使用的值
  struct semid_ds *buf;  //IPC_STAT、IPC_SET 使用的缓存区
  unsigned short *arry;  //GETALL,、SETALL 使用的数组
  struct seminfo *__buf; // IPC_INFO(Linux特有) 使用的缓存区
  • (1)sem_id是由semget返回的信号量标识符
  • (2)semnum当前信号量集的哪一个信号量
  • (3)cmd通常是下面两个值中的其中一个 SETVAL:用来把信号量初始化为一个已知的值。p 这个值通过union semun中的val成员设置,其作用是在信号量第一次使用前对它进行设置。IPC_RMID:用于删除一个已经无需继续使用的信号量标识符,删除的话就不需要缺省参数,只需要三个参数即可。
结构体
由于system v信号量是伴随着内核的启动而生成,我们可以在源码文件sem.c中看到static struct ipc_ids sem_ids;它是system v信号量的入口,因此在系统运行过程中是一直存在的。它所保存的信息是资源(在sem中是信号量集,也可以是msg,shm)的信息。如:
  struct ipc_ids {
      int in_use;//说明已分配的资源个数
      int max_id;/在使用的最大的位置索引
      unsigned short seq;//下一个分配的位置序列号
      unsigned short seq_max;//最大位置使用序列
      struct semaphore sem; //保护 ipc_ids的信号量
      struct ipc_id_ary nullentry;//如果IPC资源无法初始化,则entries字段指向伪数据结构
      struct ipc_id_ary* entries;//指向资源ipc_id_ary数据结构的指针
它的最后一个元素 entries指向struct ipc_id_ary这样一个数据结构,它有两个成员:
struct ipc_id_ary {
 int size;//保存的是数组的长度值
 struct kern_ipc_perm *p[0];//它是个指针数组 ,数组长度可变,内核初始化后它的值为128
正如我们在上图看到的,sem_ids.entries->p指向sem_array这个数据结构,为什么呢?
我们看信号量集sem_array这个数据结构:
/* One sem_array data structure for each set of semaphores in the system. */
struct sem_array {
   struct kern_ipc_perm sem_perm; /* permissions .. see ipc.h */
   time_t   sem_otime; /* last semop time */
   time_t   sem_ctime; /* last change time */
   struct sem  *sem_base; /* ptr to first semaphore in array */指向信号量队列
   struct sem_queue *sem_pending; /* pending operations to be processed */指向挂起队列的首部
   struct sem_queue **sem_pending_last; /* last pending operation */指向挂起队列的尾部
   struct sem_undo  *undo;  /* undo requests on this array */信号量集上的 取消请求
   unsigned long  sem_nsems; /* no. of semaphores in array */信号量集中的信号量的个数
这样sem_ids.entries就跟信号量集sem_array关联起来了,但是为什么要通过kern_ipc_perm关联呢,为什么不直接由sem_ids指向sem_array呢,这是因为信号量,消息队列,共享内存实现的机制基本差不多,所以他们都是通过ipc_id_ary这个数据结构管理,而通过kern_ipc_perm,他们与各自的数据结构关联起来。这样就清楚了!在后面我们来看内核函数sys_semget()是如何进行创建信号量集,并将其加入到sem_ids.entries中的。
改变信号量的值
int semop(int semid, struct sembuf *sops, size_t nops);
功能:操作信号量,P,V 操作
参数:semid:信号量集标识符;nops是opstr数组中元素数目,通常取值为1;opstr指向一个结构数组 nsops:进行操作信号量的个数,即sops结构变量的个数,需大于或等于1。最常见设置此值等于1,只完成对一个信号量的操作 sembuf的定义如下:
struct sembuf{  short sem_num;   //除非使用一组信号量,否则它为0  short sem_op; //信号量在一次操作中需要改变的数据,通   //常是两个数,一个是-1,即P(等待)操作,   //一个是+1,即V(发送信号)操作。  short sem_flg; //通常为SEM_UNDO,使操作系统跟踪   //信号量,并在进程没有释放该信号量而终止时,操作系统释放信号量 };
返回值:成功返回信号量标识符,出错返回-1
一般编程步骤:
  1. 创建信号量或获得在系统中已存在的信号量 1). 调用semget(). 2). 不同进程使用同一个信号量键值来获得同个信号量
  2. 初始化信号量 1).使用semctl()函数的SETVAL操作 2).当使用二维信号量时,通常将信号量初始化为1
  3. 进行信号量PV操作 1). 调用semop()函数 2). 实现进程之间的同步和互斥
  4. 如果不需要该信号量,从系统中删除 1).使用semctl()函数的IPC_RMID操作
实例
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#define USE_SYSTEMV_SEM 1
#define DELAY_TIME 2
union semun {
    int val;
    unsigned short *array;
// 将信号量sem_id设置为init_value
int init_sem(int sem_id,int init_value) {
    union semun sem_union;
    sem_union.val=init_value;
    if (semctl(sem_id,0,SETVAL,sem_union)==-1) {
        perror("Sem init");
        exit(1);
    return 0;
// 删除sem_id信号量
int del_sem(int sem_id) {
    if (semctl(sem_id,0,IPC_RMID,sem_union)==-1) {
        perror("Sem delete");
        exit(1);
    return 0;
// 对sem_id执行p操作
int sem_p(int sem_id) {
    struct sembuf sem_buf;
    sem_buf.sem_num=0;//信号量编号
    sem_buf.sem_op=-1;//P操作
    sem_buf.sem_flg=SEM_UNDO;//系统退出前未释放信号量,系统自动释放
    if (semop(sem_id,&sem_buf,1)==-1) {
        perror("Sem P operation");
        exit(1);
    return 0;
// 对sem_id执行V操作
int sem_v(int sem_id) {
    sem_buf.sem_num=0;
    sem_buf.sem_op=1;//V操作
        perror("Sem V operation");
        exit(1);
    return 0;
int main() {
    pid_t pid;
#if USE_SYSTEMV_SEM
    int sem_id;
    key_t sem_key;
    sem_key=ftok(".",'A');
    printf("sem_key=%x\n",sem_key);
    //以0666且create mode创建一个信号量,返回给sem_id
    sem_id=semget(sem_key,1,0666|IPC_CREAT);
    printf("sem_id=%x\n",sem_id);
    //将sem_id设为1
    init_sem(sem_id,1);
#endif
    if ((pid=fork())<0) {
        perror("Fork error!\n");
        exit(1);
    } else if (pid==0) {
#if USE_SYSTEMV_SEM
        sem_p(sem_id); //    P操作
#endif
        printf("Child running...\n");
        sleep(DELAY_TIME);
        printf("Child %d,returned value:%d.\n",getpid(),pid);
#if USE_SYSTEMV_SEM
        sem_v(sem_id); //    V操作
#endif
        exit(0);
    } else {
#if USE_SYSTEMV_SEM
#endif
        printf("Parent running!\n");
        sleep(DELAY_TIME);
        printf("Parent %d,returned value:%d.\n",getpid(),pid);
#if USE_SYSTEMV_SEM
        waitpid(pid,0,0);
        del_sem(sem_id);
#endif
        exit(0);
运行结果如下:
赞 3
收藏 1
关注 180
