小麦大叔
认证:普通会员
所在专题目录 查看专题
UART协议快速扫盲(图文并茂+超详细)
I2C协议快速扫盲
原来SPI并没有我想的那么简单
芯片的大小端到底是怎么回事?
别找了,这篇SPWM入门教程完全够用
太难了,炸机后才去注意PWM的死区时间
作者动态 更多
看到这100多个软硬件开源项目,真是爽爆了
3星期前
推荐一个高效,可靠,安全的串口通讯开源方案
11-27 11:17
推荐一款开源hack硬件平台工具
11-26 13:58
新手学STM32的话,先学标准库还是HAL库?
10-18 15:09
一个超级实用的源码阅读小技巧
07-31 10:28
别找了,这篇SPWM入门教程完全够用
本文简单介绍了SPWM的原理和调制方法,推导了SPWM的PWM脉冲宽度的计算时间,最后给出了基于STM32单片机产生SPWM驱动呼吸灯的部分代码。如果觉得不错,欢迎关注、分享、收藏、点赞、下载代码。希望能帮助到大家,如有错误敬请指出,谢谢!
目录
  • 基本原理
  • 自然采样法
  • 规则采样法
    • 单极性
    • 双极性
  • 如何编写程序
  • 总结
基本原理
SPWM的全称是(Sinusoidal PWM),正弦脉冲宽度调制是一种非常成熟,使用非常广泛的技术;
之前在PWM的文章中介绍过,基本原理就是面积等效原理,即冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同 。
换句话说就是通过一系列形状不同的窄脉冲信号,相对应时间的积分相等(面积相等),其最终效果相同
所以SPWM就是输入一段幅值相等的脉冲序列去等效正弦波,因此输出为高的脉冲时间宽度基本上呈正弦规律变化;
这里通常使用的采样方法是:自然采样法和规则采样法;
自然采样法
自然采样法是用需要调制的正弦波与载波锯齿波的交点,
来确定最终PWM脉冲所需要输出的时间宽度,最终由此生成SPWM波;
具体如下图所示,这里会对局部①部分进行简单分析,下面进一步介绍;
[SPWM波形 ]
局部①的情况如下图所示;简单分析一下整个图形的情况;
  • 锯齿波和调制正弦波的交点为AB
  • 因此A点所需时间为T1B点所需时间为T2
  • 所以在该周期内,PWM所需要的脉冲时间宽度Ton满足:
  • 最终结论就是,只要求出A点B点位置,就可以求出
[自然采样法 ]
这里对于求解A,B位置的推导不做介绍,但是计算量比较大,因此在微处理器中进行运算会占用大量资源,下面再介绍另一种优化的采样方法:规则采样法
规则采样法
根据载波PWM的电压极性,一般可以分为单极性SPWM和双极性SPWM;下面进一步介绍;
单极性
单极性SPWM在正弦波的正版周期,PWM只有一种极性,在正弦波的负半周期,PWM同样只有一种极性,但是与正半周期恰恰相反,具体如下图所示;
下面取正弦波的正半周期的情况进行分析;
[单极性SPWM ]
正弦波的正半周期整体如下所示;由图中我们可以知道以下几点;
  • 载波PWM的周期为T
  • 线段BO为当前这个等腰三角形的垂线;
  • 线段BO与正弦曲线 相交于点A
[单极性正半周期 ]
具体的推导过程如下:
  • 第一步:由于O点的位置比较好确认,因此,线段
  • 第二步:这里载波锯齿波的最大幅值为1,因此线段
  • 第三步:根据初中学过的相似三角形定理,满足:
最终简化得到:
这里对载波的幅值做了归一化处理,如果锯齿波的最大值为,正弦波的幅值最大为,则;
双极性
只要符合面积等效原理,PWM还可以是双极性的,具体如下图所示;这种调制方式叫双极性SPWM,在实际应用中更为广泛。
[双极性SPWM ]
如何编写程序
上面讲到这里PWM的时间满足:
其中为正弦波幅值,为载波锯齿波幅值;
那么下面以STM32为例,介绍以下如何进行程序编写;
首先得先STM32是如何产生PWM?
通过数据手册可以知道,STM32通过TIM输出PWM,这里有几个寄存器;
  • 计数寄存器:CNT
  • 比较寄存器:CCR (决定了占空比,决定了脉冲宽度)
  • 自动重装寄存器:AAR(决定了PWM的周期)
可能这么说,还是云里雾里的,先看下图;
[STM32的PWM产生原理]
STM32中PWM的模式有普通的PWM,和中央对齐的PWM,上图使用的就是中央对齐PWM;
产生PWM的过程可以分为以下几个过程;
  • 第一步:配置好TIM,通常时基和ARR都会配置好,这时候PWM的周期就已经被设定好了,另外时基决定了CNT计数寄存器增加一次技术所需的时间;
  • 第二步:刚开始,CNT<CCR,并且CNT开始增加,这时候PWM的输出都是低电平;当CNT>CCR之后,PWM输出为高电平;
  • 第三步:当CNT的值等于AAR之后,CNT开始减少,同理CNT<CCR,PWM的输出低电平;当CNT>CCR,PWM输出为高电平;
  • 第四步:循环上述三个步骤;
脑补一下画面,或者结合上图理解一下,知道整体过程,暂时先忽略细节,继续看下面;
程序中如何实现?
从上述STM32产生PWM的过程中不难发现,满足;
上一节推导的公式如下:
结合①式和②式,可以得到:
上面公式中用CCR表示CCR寄存器中的值,ARR表示ARR寄存器中的值;
最后需要做的三件事
  • 计算出ARR,一般配置TIM定时器的时候能在数据手册找到公式;
  • 调制比,也就是的系数;
  • 根据③式生成正弦表,然后查表(实时计算因为涉及到较多运算量,所以利用查表,空间换时间,提高效率),利用PWM的事件去触发中断,更新下一次CCR的值
正弦函数表
const uint16_t indexWave[] = {
 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 89, 98,
 107, 116, 125, 133, 142, 151, 159, 168, 176,
 184, 193, 201, 209, 218, 226, 234, 242, 249,
 257, 265, 273, 280, 288, 295, 302, 310, 317,
 324, 331, 337, 344, 351, 357, 364, 370, 376,
 382, 388, 394, 399, 405, 410, 416, 421, 426,
 431, 436, 440, 445, 449, 454, 458, 462, 465,
 469, 473, 476, 479, 482, 485, 488, 491, 493,
 496, 498, 500, 502, 503, 505, 506, 508, 509,
 510, 510, 511, 512, 512, 512, 512, 512, 512,
 511, 510, 510, 509, 508, 506, 505, 503, 502,
 500, 498, 496, 493, 491, 488, 485, 482, 479,
 476, 473, 469, 465, 462, 458, 454, 449, 445,
 440, 436, 431, 426, 421, 416, 410, 405, 399,
 394, 388, 382, 376, 370, 364, 357, 351, 344,
 337, 331, 324,  317, 310, 302, 295, 288, 280,
 273, 265, 257, 249, 242, 234, 226, 218, 209,
 201, 193, 184, 176, 168, 159, 151, 142, 133,
    125, 116, 107, 98, 89, 81, 72, 63, 54, 45, 36,
    27, 18, 9, 0
中断服务函数:
extern uint16_t indexWave[];
extern __IO uint32_t rgb_color;
/* 呼吸灯中断服务函数 */
void BRE_TIMx_IRQHandler(void)
 static uint16_t pwm_index = 0;  //用于PWM查表
 static uint16_t period_cnt = 0;  //用于计算周期数
 static uint16_t amplitude_cnt = 0; //用于计算幅值等级
 if (TIM_GetITStatus(BRE_TIMx, TIM_IT_Update) != RESET) //TIM_IT_Update
  amplitude_cnt++;
  //每个PWM表中的每个元素有AMPLITUDE_CLASS个等级,
  //每增加一级多输出一次脉冲,即PWM表中的元素多使用一次
  //使用256次,根据RGB颜色分量设置通道输出
  if(amplitude_cnt > (AMPLITUDE_CLASS-1)){
   period_cnt++;
   //每个PWM表中的每个元素使用period_class次
   if(period_cnt > period_class){
    //标志PWM表指向下一个元素
    pwm_index++;
    //若PWM表已到达结尾,重新指向表头
    if( pwm_index >=  POINT_NUM){
     pwm_index=0;
    //重置周期计数标志
    period_cnt = 0;
   //重置幅值计数标志
   amplitude_cnt=0;
  }else{
   //根据RGB颜色分量值,设置各个通道是否输出当前的PWM表元素表示的亮度
   //红
   if(((rgb_color&0xFF0000)>>16) >= amplitude_cnt) {
    //根据PWM表修改定时器的比较寄存器值
    BRE_TIMx->BRE_RED_CCRx = indexWave[pwm_index];
   }else{
    //比较寄存器值为0,通道输出高电平,该通道LED灯灭
    BRE_TIMx->BRE_RED_CCRx = 0;
   //绿
   if(((rgb_color&0x00FF00)>>8) >= amplitude_cnt){
    BRE_TIMx->BRE_GREEN_CCRx = indexWave[pwm_index];
   }else{
    BRE_TIMx->BRE_GREEN_CCRx = 0;
   //蓝
   if((rgb_color&0x0000FF) >= amplitude_cnt){
    BRE_TIMx->BRE_BLUE_CCRx = indexWave[pwm_index];
   }else{
    BRE_TIMx->BRE_BLUE_CCRx = 0;
   //必须要清除中断标志位
   TIM_ClearITPendingBit (BRE_TIMx, TIM_IT_Update);
总结
本文简单介绍了SPWM的原理和调制方法,推导了SPWM的PWM脉冲宽度的计算时间,最后给出了基于STM32单片机产生SPWM驱动呼吸灯的部分代码,完整代码点“下载资料“即可获取。
由于作者能力和水平有限,文中难免存在错误和纰漏,请不吝赐教。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:SPWM.zip
赞 5
收藏 29
关注 140
  • 冬郎 05-18 13:53
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 29****@****.com
    回复 10条回复
  • pzg1989 2023-06-15 19:58
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! xi****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-VI7akaDZ 2023-06-04 20:40
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 28****@****.com
    回复 1条回复
  • songxium 2023-03-27 14:15
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! so****@****.com
    回复 1条回复
  • sdll825 2023-03-16 22:21
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! sd****@****.com
    回复 2条回复
  • 鄂西骄子 2022-10-05 17:30
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 72****@****.com
    回复 1条回复
  • 鄂西骄子 2022-10-05 17:29
    回复 1条回复
  • dy-GrBeUvnf 2022-08-06 20:47
    非常感谢老师 14****@****.com
    回复 1条回复
  • ruqihua 2022-08-01 17:42
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ru****@****.com
    回复 1条回复
  • Charles〃hy 2022-03-29 18:56
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 11****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-npFVLEGQ 2022-03-17 22:50
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 84****@****.com
    回复 1条回复
  • 蔡徐坤 2022-03-15 01:52
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 31****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-A2NSWuqV 2022-02-23 13:05
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! BL****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-uKrvqqiP 2022-02-16 20:31
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 62****@****.com
    回复 1条回复
  • fcbqing 2021-12-26 15:55
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 24****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-Ix4eHufp 2021-12-09 11:47
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 47****@****.com
    回复 1条回复
  • csggg 2021-10-30 19:08
    回复 1条回复
  • linus 2021-08-02 18:30
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! li****@****.com
    回复 1条回复
  • oicq123258 2021-07-19 01:20
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 27****@****.com
    回复 1条回复
  • bbb201105 2021-07-16 21:27
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 91****@****.com
    回复 1条回复
