小麦大叔
认证:普通会员
所在专题目录 查看专题
新手零基础如何快速入门单片机
基于STM32的hello world点灯教程
STM32 使用st-link调试遇到写保护 Flash Timeout 问题的解决思路
天哪!原来PWM这么简单
小小舵机,大大玄机
UART协议快速扫盲(图文并茂+超详细)
作者动态 更多
看到这100多个软硬件开源项目,真是爽爆了
3星期前
推荐一个高效,可靠,安全的串口通讯开源方案
11-27 11:17
推荐一款开源hack硬件平台工具
11-26 13:58
新手学STM32的话,先学标准库还是HAL库?
10-18 15:09
一个超级实用的源码阅读小技巧
07-31 10:28
本文介绍了如何使用CubeMX配置生成代码,成功给STM32开发板点灯,很基础,对新手友好;如果觉得不错,欢迎关注、分享、收藏、点赞。希望能帮助到大家,如有错误敬请指出,谢谢!
1 前言
本文基于STSTM32F767ZI NUCLEO144开发板,结合CubeIDE的插件CubeMX配置生成代码点亮板载的LED,点亮可谓是单片机开发中的hello world,非常简单;
2 理论分析
2.1 LED 原理
发光二极管简称为LED,生活中几乎无处不在,由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED无机发光二极管LED^1
在这里插入图片描述 LED是正向导通,反向截止的,它在电路设计中的符号如下图所示;
因此这里,有几点简单介绍一下:
  • ① 通常接电源正极;
  • ② 通常接地;
  • 确保流过电流在5mA-10mA
2.2 板载资料
上一篇文章写到,如何快速构建CubeIDE环境,另外我还整理了官方的资料,文档都在这里,密码: 1rjv,打开en.DM00244518.pdf,NUCLEO144的板载资源如下图所示;
可以看到这里有三个用户LED,下面就结合CubeIDE中的CubeMX插件配置生成相应的代码;
2.3 电路分析
解压文件en.nucleo_144pins_sch.zip,打开原理图的pdf文件MB1137.pdf;可以看到,Blue LEDRed LED,具体如下图所示;
Green LED如下所示;
PP为推挽输出;
3 CubeMX配置
打开CubeIDE
3.1 SYS 配置
NUCLEO144板载一个ST-LINKV2,下载和调试程序的时候下面会用SWD模式,所以这里SYS的Debug选择Serial Wire,具体如下图所示;
3.2 GPIO 选择
第一步: 在Pinout view的芯片试图上找到所需要的Pin,本文使用了 PB14PB7PB0,图中找到PB7,并鼠标点击并弹出菜单;
第二步: 选择GPIO的模式为GPIO_Output; 具体如下图所示;
3.3 GPIO 配置
选择了三个Pin,分别为PB14PB7PB0,全都配置为:
  • GPIO output level:初始化完成之后输出的电平状态为高;
  • GPIO mode:输出模式为推挽输出;
  • 上拉和下拉模式:这里暂不配置,没有影响;
完成后如下图所示;
4 程序生成
最终生成了配置代码如下;
static void MX_GPIO_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET);
  /*Configure GPIO pins : PB0 PB14 PB7 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_7;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
5 程序下载
NUCLEO144CN4CN6的跳帽设置为如下图的状态,这样就使用了板载的STLINK给板载的MCU下载固件;
进入调试模式并开始运行,终于点亮了,具体如下图所示;
6 总结
千里之行,始于点灯,后面还有很长的路要走,暂且先做个记录。
赞 1
收藏 3
关注 140
