Palace eleven
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
开关电源常用拓扑简介
BUCK拓扑工作原理介绍
BOOST、BUCK-BOOST拓扑工作原理介绍
LDO结构及工作原理介绍
作者动态 更多
实例—接地环路引入的测试噪声
02-03 09:30
主板DCDC模块损耗分析和实测效率对比
2024-11-21 16:58
服务器&数据中心供电系统概述(下)
2023-04-30 13:20
服务器&数据中心供电系统概述(上)
2023-04-30 13:10
TLVR学习笔记
2022-10-05 16:45
LDO结构及工作原理介绍
本来不打算介绍LDO,毕竟这一章是开关电源拓扑专题嘛,但因为LDO和BUCK电路有千丝万缕的联系,大部分开关电源学习都是从线性电源(LDO是线性电源的一种)引入的,而且二者在某些小功率场合也可以相互替代使用。所以还是把LDO部分拿出来作为一篇总结一下吧,以基本原理为重点。
本文连载,欢迎读者关注(所有分享不丢失)、点赞、收藏、转发和评论!
下图1是模拟电路中学习过的最基本的稳压电路,核心器件是稳压管,它的稳压工作区间决定了输出稳压的范围,通过这种简单电路,可以实现小电流(百mA级别),小动态范围内的稳压。图1右边电路仅多了一个2N3055三极管,目的就是提升输出带载能力,同时三极管还引入了电压负反馈,起到稳定输出电压的作用。
图1.基本调整管稳压电路
当输入电压Vin增大或输出负载电阻增大,输出电压Vout会瞬间增加,三极管的射极电Ve压随之增大,如果基极电压Vb不变,则Vb-Ve就会减小,进而输出电流减小,Vout减小。上述基本调整管稳压电路存在两个问题:(1)输出电压不可调(2)输出电压Vout会受到Vbe电压波动的影响,稳定性较差。因此,目前LDO或线性稳压器通常会引入运算放大器,加深负反馈的同时提高输出电压稳定性。
图2. 通用LDO电路原理图
图2所示为通用LDO的原理结构图:在基本稳压管调整电路基础上增加了运算放大器A和分压电阻采样网络R1和R2。当输入电压Vin增大或输出负载电阻增大,输出电压Vout会瞬间增加,通过R1、R2分压采样得到的电压也增加,由于是反向端输入,运放A的输出会相应减小,则Vb-Ve就会减小,进而输出电流减小,Vout减小。下面介绍几种目前常用的LDO或线性稳压器结构:
图3. 传统NPN型稳压器
图3所示,为最早的NPN型线性稳压器,在NPN稳压器的内部使用一个 PNP管来驱动 NPN 达林顿管(NPN Darlington  pass transistor),输入输出之间存在至少1.5V~  2.5V的压差(Dropout Voltage)。这个压差为:
图4. 准低压线性稳压器QLDO
另一种广泛应用于某些场合是准LDO(例如:5V到3.3V 转换器)。准LDO介于 NPN 稳压器和 LDO 稳压器之间而得名,导通管是由单个PNP管来驱动单个NPN管。因此,它的跌落压降介于NPN稳压器和LDO之间:
图5.低压差线性稳压器LDO
在LDO(Low Dropout)稳压器中,导通管是一个PNP管。LDO的最大优势就是PNP管只会带来很小的导通压降,满载的跌落电压的典型值小于500mV,轻载时的压降仅有10~20mV。LDO的压差为:
图6. 超低压差线性稳压器
由 P沟道MOS管构成的PMOS超低压差线性稳压器(VLDO),其压差可降至 100mV左右。由 N沟道MOS管构成的NMOS VLDO,其压差可低至几十毫伏。
下图7中总结了各类线性稳压器或LDO的电路结构,标注出了关键节点器件的压降特性,可以一目了然的对比它们的差异。
图7. 各类线性稳压器电路结构图
总的来说,三极管电流驱动、MOS管电压驱动,三极管静态损耗大,MOS管静态损耗很小。双极型管子由于其电流增益比较大,可以为负载提供相当大的电流,MOS管提供的电流相对较小。NMOS的源极与负载并联使得输出端是一个低阻抗节点,LDO的输出阻抗比较小且受负载波动的影响弱,输出端上的极点处在高频区域。但为了导通NMOS管,G端至少比S端高一个阈值电压,一般情况0.7V。如果所要求的压降幅度比较小,那么不得不考虑另外设计升压电路电荷泵来提高NMOS的G端电位,电路因此会变复杂。PMOS的漏极与负载并联使得输出端是一个高阻抗节点,LDO的输出阻抗大且受负载电阻影响。输出会给系统引入一个位于低频段的极点,给系统的稳定性带来影响。
图8. LDO调整原理
LDO正常工作在点P1,负载电阻降低,输出电流增大,输出电压Vo降低,VGS增大,VDS增大,工作点移动到P2,反馈电压降低,放大器输出VG增大,VGS增大,ID增大,Vo增大,VDS减小,工作点移到P3,在大负载上达到新的平衡。总的来说,与BUCK电路不同,LDO的调整管工作在线性区(放大区),其优点包括:
(1)结构简单,外围器件少,使用方便
(2)无开关噪声,可应用于要求高精度低噪声的模拟电路中
但缺点也同样明显:
(1)只能降压,不能升压
(2)效率低,特别是输入电压高的情况下,一般负载电流小于1A情况下使用
以上这就是这一篇讲述的内容了,概括性地讲述了从基本调整管稳压器到目前常见的各种类型线性稳压器的电路结构与工作原理。作为电源拓扑篇的一个补充吧,这样所有电源拓扑专题就算结束了。哈哈,最近写的有点累,让我稍微歇歇,下一次准备新开一个专题了,具体写什么还没有想好,可能总结一些BUCK基本设计方法,也可能总结一下控制模式和环路补偿的内容,到时候再说~
赞 62
收藏 69
关注 444
  • 星球居民-lgjsisfb 2024-09-30 19:24
    期待更好的作品
  • 星球居民-fiTugsye 2021-01-18 15:39
    不错点赞
  • 星球居民-xkPxt5pr 2020-12-24 14:29
    期待再说
    写的棒棒的,继续努力呀
  • 星球居民-wqntg1nJ 2020-12-24 13:09
    牛牛牛
  • 星球居民-J7RHBR4c 2020-12-24 13:08
    很不错,点赞
  • 星球居民-gHiLHjPx 2020-12-24 13:04
    专业级别,杠杠滴,持续关注支持
  • 星球居民-xVmLGDMQ 2020-12-24 13:02
    电源小能手
  • 星球居民-Vj9At6DR 2020-12-24 12:59
    专业文章,点赞!
  • 星球居民-xEqWfImv 2020-12-24 12:58
    粉丝来袭哈哈
  • 星球居民-YpXlghbj 2020-12-24 11:49
    很好????
  • 星球居民-eNY9snFj 2020-12-24 11:48
    持续关注,作者加油
  • 星球居民-HHEXT9Kl 2020-12-24 11:47
    写的很好,持续关注
  • 星球居民-p9sfKU7k 2020-12-24 11:45
    很棒
    思路清晰,表述完整,很不错
  • 星球居民-FcMExFah 2020-12-24 11:44
    挺不错的
  • 星球居民-jwqjes9t 2020-12-24 11:43
    棒!
  • 星球居民-FcMExFah 2020-12-24 11:43
    棒棒哒????
  • 星球居民-EQBWQtTr 2020-12-24 11:43
    真棒,加油
  • 星球居民-x932T7S6 2020-12-24 11:41
