基于STM32固件库的MDK5工程建立并点亮LED
学习目标
  • 从无到有创建一个STM32的Keil工程
  • 点亮板子上的一个LED
工程创建
下载固件库
固件库STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0: 官方网址: https://www.st.com/en/embedded-software/stsw-stm32054.html 国内正点原子提供的镜像: http://openedv.com/posts/list/6054.htm
解压后如下图所示:
其中stm32f10x_stdperiph_lib_um.chm 为库的帮助文档。
创建STM32工程
打开MDK5,创建 New uVision Project。
将工程文件保存至事先创建好的目录下:
因为我用的就是正点原子的开发板,所以习惯将工程文件放在子目录USER下面
选择使用的芯片型号
我的板子使用的STM32F103RTC6,所以在这里我们选择STMicroelectronics-> STM32F1 Series->STM32F103->STM32F103RCT6 注意:一定要安装对应的器件pack,本教程使用的是Keil.STM32F1xx_DFP.1.0.5.pack 安装包。
点击确定之后,出现的Manage Run-Time Environment对话框,直接点击Cancel即可,得到如下所示界面:
删除如下框选的Listings和Objects文件夹
Template文件夹下面新建三个文件夹CORE,OBJ以及STM32F10x_FWLib。 其中: CORE 用来存放核心文件和启动文件; OBJ 是用来存放编译过程文件以及 hex 文件; STM32F10x_FWLib 文件夹用来存放 ST 官方提供的库函数源码文件 USER目录用来存放工程文件外,还用来存放main.c以及system_stm32f10x.c 等文件。 将之前准备好的固件库,在STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver 目录下面, 将目录下面的 src,inc 文件夹 copy 到我们刚才建立的 STM32F10x_FWLib 文件夹下面。
将固件库包里面相关的启动文件复制到我们的工程目录 CORE 之下。 定位到目录 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport 下面,将文件 core_cm3.c 和 文件 core_cm3.h 复制到CORE下面去 。
定位到目录STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\arm 下面,将里面 startup_stm32f10x_hd.s 文件复制到CORE下面。
定位到目录: STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x 下面将里面的三个文件 stm32f10x.h,system_stm32f10x.c,system_stm32f10x.h,复制到我们的 USER 目录之下。 然后将STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Template 下面的 4 个文件 main.c,stm32f10x_conf.h,stm32f10x_it.c,stm32f10x_it.h 复制到 USER 目录下面。
将前面步骤中添加的文件添加到我们的工程目录下面。
添加完毕之后,工程目录结构如下所示:
设置编译中间文件,编译后文件存放的目录
设置头文件所在目录
配置工程所需要的宏定义:STM32F10X_HD,USE_STDPERIPH_DRIVER
设置编译输出文件格式
打开工程USER下面的main.c文件,编写简单测试代码,并编译。 我们这里使用PC7引脚控制一个LED周期性的亮灭。
#include "stm32f10x.h"
void Delay(u32 count)
	u32 i=0;
	for(;i<count;i++);
int main(void)
	GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;     		//LED1-->PC.7 端口配置
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;   	//推挽输出
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  	//IO 口速度为 50MHz
	GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);    			//根据设定参数初始化 GPIOA.8
	GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);      				//PC.7 输出高
	while(1)
		GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);
		Delay(3000000);
		Delay(3000000);
下载程序
安装JLINK驱动 Setup_JLink_V512.exe
配置SW下载模式
下载程序
程序下载完毕,重新给板子上电,发现与PC7相连的LED不断闪烁。 到此,整个STM32的工程创建完毕。
赞 3
收藏 3
关注 64
