周洁敏
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
第一部分-磁元件的磁路分析(一)
第一部分-磁元件的磁路分析(二)
第一部分-磁元件的磁路分析(三)
第一部分-磁元件的磁路分析(四)
第一部分-磁元件的磁路分析(五)
第二部分-磁性材料的基本特性和基本参数(一)
作者动态 更多
第二部分-磁性材料的基本特性和基本参数(五)
2021-03-12 15:17
第二部分-磁性材料的基本特性和基本参数(四)
2021-02-07 10:23
第二部分-磁性材料的基本特性和基本参数(三)
2021-01-28 17:38
第二部分-磁性材料的基本特性和基本参数(二)
2021-01-22 16:39
2021-01-15 15:30
第一部分-磁元件的磁路分析(五)
前面我们分析了环形磁芯的4种情况,下面我们对E型磁芯的磁场以及等效磁路进行分析和研究。
第一种情况先考虑不带有气隙时候的等效磁路以及磁位图。那么如图所示是半个E型磁芯的尺寸分布图,在标注的尺寸当中我们要注意几个,第一个是它的外形尺寸的标准方法,ABCDEF分别代表着什么意义。那么还有几个截面积,其中A1是中柱的截面积,A2是边轴的截面积。下面我们继续分析。
下面我们根据磁芯给定的尺寸进行有关面积和磁路长度的计算。我们知道中轴的截面积是两倍的边柱截面积,也就A1等于两倍的A2,那么中轴的截面积A1=C*D,边轴的截面积A2=A1/2,端部面接A3=F*C边柱的长度和中柱的长度相等,等于2B-F,上侧磁路的长度
那边柱的长度l2=2B-F=l1,这样子可以计算出各磁路段的磁阻,其中,那么画出了如图所示的不再气隙的EE磁芯的等效磁路图。
下面进一步进行计算。那么各段磁路的磁阻,R1、R2、R3分别等于,l是它的磁路的长度,A是截面积,中柱通过的磁通为,其中,那么整个的等效磁阻为。于是我们知道等效的磁通,不带气隙时候的EE磁芯的等效磁路图如图所示。
下面我们来分析中柱和边柱都带有气隙的E型磁芯的实施和磁位分布图。如图所示,带气隙的E型磁芯线圈一般作为直流滤波电感和反激变压器使用,线圈绕在中轴上,如果线圈匝数为N,那么磁势F=IN,他们的磁位分布图类似与集中绕线的带气隙的环形磁芯的磁位分布图,当带有气隙时,一般可能有两种情况,E型磁芯中柱和边柱都有相同的空气隙,边柱的气隙和中柱气隙相等,或者只有中柱带有气隙。
只有中柱带气隙E型磁芯时如图所示,磁芯的磁导率会远大于空气的磁导率。气隙长度尽管很短,但磁阻很大,那么比较三个都开有气隙的情况,由于都开有气隙,磁路的长度在很长的磁路上磁位差会很大,尤其在边柱部分有较大的散磁,如果磁场是脉动的,这些闪磁将对周围的电路产生严重的电磁干扰,如果近在中柱有较大的磁位差,因此在相同的磁势下,中柱开气隙的磁位差要明显小于三个星座各有气隙的情况。因此只有中柱有气隙要比三个新组都有气隙情况要好,漏磁要小一些。
那么下面我们对这一章进行小结。
(1)只要有电流,不管是恒定的还是变化的,都会产生磁场,这个电流可能是电路中的电流,也可能是分支电流。
(2)磁场长中用磁力线形象的描述,磁力线是无头无尾的光滑曲线,其切线方向表示磁场方向。在磁铁的外部磁力线有北极指向南极,而在内部是由南极指向北极。
(3)磁场和电场以及万有引力场一样,是有能量的,因此建立磁场需要送入能量,使磁场消失需要释放能量,同时送入或释放能量都需要时间。
(4)磁与点之间的关系服从两个基本定律:第一个就是全电流定律,第二个就是电磁感应定律。
(5)磁场的计量单位有两种单位制:非有理化单位制-实用单位制,或者叫CGS制和有理化单位制-国际单位制,或者叫SI制。
(6)电感量表示通电流的导体产生的磁场的能力,电感电流表征电感存储能量的大小。电感有电流流过的时候,表示电感存储能量。电感电流为0,电感没有存储能量。电感的目的是存储能量,电感量越大,表示存储的能量越多。
(7)电感是储能载体。当能量存储和释放时,都需要时间,表现对电流变化起阻碍作用。储能时,电流与感应电势的方向相反;方能时,电流与感应电势的方向相同。只有时常发生变化,才能发生阻碍作用。所以电感对流过的电流有平滑作用。
(8)两个线圈之间的互感表示主线圈电流在副线圈中产生磁通的能力。只有变化的电流或磁场,才能表现出互感的作用。
(9)主线圈磁通全部匝链副线圈,称为全耦合。变压器可以近似的看成一个耦合电感。通过主线圈也通过副线圈的磁通称为主磁通。如果部分磁通不通过副线圈,此部分磁通称为漏磁通,对应的漏磁通的电感称为漏感。
(10)耦合电感异名端串联时,等效总电感量增大;同名端串联时总电感量减少。耦合电感并联时应当特别注意,避免线圈之间的环流,而使总电感量大大下降。
(11)变压器是传输能量的器件。激磁电流提供能量传输的条件,不参加能量传输。因此激磁存储能量越小越好,既希望用高磁导率的材料的磁芯。
(12变压器副边与原边全偶合不好时,存储在漏感中的能量不能传输到副边,即漏感不参与能量的传输。同理,当副边变为激磁线圈时,原边对副边的漏感中的能量也不能传递到原边。漏感是变压器的寄生参数,通常应当越小越好。
(13)在不计寄生参数时,变压器原边与副边感应电势之比等于输入和输出电压之比,并等于匝比,电流比反比于匝比,负载阻抗反射到原边阻抗为负载阻抗乘以匝比的平方。
赞 3
收藏 5
关注 247
