周洁敏
关注
已关注
认证:VIP会员
文章
视频
241
粉丝
90
获赞
全部投稿
第二部分-磁性材料的基本特性和基本参数(五)
下面我们来介绍磁性材料的局里温度和磁导率的比温度系数。下面我们来介绍居里温度。如图所示,随着温度的变化,磁性材料的磁导率也发生变化,当相对磁导率突然变化到1时,那么该点所对应的温度我们称为磁芯材料的局
2021-03-12 15:17
来自专题:
开关电源磁性元件理论及设计
第二部分-磁性材料的基本特性和基本参数(四)
下面我们来介绍与磁芯损耗相关的参数,主要有5个:第一个是损耗因数。第二个比损耗因数。第三个品质因数。第四个磁带损耗常数。第五个磁芯功率损耗密度也就比铁芯损耗。下面我们来介绍损耗因数。铁瓷物质在交流磁化
2021-02-07 10:23
来自专题:
开关电源磁性元件理论及设计
第二部分-磁性材料的基本特性和基本参数(三)
下面我们来介绍有效磁导率。由于有效磁导率也叫等效磁导率,使工程上为了简化计算方便,生产厂家的产品出厂前,帮助使用者计算好某些参数,其中包括有效磁导率。所以在介绍有效磁导率前,我们想有几个问题,第一个为
2021-01-28 17:38
来自专题:
开关电源磁性元件理论及设计
第二部分-磁性材料的基本特性和基本参数(二)
磁性材料的基本参数。磁性材料的特性参数主要包括:饱和磁通密度、矫顽力、剩余磁感应强度,各种磁导率、居里温度,即在一定工作频率和磁通密度下的磁性损耗等。先讲与磁化特性曲线相关的参数主要有三个:饱和磁通密
2021-01-22 16:39
来自专题:
开关电源磁性元件理论及设计
第二部分-磁性材料的基本特性和基本参数(一)
大家好,下面我们来介绍第二部分,磁性材料的基本参数及磁特性测量,先讲磁性材料的基本特性和基本参数。本小结主要讲解5个方面的内容:第一,磁性材料的基本特性第二,磁性材料的基本参数第三,磁芯损耗第四,磁化
2021-01-15 15:30
来自专题:
开关电源磁性元件理论及设计
第一部分-磁元件的磁路分析(五)
前面我们分析了环形磁芯的4种情况,下面我们对E型磁芯的磁场以及等效磁路进行分析和研究。第一种情况先考虑不带有气隙时候的等效磁路以及磁位图。那么如图所示是半个E型磁芯的尺寸分布图,在标注的尺寸当中我们要
2021-01-08 15:02
来自专题:
开关电源磁性元件理论及设计
第一部分-磁元件的磁路分析(四)
前面我们谈到了漏感对电路的影响,那么使我们想起了变压器有分布电容,它对电路会产生影响。那么如图所示,有变压器电容会引起电流尖峰,轻载时的电流尖峰要比负载时的电流尖峰要大很多。那么下面我们讨论了漏感以后
2020-12-31 13:21
来自专题:
开关电源磁性元件理论及设计
第一部分-磁元件的磁路分析(三)
前面我们分析了带有气隙的串联磁路,下面我们来分析并联磁路。那么这种并联磁路在通常的E形内变压器中非常常见,它的中度上饶有线圈,它的线圈的磁势为Ni,我们看它右边的等效磁路模型,纵轴上的等效磁势F=Ni
2020-12-26 09:33
来自专题:
开关电源磁性元件理论及设计
第一部分-磁元件的磁路分析(二)
前面我们分析了磁路欧姆定律和磁路的其他定律,下面我们举个例子来说明其基本概念。如图所示一个环形磁芯线圈的磁芯直径di=22毫米,外径do=36毫米,环的高度h=15毫米,所选磁芯的相对磁导率,线圈匝数
2020-12-18 11:30
来自专题:
开关电源磁性元件理论及设计
第一部分-磁元件的磁路分析(一)
今天介绍磁的基础理论和磁元件。今天主要讲解的内容是磁元件的磁路分析。所谓磁路指凡是磁通(或磁力线)经过的闭合路径称为磁路。有磁场基本原理知道,磁力线或磁通总是闭合的,磁通和电路中电流一样,总是在低磁阻
2020-12-12 14:23
来自专题:
开关电源磁性元件理论及设计
暂无内容
全部专题
开关电源磁性元件理论及设计
