程序小白
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
【第十篇】QF框架之事件管理——事件派发机制
【第十一篇】QF框架之事件管理——事件内存(上)
【第十二篇】QF框架之事件管理——事件内存(中)
【第十三篇】QF框架之事件管理——事件内存(下)
【第十四篇】QP移植与配置
【第十五篇】利用QM逆向分析ship活动对象
作者动态 更多
基于TM1638驱动8位数码管设计分享
02-24 11:26
RT-Thread驱动之路: Studio创建FAL分区⑤
01-02 08:30
RT-Thread驱动之路: Studio 挂载通用SPI flash④
2024-12-23 13:41
RT-Thread驱动之路: Studio初始化SPI总线③
2024-12-17 09:05
RT-Thread驱动之路:Studio修改时钟篇②
2024-12-16 07:54
      实际开发过程中,是利用QM工具构架状态图,并生成活动对象源码,在这里我们通过逆向的角度,已经有了ship活动对象源码的情况下,来分析一下他来自于QM的哪个部分,最后我们自建一个qm的工程一步一步添加代码,生成整个工程。
      这完整的QM工程和由QM工程所生成的源码文件对比如下:
      活动对象的底层原型就是一个状态机:QActive 就是 QHsm~!
      对于状态机由两部分组成:内部成员和状态图。
      内部成员构成类比于对象的属性:
        状态图主要描述状态的迁移以及对不同状态对于相同事件,
        做出不同的反应,核心在于状态的分析:
      有了状态的分析,接下来看一下那些触发转换的事件,初始转换已经在上图中标出,这里  不再重复,所有带箭头的折线代表着转换,而每个转换皆有事件触发:
      事件的作用一部分是用来触发状态转换,另一部分用于状态内部处理,并不触发状态转换:
       借助QM构建工具,让ship状态机的流程变得更加的清晰,其实大部分的代码都是由QM工具帮我们生成的,这并不带代表着QM能够自动生成所有的代码细节,而是帮我们搭好了状态机的框架,利用框架进行代码定位更加清晰。
      基于QM从零开始构建ship活动对象:
创建一个.C文件,输入独特的命令行:$declare${AOs::Ship}
点击执行生成代码:
    打开你QM的工程目录,然后对比一下QM工程中状态机的样子,一个是图形化样子,一个是完全可以执行的代码。
    接着输入命令展开状态机定义$define${AOs::Ship}:
     此外状态机还需要一个给外部框架调用运行的指针,他是一个QActive类型的通用指针,需要单独定义及变换。
      要启动一个状态机之前,除了拥有了其通用活动对象指针以外,还需要一个构造函数:
     真正要让这个状态机跑起来,就需要在main函数中,调用构造函数对其进行构造,并调用框架提供的START函数,让他真正的运行起来:
       到这里关于QM与活动对象Ship之间的爱恨纠葛就结束了,一个应用需要多个活动对象协调运转,后面不会展开这么细致的去分析QM与活动对象, 而是站在QM的角度来看待整个应用,他或许是一扇新的窗,希望会有阳光。
赞 3
收藏 3
关注 147
