Palace eleven
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
PWM控制模式之电压型控制
PWM控制模式之峰值电流型控制
PWM控制模式之COT型控制
电压模式下的环路补偿
电流模式下的环路补偿
作者动态 更多
实例—接地环路引入的测试噪声
02-03 09:30
主板DCDC模块损耗分析和实测效率对比
2024-11-21 16:58
服务器&数据中心供电系统概述(下)
2023-04-30 13:20
服务器&数据中心供电系统概述(上)
2023-04-30 13:10
TLVR学习笔记
2022-10-05 16:45
PWM控制模式之COT型控制
上一篇讲述了开关电源的峰值电流控制模式,这一篇继续总结一下另外一种固定导通时间(COT)控制模式的内容。传统的峰值电流模式在小占空比的应用中,受到最小占空比的限制,动特性做不到最优,而COT固定开通时间的控制方式,关断时间长,有充足的时间来检测“谷点电流”,对于小占空比的应用,具有天然的独特的优势,这些年来,得到一些芯片原厂的青睐,推出了许多相应的产品,从而广泛的应用到一些低电大电流以及需要好的动特性的系统中。下面就聊聊它的工作原理、优缺点和适用场景等。
如图1所示,是采用COT控制模式的BUCK电路原理图,如果仅关注控制部分,则它由误差放大器、补偿网络、比较器、电流采样电路等部分构成。误差放大器的同相端连接参考电压VREF,反向端连接feedback电压,输出端COMP电压为Vc。误差放大器的输出连接到PWM比较器的同相端,反向端输入信号为下管电流采样信号,它由输出电流采样电路转化得到。因此,COT模式也是双闭环控制系统,反馈有二个环路:电压外环和电流内环。
图1.COT模式控制电路
图2. 稳态下控制电路波形图
图2所示为稳态条件下COT控制模式的关键节点波形图,iL是电感电流信号,iVS是下MOS管的电流采样信号,VQ是PWM驱动信号。
它的工作原理如下:
(1)若初始的状态是高端的主开关管开通,电感激磁,电流线性上升,高端开关管导通一段固定的时间,此时间由内部的定时器设定。
(2)当高端开关管关断后,低端开关管导通,此时电感开始去磁,电感电流线性下降,同样,低端开关管的电流随着时间线性下降,电流检测电阻为低端开关管的导通电阻,所以电流检测信号的电压信号也线性下降,由于此时Vc低于Vs,电流比较器输出为低电平。高端开关管维持关断,而低端开关管维持导通。
(3)当电流检测电阻的电压信号继续下降,直到Vc等于Vs时,电流比较器的输出翻转,从低高电平翻转为高电压,逻辑控制电路工作,关断低端的续流开关管的驱动信号,高端的主开关管开通,同时送出触发信号给定时器,启动定时器工作。高端开关管导通后,电感开始激磁,电流线性上升,进入下一个周期,如此反复。
其瞬态调节原理如下:
(1)当输出负载增大时,输出电压降低,因此,Vc增大,线性降低的电感电流在较高的值就和Vc相等,使电流比较器翻转,因而,续流二极管导通较短的时间,而高端的主开关管导通的时间不变,也就是开关周期变短,开关频率增大,输入功率增加,因此输出电压增加,当输出电压增加到调节的范围内时,系统保持平衡。
(2)当输出负载减小时,输出电压增大,因此,Vc降低,线性降低的电感电流只有在更低的值才能和Vc相等,使电流比较器翻转,因而,续流二极管导通较长的时间,而高端的主开关管导通的时间不变,也就是开关周期变长,开关频率降低,输入功率降低,因此输出电压降低,当输出电压降低到调节的范围内时,系统保持平衡。
注意到:这个基本控制逻辑是不完整的,SW变高Ton时间之后,如果输出不足够高,导致反馈电压仍然低于基准电压怎么办?所以需要引入一个额外的逻辑:当上边开关管关断时(SW变高ton时间之后),如果反馈电压仍然低于基准电压,则上边功率管关断Toffmin时间之后重新打开。事实上这个额外的逻辑并不这样做,而是:当SW变高Ton时间之后,上边开关管强制关断Toffmin时间,Toffmin时间之后,如果反馈电压仍然低于基准电压,则上边开关管重新打开。
COT控制下的Buck不存在输出电压会飘得很高,或者直接拉低的不稳定(不会出现正反馈的情况)。COT控制下的Buck主要会存在次谐波振荡(subharmonic oscillation)的不稳定情况。
但如果输出的电压纹波是电容纹波占主导时,显然不能让电路工作于很好的状态:此时输出电容的上的纹波相位与电感上电流的相位相差几乎是 90°,这时 COT 控制电路会进入不稳定工作状态,会出现一种叫 Multi-Pulse[Maximum Frequency for Hysteretic Control COT Buck Converters]的工作状态。如下图3和图4所示:
图3. ESR主导波形图(左)容性主导波形图(右)
图4. Multi-pulse波形图
 可以想象到,在一个 TON 结束后,由于输出纹波相位的延迟,纹波还迟迟不能上升到大于 Vref 的数值,所以在紧接一个 Toff_min 后再次进入 TON 状态。 Multi-Pulse 不仅会使输出纹波加大,而且电感电流也可能会冲到会让电感饱和的高值。正常工作的 COT 电路是不允许出现这种情况的
COT模式的优点:
(1)可以工作在宽的输入电压范围。
(2)可以工作在极低占空比条件。
(3)易于检测电流。
(4)快速负载响应,从下图5可以看到,谷点电流模式在当前的周期就可以响应负载的变化,而峰值电流模式只能在下一个开关周期才能响应负载的变化。
图5. COT&峰值电流动态响应对比
COT模式的缺点:
(1)在占空比小于50%时需要斜坡补偿。
(2)变频工作时电感不易优化设计。
(3)在变频方式工作时,当输入和输出电压变化时,高端MOSFET的导通时间均恒定固定不变化,那么系统将工作在较宽的频率范围,不利于电感的优化工作。
因此,通常在控制器内部需要一个前馈电路,使高端MOSFET的导通时间随输入电压成反比的变化,随输出电压成正比的变化,从而维持在输入电压变化和负载变化时,变换器近似的工作于定频方式。
综上所述,COT 稳压器不需要环路补偿,但是他能提供优异的瞬态性能。COT可以使用常规定频 DC-DC 系统 1/2 甚至 1/4 的小电感,实现输出电压 Ripple 控制。非常适合应用在服务器、AI、通信基础设备领域,给一些低压大电流,高负载变化率的ASIC芯片或CPU、FPGA等核心芯片供电。
VISHAY最近推出的SIC45x系列POL IC采用的就是上述COT控制模式,外围器件非常少,既节省了占板面积又简化了电路设计复杂度,同时内部集成了RAMP产生电路,可以避免次谐波振荡问题,其应用电路和内部控制架构如图6所示,详细资料可通过官网查看(vishay.com)。
图6. VISHAY SIC45x POL 应用电路和控制架构
赞 43
收藏 65
关注 444
  • dy-gmDxItQ8 2023-04-25 23:55
    您好作者大大请问在cot模式下,ton固定,toff不断调节。频率改变为什么不是PFM调制呢
  • 星球居民-HYSZUjxy 2021-03-31 17:43
    COT控制模式,专业分析,系统讲解,图文配合,引人入胜,思路清晰,点赞文笔!
  • 星球居民-Vj9At6DR 2021-03-31 16:55
    仔细学习,期待后续交流
  • 星球居民-QSSut8Yq 2021-03-29 15:24
    厉害
  • 星球居民-xkPxt5pr 2021-03-29 12:46
    专业性强,阅读通畅,点赞👍
  • 星球居民-XR8WZubY 2021-03-29 11:45
    长知识了
  • 星球居民-wqntg1nJ 2021-03-29 11:42
    大哥棒棒哒!效率杠杠滴
  • 星球居民-vAjHq9hq 2021-03-29 11:33
    越来越远专业了
  • 星球居民-6TuL1pwV 2021-03-29 11:32
    专业
  • 星球居民-CAjfRazd 2021-03-29 11:21
  • 西贝婷媛菌菌菌 2021-03-29 11:12
    好久没点开,作者又更新了不少!点赞
  • 星球居民-UUebbgzl 2021-02-03 20:07
    非常好
    非常好
  • 星球居民-zIJvZSAT 2021-02-02 13:12
    有深度有见解有创意,坚持才有成果ⅰ耐心才出绩!期盼你的下次大作!
  • 星球居民-GWz5KJnA 2021-02-02 12:44
    写得真好!继续加油!
  • 星球居民-Cdw16iQE 2021-02-02 12:13
    宫旭瑞真棒!再接再励更上一层楼!
  • 星球居民-NivqhezA 2021-02-02 11:21
    COT模式比起传统的峰值电流模式来,关断时间长,对于小占空比的应用,具有天然的独特优势。因而被一些芯片原厂青睐,得到了广泛应用。本文从工作原理出发,进而分析了优缺点、适用场景,层层深入;图文并茂,明白晓畅。写得不错!
  • 星球居民-F2u8fqS2 2021-02-02 11:02
    加油,我越来越敬佩你了!
  • 星球居民-c8PNS9CY 2021-02-02 10:32
    内容很好
    很好
