用cJSON解析心知天气返回的数据包
后台网友留言,说参考这个链接 天气数据解析1–JSON格式数据 处理天气API接口返回的数据,中间遇到了点问题,里面涉及到的知识:串口通信、JSON字符串咱们之前都有介绍过,那我就借此机会,利用cJSON处理一下这个数据包吧。
调用天气API接口获取天气信息
有时我们的应用想要获取天气预报信息,网上有不少天气预报API提供天气数据服务,我们以心知天气提供的API为例,看看如何使用cJSON解析心知天气API返回的数据包。
  • 心知天气的官网https://www.seniverse.com/
  • 申请注册免费版,登陆之后,在控制台–>产品管理下面的我的API项目中,可以查看自己的API密钥的私钥。
  • 心知天气api:https://api.seniverse.com/v3/weather/now.json?key=key&location=dalian&language=zh-Hans&unit=c
上面加粗的地方,key处替换为你自己的私钥;dalian处替换为你要查询的目标城市;zh-Hans处替换为en就是英文的显示方式了。我们为了OLED显示方便,先使用英文的显示方式。
  • 浏览器中输入API信息得到如下字符串:
{"results":[{"location":{"id":"WWYMRT0VRMUG","name":"Dalian","country":"CN","path":"Dalian,Dalian,Liaoning,China","timezone":"Asia/Shanghai","timezone_offset":"+08:00"},"now":{"text":"Cloudy","code":"4","temperature":"14"},"last_update":"2020-05-22T13:10:00+08:00"}]}
解析天气信息字符串
为了可以动态显示天气信息,我们使用串口发送数据至STM32,用来模拟网络获请求到的数据,然后单片机解析完之后显示到OLED屏上,显示城市信息和天气温度。
以后会写一个使用网络模块实时调用网络上天气信息的例程,敬请留意。
解析过程中出现的问题:
  • 由于STM32F103C8T6单片机的RAM比STM32F103RET6单片机的小,所以按照Keil环境下STM32工程加入cJSON这篇文章添加cJSON库的话,编译会出现如下错误:
解决办法:将malloc.h文件中的宏定义更改如下:原来#define MEM_MAX_SIZE 35*1024改为#define MEM_MAX_SIZE 16*1024
  • 另外串口缓冲区要大一点,我串口接收缓冲区大小设置为500字节。
此参数的大小由返回的JSON数据包大小决定,缓冲区大小要比最大的包要大一些才可以。
测试结果
实现的功能:
  1. PC机的串口助手设置比特率为115200,拷贝心知天气api返回的字符串直接串口发送;
  2. STM32F103C8T6单片机的串口1接收上面的字符串,使用cJSON解析此字符串;
  3. 解析之后的结果保存至结构体中暂存;
  4. OLED显示结构体中天气和温度的值。
因为一个字符宽度为8px,所以一行可以显示128px/8px=16个字符,使用OLED_ShowStr来显示字符串的话,注意控制字符串长度,如果格式化之后超过16个字符,那么显示会有串行的现象。
欢迎关注
专注于嵌入式知识分享,让你学习路上不迷路,更多技术干货,请关注【嵌入式从0到1】。
赞 2
收藏 3
关注 64
