electronicLee
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
#技术实例##首发#低功耗、2倍过功率反激电源设计----仿真
#技术实例##首发#反激电源如何实现低功耗(<0.1W)
#技术实例##首发#如何抑制反激变压器共模EMI和去除Y电容器
#技术实例##首发#反激变换器辐射整改以及高频磁元件设计误区
#技术实例##首发#双管正激磁设计以及理论缺陷分析
#技术实例#从浪涌抗扰度的角度设计EMC电路
作者动态 更多
基础电路——Buck、Boost、buck-boost
2023-04-09 16:34
基础电路——线性变换器
2023-04-09 16:26
电动汽车800V平台逆变器
2022-09-18 15:38
铁路应用中DCDC变换器性能要求
2022-09-18 15:24
PFC设计考虑的几个点——电路结构
2022-07-07 20:22
   最近做一款500W电源输出为240V/2.1A、18V/2A、12V/2A总输出约560W,为了降低成本,考虑使用整流桥+双管反激方案。 根据该项目需求,本文阐述的双管正激拓朴结构基于理想模型的工作原理的缺陷,分析了基于基于实际模型的磁通复位工作原理以及变压器设计。在设计实验过程中发现了散热器寄生电容对磁通复位过程的影响。此外,还讨论了磁通复位后开关管两端的电压大小与负载的变化关系,也给出相应的实验波形。
图 1:双管正激变换器的拓朴结构
   双管正激变换器拓朴结构由两个功率开关管和两个二极管构成,当二个开关管 Q1 和 Q2 同时关断时,磁通复位电路的二个二极 管 D3 和 D4 同时导通,输入的电流母线电压 Vin 反向加在变压器的 初级的励磁电感上,初级的励磁电感在 Vin 作用下励磁电流从最大 值线性的减小到 0,完成变压器磁通的复位,并将储存在电感中的 能量返回到输入端,没有功率损耗,从而提高电源的效率;此外, 每个功率开关管理论的电压应力为直流母线电压,这样就可以选取 相对较低的额定电压的功率MOSFET管,成本低,而且额定功率较低的功率 MOSFET 的导通电阻小,因此可以进一步的提高效率。所以双管正激变换器广泛的应用于台式计算机的主电源及大功率通信 电源、变频器等三相电路的辅助电源中。本文将讨论在一些教材和 资料中所阐述的这种拓朴结构基于理想模型的工作原理的缺陷,并分析其实际的工作原理,从而真正的理解这种电路结构的工作方式。
一、双管正激工作过程
   双管正激变换器的拓朴结构如图 1 所示,其中 Cin 为输入直流 滤波电解电容,Q1 和 Q2 为主功率开关管,D1、D2 和 C1、C2 分别 为 Q1 和 Q2 的内部寄生的反并联二极管和电容,D3、C3 和 D4、C4 分别为变压器磁通复位二极管及其寄生的并联电容,不考虑 Q2 的漏 极与散热片间的寄生电容,T 为主变压器,DR 和 DF 为输出整流及 续流二极管,Lf 和 Co 输出滤波电感和电容。
下面分几个工作模式来讨论其磁通复位的工作过程:
(1)模式 1:t0~t1
在 t0 时刻 Q1 和 Q2 关断,此时 D3 也是关断的。初级的励磁电 感电流和漏感的电流不能突变,必须维持原方向流动,因此 C1、 Ch 和 C2 充电充电,其电压从 0 逐渐上升, C3 和 C4 放电,其电压 由 Vin 逐渐下降。
初始值: uC1(0) = 0 , uC2(0) = 0 , uC3(0) = Vin , uC4(0) = Vin , uC2(0) = 0,iLp (0) = IM0
由上面公式可得:
   在理想的模型下,C1 = C2 ,C3 = C4, C1+C3=C2+C4所以在 t1 时 刻 C3 和 C4 的电压下降到 0,同时 C1 和 C1 的电压上升到 Vin,D3 和 D4 将导通,系统进入下一个过程。
   在实际的工作中,事实上散热器的寄生电容不能忽略,这个电容将参与变压器磁通复位的过程。Q1 和 Q2 漏极与散热片间的寄生电容的大小与漏极的面积及漏极与散热片的距离相关。
注意电容的公式:
   Q1的漏极接 Vin,散热器接地,因此此寄生电容接在直流母线 电压端,其两端没有电压变化:duC = dVin = 0,也就没有电流从此电 容流过:iC = 0。实际上,对于交流信号模型来说,此寄生电容相当 于短路,因此在交流等效电路中可以不必考虑。
   Q2 的漏极电位在开关的过程中处于变化的状态,因此在开关的 过程中,Q2 漏极与散热片间的寄生电容将有电流通过。此寄生电容 为 Ch,其大小将影响到功率管的开关损耗。电容值越大,功率管漏 源极电压随时间的变化率 dVds/dt越小,从而减小了功率管的开关应 力,并降低了功率管关断的功耗,并且低的 dVds/dt对 EMI 也有改善; 但是在功率管开通时,电容上储存的能量将通过功率管放电,产生 开通损耗,形成开通的电流尖峰和噪声。
   注意到散热器的寄生电容 Ch 和 C2 及 C4 的总和大于 C1 和 C3 的和: C1+C3<C2+C4+Ch
   所以此模式结束时,C3 的电压由 Vin 下降到 0 时,C2 的电压并不到 Vin,此时由于 C3 的电压为 0,D3 将正向偏置导通,将 C3 的 电压箝位于 0。
   事实上在此过程中,当初级电压大于0 即uC2 > uC3 时,初级变压 器电感仍处于正向励磁,电流增加,而且次级电感电流将反射到初级,参与电路的谐振。当其电压过 0 后,在很短的时间,次级整流和续注二极管换流使次级处于短路,次级电感电流将不能反射到初级,也就不参与电路的谐振。换流结束后,初级电压小于 0,只有初级励磁电感与电容谐振,本文不分析此具体细节过程。
(2)模式 2:t1~t2
   在 t1 时刻 D3 导通,Q1 和 Q2 仍然为关断,此时变压器在 Ch 和 C2 及 C4 的作用下去磁。变压器的励磁电流逐渐减小到 0,然后反向励磁,变压器的电流过 0 时 D3 自然关断,系统进入下一个过程。
初始值:uC2(0) = uC2(t2 ),uC4(0) =uC4(t2 ) ,iLp (0) = IM1
   在模式 2 过程中,变压器的电流过 0 前如果 C2 的电压上升到 Vin,那么D4 将导通,C2 的电压将被箝位于 Vin,变压器的励磁电感在 Vin 作用下去磁,直到其电流过0后D3和D4自然关断,然后再进入模式 3。
(3)模式 3:t2~t3
   在 t3 时刻 D3 自然关断,Q1 和 Q2 仍然为关断,变压器在 Ch 和 C2 有 C4 的作用下反向励磁,相关的公式同于模式 1,仅仅是电容的电压和变压器励磁电流的初始值不同。
   当 C2 和 C3 电压谐振到相等时,C2 和 C3 的电压将维持不变, 直到 Q1 和 Q2 导通、系统进入下一个过程。
图 2:磁通复位过程工作模式
二、工作波形分析
一个双管正激电源系统在空载、中等负载和满载时的工作波形如下 图 3 所示。功率 MOSFET 为 STP15NK50,初级电感量为 5mH,前 级有 PFC,输入电压为 400V。图中,蓝色为下管的电流波形,棕色 为下管的漏源极 DS 的电压波形,绿色为上管的电流波形,红色为 上管的漏源极 DS 的电压波形。
图 3:工作波形
   从图 3(a)波形可以看出,空载时,由于没有负载的反射电流,在 模式 1 中漏感的能量不足以在如此短的时间内抽光 C1 和 C3 的能 量,上管的漏源极电压(红色)和下管的漏源极电压(棕色)都没 有上升到母线电压,这表明 D3 和 D4 的电压都没有达到 0V,所以 D3 和 D4 都没有导通,系统仍停留在模式 1 中并且系统在模式 1 中 完成磁能复位,然后进入模式 3 反向励磁。模式 3 结束时,C2 和 C3 的电压 160V,小于 Vin/2。
   图 3(b)从波形可以知道,中等负载时,当开关管关断后,由于有 有负载的反射电流,在模式 1 中反射电流和漏感的能量在如此短的 时间内足以抽光 C1 和 C3 的能量,上管的漏源极电压迅速(红色) 上升到母线电压,即 C3 的电压迅速下降到 0,D3 导通,而此时下 管的漏源极电压(棕色)即 C2 电压则小于母线电压。此后,C2 与 初级电感谐振对其复位,由波形可见:电容 C3 的电压谐振上升。当 变压器电感的电流谐振为 0 时,储存在变压器电感中的所有的能量 转移到电容 C2。电容 C2 的电压达到最大值;此后电容 C2 的电压谐 振下降,注意到 C1 电压谐振下降即 C3 的电压谐振上升,当电容 C2 和 C3 的电压相等时,谐振过程停止电容 C2 和 C3 维持电压不变。 模式 3 结束时,C2 和 C3 的电压 200V,等于 Vin/2。
   图 3(c)从波形可以看出,全负载时,当开关管关断后,在模式 1 中足够大的负载的反射电流和和漏感的能量在如此短的时间内足以 抽光 C1 和 C3 的能量,上管的漏源极电压迅速(红色)上升到母线 电压,即 C3 的电压迅速下降到 0,D3 导通,而此时下管的漏源极 电压(棕色)即 C2 电压则小于母线电压。此后,C2 与初级电感谐 振对其复位,由于漏感的能量的足够大,电容 C3 的电压也很快谐振 上升到 Vin 并箝位于此值,此时 D4 导通,D3 和 D4 都导通,变压器 的励磁电感在 Vin 的作用下去磁,电流不断下降,能量全部返回到 输入的滤波电解电容中,变压器的励磁电感电流下降为 0 时,D3 和 D4 都自然关断,系统进入模式 3。模式 3 结束时,C2 和 C3 的电压 220V,大于 Vin/2。
   模式 3 的谐振完全结束后,在不同的负载条件下,电容 C2 和 C3 的 稳定电压随输出负载的变化而变化,因不是通常人们所认为的恒定 等于等于 Vin/2。不同的负载条件下,负载反射电流和漏感的电流影 响的变压器的去磁模式,从而也影响到此电压值的大小。 从波形可以看出:
图 4 所示为功率 MOSFET 管漏源极电压变化的斜率,非常的明显, 下管(棕色)波形电压变化的斜率dVds/dt 小于上管(红色),这表明下管总的漏源极的寄生电容大于上管。
图 4: MOSFET 管漏源极电压变化的斜率
三、双管正激主要参数设计
1、高频变压器设计
(1)输出功率:次级主电路输出为500W,次级辅助输出,一路为18V,电流为2A,另一路为12V,电流为2A,总的输出:
设效率为:
输入功率:
磁芯选择EE55
工作频率:f=38kHz,则:
占空比取0.4,则:
(2)计算初级直流输入电压
对于单相交流电容滤波,直流电压约为交流输入电压有效值的1.2倍,则:
(3)计算初级电感Lp
变压器初级绕组中的平均电流:
变压器初级绕组中的峰值电流:
变压器初级电感量:
(4)计算原边匝数:
为防止变压器进入饱和区,留有裕量,取δB=0.3T,EE55磁芯中心柱的面积为Ae=340mm2
取为26匝(后来调试时实绕25匝)
(5)计算次级匝数
初级绕组每伏匝数:
次级主绕组匝数:
两辅助输出匝数:
(6)线径的选择
变压器次级峰值电流
已知,初级电流的峰值为Ip的三角波,有效值为:
若取3A/mm2则所需导线面积:
留有裕量,6匝并绕
同样的方法可以计算次级主绕组6匝并绕,两个辅助输出6匝并绕。
2、吸收电路设计
   开关管高频工作时,每周期内的关断重叠损耗是损耗的主要部分,用来减小开关管关断重叠损耗的电路叫做关断缓冲电路。
   带变压器的拓扑中由于变压器漏感的影响,开关管的导通损耗通常都比较小。在导通瞬间,变压器漏感很大的瞬时阻抗使开关管两端电压迅速下降到零,并减缓了电流的上升速率。因此,开关管导通时在电流上升的大部分时间里开关管两端的电压基本为零。由电流、电压重叠引起的导通损耗可以忽略。
   由于MOSFET的下降速度很快,在开关管两端的电压开始显著上升之前,其电流已经基本下降到零,所以MOSFET关断损耗通常比双极型晶体管的小。
   因此,虽然MOSFET依然使用关断缓冲器,但它的作用不是减小关断重叠损耗,而是降低变压器漏感尖峰电压。由于变压器漏感尖峰电压与dI/dt成正比,所以比双极性晶体管拥有更快电流下降速率的MOSFET管会引起更高的漏感尖峰电压。MOSFET的关断缓冲器不会像双极型晶体管的关断缓冲器那样有副作用。
   对MOSFET管来说,导通时的损耗并不是由电流和电压的重叠引起的,而是由它相对较大的输出电容引起的。关断时,这个电容被充电(通常是输入电压的两倍)并储存了1/2*C0*(2Vdc)2的能量。在开关管导通时,该能量释放出来引起损耗,在一个周期内的平均损耗为:
   该损耗会因为使用了防止漏感尖峰的缓冲器而增大,因为缓冲器导致了MOSFET管输出电容的增加。
四、总结
①双管正激电源的磁通复位的方式随着负载的变化进入不同的工作 模式。
②变压器励磁电感去磁后将进入反向磁化,反向磁化结束后两管的 所承受的电压值并不相同。空载时,上管的电压大于 Vin/2,下管的 电压小于 Vin/2。中间某一个负载时,上管和下管的电压等于 Vin/2;全空载时,上管的电压小于 Vin/2,下管的电压在于 Vin/2。
③上管与散热器的寄生电容不影响复位工作,下管与散热器的寄生 电容参与谐振复位的工作过程。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:开关电源设计大礼包!!!(双管正激学习资料、PSR类变压器自动计算软件、磁芯快速选择软件、SMPSKitV8.5)
赞 10
收藏 37
关注 1390
  • 翁培烘 05-10 15:20
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 97****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-Y4nWFBDr 04-18 01:12
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 87****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-Y4nWFBDr 02-23 11:36
    回复 1条回复
  • dy-sU4tm2G8 01-18 13:33
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 95****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • HKJSYC 01-10 10:28
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 81****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-AZJ4FziM 2023-11-15 13:23
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 13****@****.com
    回复 1条回复
  • 遥远的星光 2023-10-23 21:40
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 33****@****.com
    回复 1条回复
  • 遥远的星光 2023-10-23 21:33
    回复 1条回复
  • 遥远的星光 2023-10-23 21:32
    回复 1条回复
    回复 1条回复
    回复 1条回复
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • pzg1989 2023-10-12 23:14
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! xi****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-KNwgKPEx 2023-06-16 11:07
    老师,请发下资料,学习下,感谢您的分享知识,多谢! gu****@****.com
    回复 1条回复
  • 遥远的星光 2023-06-15 21:39
    回复 1条回复
  • 遥远的星光 2023-06-15 21:38
    回复 1条回复
  • 2023-06-15 17:58
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 2条回复
  • zhouspace 2023-05-30 10:37
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 14****@****.com
    回复 1条回复
