之前分别对AEC-Q100 B组的3个验证项目进行了介绍,在此我们对B组项目进行一个总结。
B组是ACCELERATED LIFETIME SIMULATION TESTS,加速寿命模拟测试。
先看一下AEC-Q100测试流程表中B组的位置。
AEC-Q100测试流程中的B组位置
B组项目放大图
B组的3个项目回顾
B组的3个验证都是加速寿命模拟测试项目,是用来模拟产品的工作寿命的,所以这三项测试,全都需要给产品上电,需要产品工作起来才可以验证。
B1项:HTOL项是高温工作寿命验证,对于包含NVM(非易失性存储功能)的器件,必须根据Q100-005的流程在HTOL验证之前进行预处理。主要模拟产品的工作寿命,一般进行不同温度级别的1000小时验证,125℃的1000小时对应55℃平均使用温度下的78600小时工作时间,约为9年时间,该项验证可以模拟产品的使用寿命。
AEC-Q100车规芯片验证B1:HTOL - 高温工作寿命实验
B2项:ELFR项是早期寿命失效率验证,非破坏性测试,在A、B两组验证中,仅有PC和ELFR是非破坏性的,它主要验证产品在早期工作寿命过程中的失效率,所以验证时间短,但是需要数量大,800pcs*3批次。一般进行不同温度级别48小时的验证,125℃的48小时对应55℃平均使用温度下的3773小时工作时间,约为半年时间,根据浴盆模型,绝大多数的生产和工艺问题都会在这个初始阶段暴露出来。
因为早夭验证的样品数量实在太大,所以原则上,这些验证样品还可以作为合格样品出售给客户,也可以用于其他的验证项目。
AEC-Q100车规芯片验证B2:ELFR - 早期寿命失效(早夭)
B3项:EDR - NVM非易失性存储器验证,很多客户会有一个误区,就是仅存储器比如NOR、NAND才需要进行EDR验证,但是实际上,任何包含NVM模块的芯片,都需要进行EDR的验证,而且如果带有NVM的MCU,还要根据B3项中的预处理流程,先进行NVM的预处理然后再开始HTOL。而且EDR分为高温和低温验证,高低温的失效模式并不相同,所以原则上都需要独立验证。
EDR流程相对来说还是比较复杂的,细节可以参考如下文章。
AEC-Q100车规芯片验证B3:EDR - NVM非易失性存储器验证
如上B组的加速寿命实验项目总结,除了ELFR以外,其余2项都是破坏性的,不可以再用于其他验证,所以准备样品的时候,搭配好样品数量和验证内容,ELFR剩余的样品怎么重复利用都很重要,要不产品的消耗量真的很大。
本文对AEC-Q100 B组的内容进行了简答的介绍和总结,希望对大家有所帮助。
如果有不正确的地方,也欢迎指正并交流。
材料整理制作不易,转发请注明出处,文章中不对的地方欢迎指教和交流沟通。
