英飞凌工业半导体
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
IGBT7的短路能力及降额曲线
论文 | 如何理解并运用IGBT7 175℃的最高运行结温
论文 | EconoDUAL™ 3 IGBT7 900A 1200V 第一部分:芯片特性
论文 | EconoDUAL™ 3 IGBT7 900A 1200V 第二部分:热特性评估
论文|1200V IGBT7和Emcon7可控性更佳,助力提升变频器系统性能(上)
论文|1200V IGBT7和Emcon7可控性更佳,助力提升变频器系统性能(下)
作者动态 更多
当肖克莱遇刺后…(一)
2星期前
驱动电路设计(九)——栅极钳位
3星期前
驱动电路设计(八)——米勒钳位杂谈
3星期前
解密电源与电机的魔法——家中隐形巨人的智能化:电机的未来
3星期前
解密电源与电机的魔法——电源的魔法:点亮智能家电的“能量之源
3星期前
IGBT7的短路能力及降额曲线
上回我们说到,绝大部分产品数据手册中规定的短路时间受实际应用条件的影响,其实是说不准的。但在这说不准的世界里,偏偏有一颗IGBT逆势而行,要做最靠谱的那一颗。
它就是IGBT7。
在数据手册中,IGBT7的短路能力定义为当温度Tvjop=150°C,VCC=800V,门极电压VGE=15V时,最多可允许8µs的短路时间。尽管短路耐受时间相比IGBT4的10µs稍有缩短,但IGBT7的性能获得了进一步改善,从而使得系统能够达到更低的功率损耗和更好的热性能。
短路时间定义
数据手册中规定的短路耐受时间tsc是基于图1a中所示的IGBT桥臂直通模式。短路回路阻抗很小,以至于短路电流立即达到饱和值。短路耐受时间是从短路电流上升沿的10%计算到短路电流下降沿的10%。
对于短路阻抗通常较大的电机相间短路,短路电流因为大阻抗而上升较慢。这种短路发生时,IGBT先进入饱和状态,当短路电流达到饱和值,IGBT才会进入退饱和状态,同时Vce电压上升至直流母线电压。在这种短路模式下,短路时间的计算是从Vce退饱和时直流母线电压上升沿的20%计算到短路电流下降沿的10%。在从短路事件开始到IGBT进入退饱和状态的这段时间内,VCE电压较低,因此此时芯片中的损耗没有IGBT的Vce电压较高时大。所以短路时间不包含最开始的这段时间。
a)直接短路模式        b)负载短路模式
图1
短路时间降额曲线
短路耐受时间与门极电压、短路时的结温和直流母线电压等应用条件密切相关。门极电压越高,IGBT短路电流越大,从而使得短路耐受时间缩短。短路起始温度越高,直流母线电压越高,也会导致短路耐受时间缩短。
在1200V IGBT7的数据表中,短路耐受时间对应的应用条件为:直流母线电压VCC=800V,门极电压VGE=15V,短路时的起始结温Tvj=150°C。当应用条件不同于数据表中规定的条件时,允许的短路时间也会发生改变。图2显示了短路耐受时间与直流母线电压、最高结温及门极电压之间的关系。
图2 短路额定值系数与温度、直流母线电压及门极电压之间的关系
例如,在实际应用中,假设运行工况是下面这样:
  • 起始结温是140°C
  • 直流母线电压是600V
  • 门极电压是14V
此时我们可以计算各应用条件与额定值相比的影响因数
  • 温度影响因数:140/150=93%
  • 母线电压影响因数:600/800=75%
  • 门极电压影响因数:14/15=93%
根据图2中的曲线,可以分别在Tvj,VCC,VGE的曲线上读出以下降额系数:
图3 如何读出各应用条件的降额系数
  • A 1(Tvj的降额系数)= 1.05
  • A 2(Vcc的降额系数)= 1.5
  • A 3(Vge的降额系数)= 1.1
然后用数据表中的短路耐受时间tp_ds值乘以降额系数,可以计算出该应用条件下的最终短路耐受时间:
tp1 = tp_ds x A 1 x A 2 x A 3
      = 8 µs x 1.05 x 1.5 x 1.1
      = 13.86 µs
可以看到,当起始结温、母线电压与门极电压都降低时,器件的短路能力有所提升。反之亦然。
赞 2
收藏 2
关注 574
