以下内容整理自电源网、电子星球学习营,感谢群友的互助与分享。营内资源未经允许请勿私自传播,感谢配合哦。
精华问答一(LTspice学习1营)
Road:
有没有知道如何用LTspice产生可调占空比的PWM?
凯风自南:
闭环的吗?
一米:
固定频率?
Road:
嗯,固定频率。占空比可调的 PWM。
一米:
是要做反激?比较器加三角波或者锯齿波。
铁墨庭中书:
三角波比较就有了呀。
Road:
能给个例子嘛。
凯风自南:
Road:
其实我想要的是时间上连续的两段不同占空比的波形呢。
一米:
把VREF改成分段就好了。
Road:
不会啊。
凯风自南:
你需要的是这样的?
Road:
感谢,我先看看!
一米:
第二张图,这个函数解说一下呗。
凯风自南:
这4个你分解一下,看看波形就了解了。只用了int这个积分函数。
Road:
你咋这厉害。
凯风自南:
也没有。
Road:
你这是周期10ms,第一个占空比高0.1ms,第二个占空比0.2ms 以此类推吗?
凯风自南:
多看看别人的LTspice讨论,吸收别人好的技巧。
Road:
4个函数看懂了,就是那个 < 小于号没看懂。
凯风自南:
左边的表达式大于右边的表达式,输出为真(1),否则为假(0)
小于的话<,那就反过来。帮助里面有说明的,可以查看一下。
或者用if语句来实现,也是一样的。或者用正弦波与三角波比较,也可以得到脉宽可变的方波。
Road:
many thanks!不能这样定义吗?仿真时候出现错误啊。
Eric:
没对应啊。
凯风自南:
设置的不对。
Eric:
周期要设定,这个不能多空格。
Road:
Got it。大佬们的眼睛真看得仔细。
Eric:
胡总才是高手。
凯风自南:
文总客气,一直在跟着你的步伐学习。
Eric:
你这一样弄清爽多了。
Road:
在胡总的思路指引下,可以占空比可调,并且每个占空比维持一段时间,再切换到下一个占空比。可以这样定义占空比吗?我目的是占空比过10ms,增加一个百分比,但是报错。
凯风自南:
Param语句不能用time,time用B souce比较好。
Road:
OK
精华问答二(LTspice学习1营)
小马:
各位大佬,谁知道这个怎么解决啊?
凯风自南:
看看启动电容是不是太小了?以及芯片的最低启动电压是多少?
寄个春天给你:
电容太大也会启动不了吧!
凯风自南:
这怎么理解?低温的话,电解电容会变小,所以才考虑加大电容,或者用耐温性能好的电容。
王斌(Boris Wang):
虽然环境-40,但是芯片在工作会发热,结温高于40。
寄个春天给你:
环境温度为-40的话,靠芯片工作的温度,是升不了多少的。
小马:
我加大个电容再去试试。
寄个春天给你:
现在放的多大的?
小马:
现在的是22uF的
寄个春天给你:
应该是放小。
小马:
此问题解决,输入电容调大点,好了,随便找了个470uF的,以前的是22uF的。
凯风自南:
寄个春天给你:
反激嘛。
凯风自南:
我的理解是芯片的启动电容太小,例如C6,芯片会启动不起来。像绿色的启动电压波形,一直在反复启动。
@小马 你说的输入电容是buck储能电容,还是芯片启动电容?
寄个春天给你:
之前我调的时候,辅助上面的电容放了47u的,起不来。
小马:
C9这个电容。
凯风自南:哦,了解了。
精华问答三(电源学习1营)
缘分:
GPIO15下降沿中断触发,100这个数怎么定的,还是随意写,不想系统停止,一直让它触发下去怎么改?
前任吉他手:
写一个死循环就可以。不过,下降沿中断,一直触发,好像不太合适。100这个数应该是延时,这个中断程序,就是一定时间进入下降沿中断。
缘分:
我gpio15其实就是一个开机关机指令,用什么触发合适?
前任吉他手:
开机关机有没有其它功能?接到开机指令,接触器吸合,再接到指令,断开。
缘分:
明白了。
精华问答四(LTspice学习1营)
Nick:
请问这是什么器件?
一米:
这个器件怎么弄出来?加减法器没找到过
Nick:
要装一个第三方的库。http://bordodynov.ltwiki.org/
铁墨庭中书:
perfect。
Nick:
解决了,要使用behaviour source才行。
Road:
3Q
精华问答五(Altium学习1营)
乞先森:
请教各位前辈个问题,印制板板厚与板的面积、所安装元件质量的匹配关系,有什么标准可查么,关于改善板卡过炉厚形变问题的。
LH:
没看到过有啥标准,板变形可能是板大了铜铺少了,大面积铜的话也要开几个孔,板太长太大肯定要2.0,根据实际经验来的比较多。
x11:
过炉变形加治具。
乞先森:
跟基板材质。元器件质量,厚度都有关系。
LH:
有重器件,板又宽,加冰刀线。
精华问答六(MOSFET学习2营)
wangchong:
各位老师,ltspice怎么加500个正脉冲后再加500个负脉冲啊?
一米:
一排脉冲,乘个500脉冲宽度幅值±1V的矩形波,行不?
wangchong:
我知道啦,谢谢!
