星球官方号
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
电源网学习营精华问答整理2021.1
电源网学习营精华问答整理2021.2
电源网学习营精华问答整理2021.3
电源网学习营精华问答整理2021.4
电源网学习营精华问答整理2021.5
电源网学习营精华问答整理2021.6
作者动态 更多
#2024.11征文# 关于 人工智能
2天前
# 新能源与光储充技术 # 技术专题系列
2星期前
#测试测量# 技术专题系列
2星期前
#电机驱动与控制技术# 技术专题系列
3星期前
# 汽车电子与功能安全技术 # 技术专题系列
3星期前
电源网学习营精华问答整理2021.5
以下内容整理自电源网、电子星球学习营,感谢群友的互助与分享。营内资源未经允许请勿私自传播,感谢配合哦。
精华问答一(宽禁带直播交流群)
缘分:
请问一下,CAN芯片5脚悬空行吗?CAN布线有讲究不?
风雨同舟:
有,高速的。
缘分:
用等长或是不允许别线交叉。
风雨同舟:
尽量布在输出端。
省钱高手怪点点:
不需要。
Dimon:
@缘分 你距离长的话,串canh59Ω,串canl59Ω;距离短,悬空没事,外界干扰多的话也建议加一下。
缘分:
往哪里加59?
Dimon:
5-6   5-7之间。
省钱高手怪点点:
为啥59?
缘分:
5脚不是应该接vcc/2电压吗?
Dimon:
5角是个基准电平,以这个基准来解析canh和canl的电信号。@省钱高手怪点点 canh 和canl 之间阻抗挂120Ω,为了匹配基准电平,应该是60Ω
省钱高手怪点点:
那为啥是59不是60呢?
Dimon:
60Ω电阻不常见,不在标准电阻之列,用59居多。如果5脚悬空,canh和canl之间接120Ω。如果要引入5脚,就分别接120Ω的一半。
省钱高手怪点点:
那如果总线上有10个设备呢?
Dimon:
理论做法是首尾加120Ω。实际就我个人来看,一般使用中每个节点都加,没太大影响。
风雨同舟:
公司串了5.1K电阻,阻值大小和 canh 、canl电压有关吧?
Dimon:
看你节点数。120Ω都只是经验值,还要算线长啥的,反正我都不计算,直接挂两个59Ω,计算是为了 更好的特征阻抗匹配,经验值拿起来就用省事。@风雨同舟 你说的串5.1k是canh 和canl的上下拉电阻吧?常见的还有1k。canh和canl  之间一般都是120Ω左右 。就是系统计算也不会差别那么大,也许是我没接触过canh和canl之间串那么大的。
缘分:
用加TVS管吗?
Dimon:
加tvs只是保护,通信总线,你不加不影响正常使用。
缘分:
是保护CAN芯片吗?为什么SW_3V3用0欧电阻而不像其它那样用磁珠呢?
电子白板专用电源:
实际就是为了EMI,布线而设定的。
缘分:
0欧电阻是为了EMI?
电子白板专用电源:
这个电路是为了EMI,0是为了布线不糊涂。3V3,SW_3V3 实际都是3.3V,GND,SW_GND,实际都是地。但是他们又不能交叉,所以用0欧姆最后接在一起。
缘分:
磁珠也是吗?
电子白板专用电源:
磁珠也可以,但是磁珠还有另外的意思,滤波。这个电路应该是用于ARM 系列的高速板。
精华问答二(PSIM仿真技术交流群)
旅行zhai:
各位好!第一个是软件里的电路PFC电感电流波形,第二个是我复制了一个,但是第二个PFC电感里的仿真波形就不对了,为什么?
Nemo:
仿真时间设置不同
August:
那个像时钟一样的也要一样,左上角那个。
旅行zhai:
这个时间影响波形吗?时间是不一样。
August:
步长要一样。
旅行zhai:
我再重新设置一下。
精华问答三(电源学习1营)
王瑞 :
请教个问题,在笔记本充电时,对于3S1P电池(标压11.5V)charge IC输出给电池的充电电压是多少?是13.2V(电芯满充电压4.4V*3)还是15V(5V*3)?谢谢
前任吉他手:
现在的锂离子电池充电限制电压4.4V居多,4.4x3=13.2V。锂离子电池充电限制电压有4.2V4.35V4.4V等几个版本,具体看电池的技术规格书。
王瑞:
@张海涛-助理工程师-成都 感谢答复,不太理解的是,看华为/opo的手机charge IC给电池的都是5V(尽管电池也是4.4V的禁充电压)
德考拉:
这个要看电池,电池的种类很多。看厂家要求。
前任吉他手:
手机内部有充电电源管理ic,会把5V降压到4.4以下。不是所有手机的充电,都是5V,具体看手机的快充充电协议。
德考拉:
二极管有0.7v压降。
缘分:
9v
德考拉:
说的对,现在还有9 12的,12v
前任吉他手:
最终电池终端的电压都是4.4V以下,你知道这个就OK
悠然山主:
5/9/12/15/18/20,主流充电头,看你的充电协议。
王瑞:
@悠然山主 谢谢,请问这是笔记本的吗?
前任吉他手:
笔记本一般19.2V和20V居多,19.5V的也有。笔记本电脑19v19.5v20v比较主流,也有12V的。@王瑞 
王瑞:
感谢!
精华问答四(Altium设计学习1营)
缘分:
走线交叉处能加滴泪吗?
Chu_yi:
可以的,用快捷键T+R进入设置界面,然后选择你要加泪滴的方式和样式。
波浪涛涛:
英文模式下输入,别用快捷键。
javike:
常规操作
Farmer_刘:
走线交叉处能加滴泪有好处,差点的铜箔不容易剥离。
缘分:
这个标志要自已画吗?
繁星:
软件是AD还是cadence
缘分:
Ad
繁星:
找个图片用画图板改成黑白的PNG格式,在脚本里倒入就可以了。具体教程网上查一下,有很多。
缘分:
ok
精华问答五(PSIM仿真技术交流群)
缘分:
这个二极管在这里有用吗?
古月填作胡:
吸收线圈的反向电流。
缘分:
4148行吗,用不用改肖特基?
只色不戒:
速度越快越好。
缘分:
快恢复二极管。
古月填作胡:
4148可以。
江玉霖:
感性器件需要续流。
昨夜星辰:
蜂鸣器的一端都接地了,这个二极管就没必要了。
精华问答六(电源网活动福利群)
武略的朋友:
请教一下mos管的导通损耗如何计算,有例题最好。
王生-功率mos:
@武略的朋友 MOS规格书上都有,看耗散功率。
武略的朋友:
Mos的开关损耗,这个一般都是要计算的。
张夜雨:
损耗 = 导通损耗 + 开关损耗,导通损耗 = I^2*Rd,开关损耗:开通过程损耗 + 关闭过程损耗
昨夜星辰:
这个算的其实也不准,它的不同温度下啊,RdS也不一样。
张夜雨:
所以一般手册上都给给一个测试条件,比如25度条件下的测试值。
武略的朋友:
@张夜雨 有公式没?这需要量化。
张夜雨:
开通过程和关闭过程的比较复杂,我还真没认真算过,一般就算了个导通损耗。
武略的朋友:
@张夜雨 谢谢。
武略的朋友:
开通过程损耗和关闭过程损耗这两个损耗怎么计算呀?@张夜雨 
张夜雨:http://www.elecfans.com/d/1008046.html,你参考一下。
武略的朋友:
谢谢。
精华问答七(MOSFET学习2营)
林国荣:
请教一个问题,为什么开关电路中,有些MOS管在关断时DS尖峰电压超过了他的耐压值不出现异常,能吸收能量不大的尖峰,有些品牌的不行。是那个参数问题,可以有效测试出来对比吗?
国瓷电容(MLCC):
这个是芯片问题,有些芯片抗压能力超强。正常芯片>600V的应该瞬间可以去到720的。
张硕:
我也有这个疑问,耐不耐搞是不主要是续流二极管强不强啊
林国荣:
@国瓷电容(MLCC) 正常的超过自己的耐压会钳位的!
国瓷电容(MLCC):
这要看芯片设计,正如刚才张工所说,续流二极管作用;有些芯片设计不一样。其实可以把芯片剖开,看看里面损坏为电压还是电流还是其它因素,然后再来分析最好。
张硕:
谢谢。
林国荣:
怎么看是电压损坏还是电流损坏?
吴享林:
边缘栅极处有小的击穿点基本上是电压型损坏,中间有大面积击穿的是电流型损坏。
林国荣:
奋斗:
可以理解这个是电压损坏对吗?@吴享林 
林国荣:
我们在这个全桥电路中使用的IFR3205(国产代替品)
吴享林:
是的。
奋斗:
好的,谢谢。
猪:
我看着有大面积损坏,为啥不叫电流型损坏。
林国荣:
有可能电压损坏后再大电流损坏!
奋斗:
并联使用,只要一个电压损坏了,其他的驱动不会停,就是电流损坏。
精华问答八(MOSFET学习2营)
猪:
各位,数字电源和模拟电源中间为啥加了一个磁珠和电阻?
深圳市芯茂微电子:
抗干扰,EMC。
猪:
我之前见得都是加磁珠,为啥还加个电阻呢?
张硕:
那是虚线,你看这资料是不给你提供了参考电源的电路啊。
人到中年:
数字地干扰大,数字电路自身抗干扰好一些,模拟电路抗干扰差,用0欧电阻独立分开,两种回路电流不互相影响,减少干扰
黄远锋:
磁珠主要滤高频10MHz以上,电阻抗低频干扰,牺牲点效率。
猪:
好的,感谢。
赞 3
收藏 4
关注 454
