星球官方号
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
电源网学习营精华问答整理2021.1
电源网学习营精华问答整理2021.2
电源网学习营精华问答整理2021.3
电源网学习营精华问答整理2021.4
电源网学习营精华问答整理2021.5
电源网学习营精华问答整理2021.6
作者动态 更多
#2024.11征文# 关于 人工智能
2天前
# 新能源与光储充技术 # 技术专题系列
2星期前
#测试测量# 技术专题系列
2星期前
#电机驱动与控制技术# 技术专题系列
3星期前
# 汽车电子与功能安全技术 # 技术专题系列
3星期前
电源网学习营精华问答整理2021.2
以下内容整理自电源网、电子星球学习营,感谢群友的互助与分享。营内资源未经允许请勿私自传播,感谢配合哦。
精华问答一泰克粉丝群
心无杂念:
请教各位大神,光耦U7是输出电压反馈(稳定输出电压);R122,R37,C93可认为输入电压前馈;U14镜像恒流源对电容C88充电;Q12受控于DSP;PWM3B来自于DSP的PWM脉冲;EAP2输入至DSP的AD端口的放大后的输出电压误差信号;请问:U14这部分电路的用途是什么?谢谢!
秦木工:
三相交流电,经过PFC后使用两个800V mos做半桥pfc就可以了。不要用8个600V mos这种结构,驱动和控制难度更大,故障率更高。而且还使用数字控制,一旦程序问题或者死机后果很严重。U14是电流镜,如果不用U14,C88上的充电曲线将不是直线,而是阻容积分曲线。
心无杂念:
明白了,感谢大神解答!
精华问答二LTspice学习营
LinFeng:
请教一下,如图关断交叠了,VGS1 4us 设置时3.7Us,这个仿真是哪里出错了么?
Brickman:
是不是相对电压。
一米:
差分测量了解一下。
LinFeng:
找到原因了,是差分,ok了,谢谢!
精华问答三LTspice学习营
Ex_zise-boy:
兄弟们,跑很久提示这个,说明什么故障呢?
HL:
提示了步长太小啊。
Ex_zise-boy:
运行时间太短?后面哪个 U1 是啥故障看不明白,我 10US 都要运行15分钟。
爆爆蓝:
1.2的焊盘用1.5 尺寸可以吗?
Andyiodo:
仿真不收敛。
精华问答四LTspice学习营
大灰狼:
问下各位大佬,这个二极管是干嘛的?
齐齐哈尔:
是不是为了抬高三极管基极开通电平的呢?
HuangDe:
应该不会吧。
大灰狼:
比较器的输出是一个方波,对于三极管而言,抬高了0.7,影响并不是很大吧,感觉像是补偿,但是不知道是啥补偿。
齐齐哈尔:
你看看,如果比较器输出是个低的时候,肯定不会到零的,一般也就0.2v左右,这是理想情况下,随着电路器件的老化,有可能输出会变高,在高温下三极管的导通压降也会变小,加上这个二极管把基极电平抬高,应该就不会存在在比较器输出低时三极管导通的可能性了。
大灰狼:
那就算是温度补偿了。感谢大家!
精华问答五EMC学习营
JM:
请教一下,有没有人调EMC时遇到过这个问题?
家:
CS电压波形都会有这个,这个主要是变压器的层间电容引起的。
JM:
能用电路吸收掉吗?变压器不大好改。
家:
影响不大,主要是变压器的绕法引起的。
刘智国:
MOS开通瞬间节电容,RCD吸收回路中的等效电容,和变压器寄生电容对地放电形成的峰值电流,可以通过降低这些寄生电容,或降低开通速度着手,但MOS节电容越小,开通/关断速度越快,EMI反而不好过。
JM:
好的,非常感谢。
赞 3
收藏 5
关注 454
