目录
- 《51单片机4位数简易计算器》
- 《基于51单片机8音键电子琴DIY制作》
- 《基于51单片机的篮球计分器》
- 《LED数码管显示数字温度计》
- 《基于51单片机1602万年历》
- 《基于51单片机12864万年历温度采集报警》
- 《基于STC单片机电子密码锁》
- 《51单片机制作的火灾声光报警提示器》
- 《基于51单片机的智能电热水器》
- 《基于51单片机的音乐盒》
1.《51单片机4位数简易计算器》
资料说明:原理图、PCB、器件清单、源代码、仿真。
功能说明:可以实现加、减、乘、除、开方计算。
2.《基于51单片机8音键电子琴DIY制作》
资料说明:原理图、PCB、器件清单、源代码、Proteus仿真。
功能说明:可以通过8个按键发出8中音符的声音。
3.《基于51单片机的篮球计分器》
功能说明:可以对篮球比赛比分进行控制。
4.《LED数码管显示数字温度计》
资料说明:原理图、PCB、器件清单、源代码、Proteus仿真、报告说明。
功能说明:可以进行温度采集,温度报警。
5.《基于51单片机1602万年历》
功能说明:报时,在7:00-24:00加灯光,之后只有灯光提醒,2个LED灯在左右两边。节日提醒功能和温度提醒功能。按键在后面,背光控制键在侧面
同时按下加减键初始化时间(先加后减)。农历显示。
6.《基于51单片机12864万年历温度采集报警》
资料说明:原理图、源代码、报告说明。
功能说明:日期显示,温度显示,时间可调,闹钟可设置报警,温度可设置报警。
7.《基于STC单片机电子密码锁》
资料说明:原理图、PCB、器件清单、源代码。
功能说明:该电子密码锁默认密码为1234567890,密码通过键盘输入,若密码正确,则将锁打开。密码可以由用户自己修改设定(只支持6位密码),锁打开后才能修改密码。修改密码之前必须再次输入密码,在输入新密码时候需要二次确认,以防止误操作。报警、锁定键盘功能。密码输入错误显示器会出现错误提示,若密码输入错误次数超过3次,蜂鸣器报警并且锁定键盘。AT24C02保存密码,支持复位保存,掉电保存功能。
8.《51单片机制作的火灾声光报警提示器》
资料说明:原理图、PCB、源代码、报告说明。
功能说明:为了提高火灾报警的准确性和及时性,火灾报警系统需要使用各种方法进行火灾探测。在实际使用中,根据不同的防火场所,用户可以选用温度探测法、可燃气体检测法及烟雾探测法等合适的火灾探测方法,来有效的探测火灾;灯光报警功能:当室内烟雾浓度过大、有火情产生、故障等异常情况发生时,报警器要进行灯光报警。当烟雾超过最大设定值时,可以蜂鸣器报警。
9.《基于51单片机的智能电热水器》
资料说明:原理图、源代码、报告说明、讲解视频。
功能说明:用LCD1602液晶显示水温、设置上下限和定时时间,水温检测显示范围为00~99℃,精度为±1℃。温度预设范围为0~99℃,当检测温度低于预设温度时,开始加热;检测温度高于预设温度时,停止加热。设置4个程序按键。分别问设置按键、加键、减键、确定。可以红外遥控,通过红外一体接收探头接收遥控器信号,执行与主板按键同等功能。
10.《基于51单片机的音乐盒》
资料说明:原理图、PCB、源代码、报告说明、Proteus仿真。
功能说明:该电路有两种工作模式:演奏音乐模式和花样灯模式。演奏音乐模式:演奏完整的一首的歌曲,八路LED随着音乐变化。花样灯模式:八路LED变化出各种花样,蜂鸣器随着发出“嘀嘀”声。按下按键1进入演奏音乐模式,再按时就可以切换歌曲,共拥有五首歌曲。按下按键2进入花样灯模式,再按时就可以切换LED花样,共有五种花样。
