电源网boy59
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
一个分压电阻选型小技巧 - 根据设定的电阻比列求解所有的电阻组合
一个分压电阻选型小技巧 - 调整后的方程
一个分压电阻选型小技巧 - 基电阻分布公式
一个分压电阻选型小技巧 - 介绍E系列电阻阻值特性
作者动态 更多
利用查表法实现快速LLC电路设计
2021-04-14 15:15
基于伏秒平衡的DCM自稳压控制
2021-04-03 20:27
Boost实现的PFC输出电容快速估算法
2021-03-19 11:28
正激输出电容快速估算法
2021-03-13 11:20
反激输出电容快速估算法
2021-03-10 12:54
之前的方程忽略了n只能取整数这一问题导致计算出了一些“不存在”的电阻值,下面是调整后的方程并加入了精度系数△R,实际电阻中每个系列都有好几种精度规格这里只取了有代表性的一种。
图2-6 方程调整后的的两组电阻比及对应阻值表
图2-6左图是考虑精度后所能出现的最坏情况下的两组电阻比,右图是取精度小数点后两位其结果跟电阻表1一致。
举个实际例子,设参考电压Vref=2.5V,期望的输出电压12V,可知电阻比kp=12/2.5-1=3.8,分别采用E24、E96、E192系列电阻所获得的结果如下:
图2-7 不同系列电阻所获得的输出电压精度
如图2-7所示如果选用E24系列电阻输出Vout1=13V比期望的12V多出1V,选用E96系列电阻输出Vout1=12.27V 可以接受,选用E192系列电阻输出Vout2=11.945V更理想。
赞 3
收藏 2
关注 340
