电源网boy59
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
一个分压电阻选型小技巧 - 根据设定的电阻比列求解所有的电阻组合
一个分压电阻选型小技巧 - 调整后的方程
一个分压电阻选型小技巧 - 基电阻分布公式
一个分压电阻选型小技巧 - 介绍E系列电阻阻值特性
作者动态 更多
利用查表法实现快速LLC电路设计
2021-04-14 15:15
基于伏秒平衡的DCM自稳压控制
2021-04-03 20:27
Boost实现的PFC输出电容快速估算法
2021-03-19 11:28
正激输出电容快速估算法
2021-03-13 11:20
反激输出电容快速估算法
2021-03-10 12:54
回过头来重新观察电阻比这个问题得出一个规律,同系列下等间隔的两个电阻比值相等。
这个规律得益于基电阻分布公式,证明如下:
下面以E24系列为例,展示等间隔等比例关系:
公式中的n为整数取值范围也可以大于mn(mn是系列数例如E96系列mn=96),如果n>mn会自动升到下一级,举例如下:
比例值和间隔数的关系为△n=mn*log(kp),结果可能为小数要做取整处理。
赞 2
收藏 2
关注 340
