学习单片机的捷径
简单分享一下学习单片机的捷径。
1.需要一块开发板——让单片机动起来
买一块开发板,按照配套的demo程序,自己改改,让外设动起来,比如OLED显示内容,电机启停、调速,温湿度采集等等。这一步是为了让你体会到,单片机如何通过编程实现对硬件的操作。
这样的开发板太多了,建议从STM32入手,原因有二:一是资料最全,开发环境比较友好,而且今后在产品中使用也比较多;二是开发板都不贵,而且最好选外设多的,带显示,带通信接口的开发板。
即使一开始不懂,开发板配套的学习包,足够你学一阵子了,STM32官方也有现成的Cubemx工具来帮你生成基础代码。
2.自己设计一个小demo——掌握基本外设
我建议有硬件设计能力的,可以自己设计制作一款开发板,尽量多的加入不同类型的外设,因为以后你研发产品,就是基于这些外设的应用逻辑组合。然后一个个移植外设驱动,当然更建议自己写驱动,驱动写得好能最大程度发挥硬件的性能。
受限于单片机的性能都比较一般,基础的外设的连接方式大致有这些:IO、I2C、SPI、AD\DA、UART、CAN、RGB888……等这些低速接口,有的也带USB。
等你玩转了这些,以后升级到更强的平台,那么高速接口学习起来也只是工作量的问题,大同小异。
在移植和写驱动的过程中,要学会看datasheet,spec。虽然一个简单的芯片规格书就是几十上百页,但并不是你都要去看懂的,只要知道提取自己有用的信息,比如I2C设备,它的总线最高频率,你在做时序控制时不能超过它的上限。
在调试过程中,你一定会遇到非常细节的问题,这时候,借助一定的工具和手段,可以让你变得更加高效,比如学会用示波器去看数据波形,学会看时序,分析通信协议,用万用表去检测基本的故障。
下面视频是用STM32通过对步进电机和电磁铁的控制,来实现纺织机机头的功能。尽管我也做了多年开发,在遇到新的外设时,调试还是花了不少精力。参数是调出来的,有时候就差几十us的延时,性能就相差很多,所以在研发的过程中一定要耐心:
3.学着做一个完整的小产品——产品思维
前2步的基础,新手的你已经大致有信心了。接来下可以做一些设备的联动,实现一个产品的基础功能,一个简单的单机设备。举个例子,通过温湿度监测,来控制继电器,继电器外加电热丝或加热装置,并且实时显示该温度值,这就是一个温度控制的产品了。
这些设计不难的,难的是在这一步里你要有一定的产品思维了。要列出你这个产品的需求,解决了什么痛点,根据明确的需求去选择相应的单片机方案,你要知道实现这样的功能,需要选择什么样的技术方案,综合还要考虑成本。
这里面的信息量和变数其实非常大,比如你要设计一款带有线网络的产品,那么你是选择自带RMII接口的单片机,还是通过增加一个串口转网络的模组来实现?这可能涉及到你需要通信的网络速度,也要考虑综合成本,以及开发的难易程度。
有时候,这需要权衡产品本身的硬件成本,和你的开发周期,并不是一味追求硬件成本最优,如果出货量不大的产品或项目,应该更倾向于选择自己熟悉的单片机平台,这样开发周期最短,人力消耗最低,避免捡了芝麻,丢了西瓜的情况发生,因为很多项目,时间要求是很紧迫的。
做产品,实现功能很简单,但整体的可靠性、稳定性、兼容性是很难的,这个问题主要讨论单片机,所以产品其他延伸的话题就不展开了。
4.让你的单片机连接到全世界——尝试通信
现在很多产品都物联网化了,进一步的,你可以去研究基于单片机的有线、无线通信方式,最简单的通过串口连接WIFI、GPRS模组,学习MQTT等物联网通信协议实现单片机与互联网的连接。
MQTT协议基于json,即使完全不懂的人,学半天也就会了,上手比较容易,PC端有很多客户端可以直接用,适合信息量不大、实时性要求不高的数据采集、远程控制。
通信模组和方式就很多了,WIFI、Zigbee、BT、Lora、GPRS、Lora、NB、4G/5G、433等各种小无线,以后可以专门写一篇来介绍这些通信方式的不同应用场景。
之所以把通信这块单独拎出来,因为通信让万物互联,有了更多可玩性和可能性,让冰冷的单片机成为有想象力的产品。
最后的总结:做了越多的产品就越觉得,没有一个产品是简单的,容易的,希望大家耐心一点,打好基础,后面的路子就会很宽。
除了以上4点,后面遇到更复杂的项目,可以上RTOS、MBED等轻量化,适合单片机的操作系统。大家不要一味想着去搞linux,单片机一直在迭代,现在性能强的单片机还是很多的,而实际工业上有很多需求,单片机绰绰有余,性价比极高,开发周期短,稳定,这些都是很好的。
赞 2
收藏 4
关注 210
