硬件微讲堂
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
信号振铃遇到过没?来聊聊为啥(一)
信号振铃遇到过没?来聊聊为啥(二)
信号振铃遇到过没?来聊聊为啥(三)
信号振铃遇到过没?来聊聊为啥(四)
上升沿时间、带宽、波长,三者啥关系?(尺度较大,把持不住)
信号振铃遇到过没?来聊聊为啥(终结篇) -- 消除振铃
作者动态 更多
发现了《信号完整性》权威书籍上的一个错误,它竟然是……
2024-03-20 21:43
Buck电源芯片的开关频率为什么经常是400kHz或者2.2MHz?
2023-09-05 07:40
重新理解“虚短”和“虚断”
2023-05-18 07:33
运放是否需要专门的接地端子?
2023-05-08 23:24
MOS管的米勒效应--阻性负载
2023-03-26 22:55
信号振铃遇到过没?来聊聊为啥(一)
大家好,我是硬件微讲堂。
前两天做测试,碰到下图这样的波形。其实,在信号线或者开关波形上,经常会有类似振铃出现,不晓得你有没有思考过为什么。今天我们就在这里聊一聊振铃。
一道面试题
照例,先抛出来一道面试“信号的振铃有没有遇到过?有考虑过为什么吗?” 怎么样?看似随口一说的问题,但往往暗藏玄机。
自我感觉良好的答案
有些小伙伴会觉得:这个问题简单,当然不在话下。信号出现振铃,当然是信号反射,是阻抗不连续导致的!
当然,这个答案绝对没问题,但只能说是中规中矩,并无特色。那么你的得分也不会和别人有什么差别。而面试官凭什么要给你pass呢?
上面是从传输线理论维度出发,估计有个几年研发经验的小伙伴都能想到。如果你能另辟蹊径,从不一样的角度给出不一样的解释,那special offer估计就在向你招手了。
不一样的维度
振铃多出现在数字电路的信号跳变的边沿处,从0到1,从1到0。比如文章开头的波形图片,就是从1到0切换时发生振铃。
为什么总是在电平切换时发生?
数字信号在电平状态切换时,陡峭的上升沿或下降沿,其中蕴含了非常丰富的频率分量,而且带宽极宽,频率覆盖范围很宽。这个,如果你学过信号与系统 或 研究过傅里叶变换,都会比较清楚。
当然,仅仅是频率范围宽并不会发生振铃
但关键是,数字信号电路都是通过PCB导线、芯片IC、阻容感等电路搭起来的。读过我前面文章的小伙伴应该知道:PCB板上的Layout走线,一般都会有寄生电感,nH级,而芯片端IO管脚也会有寄生电容,pf级。
电路中有了L和C,可能会发生什么?
LC谐振!
发生谐振会怎样?
选频特性,会使谐振点上的频率分量放大,而且是很多倍!再和原来的信号做叠加,就形成了振铃。
只是文字描述,你可能不太信服,那咱们仿真看看哈……
仿真分析
根据经验值,cm的PCB 走线,寄生电感大概为10nH。而芯片点输入端的寄生电容,姑且按5pf来估算(并不是很严谨)。如此,我们把数字电路发送和接收的模型搭建如下图所示。VG1为数字电路发送的激励源,设置为频率2MHz的方波
用示波器看下波形,如下图,输出信号画圈的部分,明显可以看出有“振铃”。
把时基从100ns调整到5ns,波形放大,如下图,可以看到明显的振铃波形。
当然,如果仅仅分析到这里,那只能说是有振铃出现,并没有找到我们想要的原因。浅尝辄止?不是我的调性。继续把波形放大哈…
继续放大波形,可以看到振铃波形呈现为一定周期的阻尼振荡。用光标卡一下时间,Xa=5.83ns,Xb=4.34ns,dX=1.5ns,由此可以计算阻尼振荡的周期f。
f=1/dX=666MHz
666MHz,是什么?不晓得,继续往下分析。
我们用交流分析看下这个电路的频率增益曲线,发现高频处有谐振点,谐振频率为689MHz,接近666MHz!
说明LC有发生串联谐振,并在该电路中充分展示了LC谐振的选频特性把基频2MHz的666MHz的高次谐波分量选出并进行(将近)24dB的放大,再和原来的基波叠加,在输出信号上体现出振铃波形。
说到这里,再回过头看看前面说的:
①总在信号电平状态切换时发生;
②频率覆盖范围很宽;
③寄生电感和寄生电容;
④LC谐振,
⑤选频放大特性,
把这些都串在一起,理论分析结合仿真数据,这个问题是不是就很清晰了?
总  结
信号出现振铃,为什么?
维度1:从传输线理论维度,信号反射,是阻抗不连续导致的!
维度2:从LC谐振维度,LC有发生串联谐振,LC谐振的选频特性将信号状态切换时的高次谐波频率分量选出并放大,叠加到基波上进而形成振铃。
怎么样?一个简短的问题,给出的回答可浅可深,就看你对这个知识点的理解达到怎样的程度。你学废了么?
关注“硬件微讲堂”,硬件路上不慌张!
赞 12
收藏 17
关注 451
  • only one 2022-11-25 14:58
    这么说来,谐振并不一定是好事
  • 贾saisai 2022-11-15 14:02
    太强了,dalao
  • gujianming 2022-02-16 16:07
    感谢分享
  • dy-fstcICj3 2022-02-15 12:38
    感谢分享
    回复 1条回复
  • dy-Qdm76yft 2022-02-15 00:35
    我这个开关电源波形Vds波形为何出现尖峰而不是方波
    回复 9条回复
