硬件微讲堂
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
关于磁珠是如何抑制干扰,你晓得么?
DC-DC设计中电感如何选型?
#征文#自举电容-原理解析
面试题:共模电感有什么作用?
面试题:共模电感上的共模信号能量最终去哪里了?
同步Buck芯片的自举电容原理解析
作者动态 更多
发现了《信号完整性》权威书籍上的一个错误,它竟然是……
2024-03-20 21:43
Buck电源芯片的开关频率为什么经常是400kHz或者2.2MHz?
2023-09-05 07:40
重新理解“虚短”和“虚断”
2023-05-18 07:33
运放是否需要专门的接地端子?
2023-05-08 23:24
MOS管的米勒效应--阻性负载
2023-03-26 22:55
#征文#自举电容-原理解析
大家好,我是硬件微讲堂。这是在电子星球的第10篇原创文章。
前两天,有小伙伴在群里问Buck电路的自举电容,让讲一讲。谁知道,脑门一热就答应了……既然牛皮已吹出去了,就算跪着也要写出来!如有不对或不够深入,还请包涵。
1、一道面试题
照例,先抛出来一道面试题:“Buck电路的SW引脚通常会放置一颗小电容,这颗电容有什么用?”。这个问题问得比较细,非常考验被面试者的硬件基本功。
2、似懂非懂的答案
有小伙伴可能不太清楚这颗电容的作用,回答不上来。也有小伙伴脱口而出:自举电容,用来做升压的。面试官再问的话,后面就说不出来具体逻辑。
没具体了解过,答不上来,也没啥可惜的。但是了解过一点,但又似懂非懂的这种,给出的答案只是轻轻点水或者千篇一律,那无疑是错过了一个加分项。
3、异步Buck的自举环路组成
既然是针对Buck电路讲自举电容,前面我们聊过Buck电路有异步和同步之分,想必大家对这个已经很熟悉。我们就先聊聊异步Buck的自举电容,为了更有说服力,就以TI的LMR16006为例。
上图为芯片的典型应用拓扑,Cboot就是我们说的自举电容。为了能清楚的理解自举电容的原理,我们需要深入到Buck芯片内部,去看个究竟。
上图即为异步Buck芯片LMR16006的内部架构。今天我们主要介绍跟Cboot相关的部分,其他的不做展开。
①Q1:NMOS管,是异步Buck电路的开关管;
②HS Driver:Q1的g极驱动电路;
③Q2:NMOS管,配合CB Refresh模块,用于给Cboot电容充电提供回路;
④两个单向二极管,必要时及时截止,阻止不必要的通路;
⑤VCC:Bootstrap Regulator(自举调整器,翻译得可能不一定恰当),用于从Vin取电并给MOS管高边驱动HS Driver提供偏置电压。
LMR16006的Datasheet上并没有明确给出该Bootstrap Regulator的电压值,只是说低于3V会进入UVLO(Undervoltage lockout thresholds)状态。
4、Cboot充电回路
如下图所示,当高边MOS管Q1关断时,异步Buck电路的电流回路,如绿色箭头所示。这个想必大家都已经熟悉了。
在电感泄放能量的同时,Cboot也开始充电,充电的回路正如上图红色箭头所示:Vin-->VCC-->D-->Cboot-->Q2-->GND这里我们忽略二极管D1的导通压降,就认为A点的点位约等于0电平。B点的防反二极管导通压降也忽略,那么,Cboot充电完成后的电压约等于VCC。
简单概括:电容/电感放,各走各路!
注意:由于Q2上端有二极管的存在,不会给电感泄放提供第二个回路,所以不会影响电感的正常泄放。
5、浮地驱动
当电感储存的能量泄放完,D1反向截止,而HS Driver要驱动高边MOS管Q1导通时,细心的你会发现:Q2的S极直接接地,G极只要输出高电平(>Vth),Mos管Q2即可导通。而Q1的S极是接在SW(即A点)上,D1已反向截止,Q2也关断,这样就没了回路,我们可以认为Q1是悬浮在半空中。只是单纯的让G极输出高电平,并不能让Q1导通。
正是由于Cboot的存在,而且并联在HS Driver电源两端,电压刚好约等于VCC。这里强调下:Cboot是并联在HS Driver的电源两端(V+/V-),并不是直接并联在MOS管的G和S两端。但HS Driver和MOS是共"参考点"(实际是V-,即A点电位)。
正是Cboot,将原本悬浮的HS Driver的两个电源端V+/V-之间建立了(电位差)联系。这个电位差刚好是VCC。
当逻辑控制单元给HS Driver输入高电平时,HS Drvier立即输出高电平(相对V-,即A点电位而言),驱动高边MOS管的G极。此时,MOS管的Vgs刚好就是Cboot两端的电压(约等于VCC),Vgs>Vth,Q1导通。
简单概括:浮地要驱动,就要加自举
6、不突变与能持久
Q1导通后,A点电位突变为VIN,及V-电位变成VIN(远远高于VCC电压)。如果V+依旧保持VCC的电位,那Q1恐怕要被迫关闭了!正是由于Cboot的存在,Cboot电容两端电压差不能突变,B点电位变为VIN+VCC。这样对Cboot而言,电压差依然是VCC。对HS Drvier而言,以A点电位为参考,输出高电平时,Vgs依然是VCC,大于Vth,可以让Q1持续导通
简单概况:电压不突变,导通能持久!
7、总结
聊到这里,今天想说的也差不多了,我们大概清楚了异步Buck的自举环路组成、Cboot的充电回路、浮地驱动方式以及上管持续导通的原因。
为了便于理解,概括三句话:
  1. 充电回路:电容充/电感放,各走各路!
  2. 浮地驱动:浮地要驱动,就要加自举!
  3. 持续导通:电压不突变,导通能持久!
以上所述,部分内容涉及个人理解,如有觉得不妥,欢迎留言讨论。
怎么样?一个简短的问题,给出的回答可浅可深,就看你对这个知识点的理解达到怎样的程度。你学废了么?
关注“硬件微讲堂”,硬件路上不慌张!
赞 32
收藏 42
关注 451
  • 杨江棋 2023-11-05 12:13
    大师,都是在可深可浅中成长起来的。老师流弊
  • dy-REhrhZL1 2023-06-14 14:19
    拜读之后请教一个问题,当逻辑控制单元给HS Driver输入高电平时,HS Drvier立即输出高电平(相对V-,即A点电位而言),驱动高边MOS管的G极。此时,MOS管的Vgs刚好就是Cboot两端的电压(约等于VCC),Vgs>Vth,Q1导通。您说的这句话的意思就是上管第一次打开是因为逻辑控制单元的信号让上管开了,而之后的BOOT电压被抬到Vsw+Vcc电压,这样的目的其实是让管子持续的导通
  • only one 2022-11-24 20:29
    讲的很好,谢谢
  • dy-f4uZKIRI 2022-03-21 11:01
    学到了,哈哈哈哈
  • dy-PGxlDHG8 2022-03-11 22:37
    老师,我看文章框图中既有下面的mos管,右面又有二极管。一般里面有俩mos管,就不用加续流二极管了吧?
    回复 6条回复
  • dy-GLM1fXt5 2022-03-08 15:45
    不错,学习到了哈
    回复 4条回复
  • 硬件微讲堂 2022-03-08 13:15
    有不恰当的地方或是有技术问题,欢迎多多交流!
  • 电源技能成长记 2022-03-08 09:22
    非常不错,学到了。确实是可浅可深,每一个点都值得去挖掘。
    回复 1条回复
