杜佐兵
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
开关电源的EMI整改策略1
开关电源的EMI分析策略2
开关电源的EMI分析策略3
<75W开关电源的EMI整改策略
作者动态 更多
EMI设计机箱屏蔽设计的参考
2024-09-16 14:34
EMI设计-电缆的处理参考
2024-09-12 09:39
EMI设计线路板PCB的设计要点参考
2024-09-10 13:21
EMI设计电路设计要点参考
2024-08-09 10:51
EMI辐射发射的设计控制思路
2024-08-01 10:23
开关电源的EMI分析策略3
对于开关电源系统;
因为任何产品都要有电源来供电,此处没有处理好一定会影响到其它的地方。
不论是什么产品-它的辐射或传导主要由这个产品内部的敏感器件造成的。
对于电源产品主要的EMC器件是:
开关MOS管、电感&开关变压器、输出整流二极管。
从综合角度来看,只要解决好这三个方面的协调问题EMC就不难搞定。
而解决EMC的方法概括来说就是:
消除干扰源、切除干优传导的途径、疏导干扰源。
a.消除就是用将干扰源通过热能的方式损耗掉,这种是制本的方式。
b.切除干扰传导的途径就是将干扰向外传递的路径切断,
  使其无法向外干扰,也就是我们常做的滤波,屏蔽等方法。
c.疏导干扰源这种就是将干扰源引到不是敏感的器件及位置上;
  如旁路,去藉,接地等方式。
如果对于EMC方面高效设计的细节可参考我的:
《开关电源的EMC-分析与设计》
我们来通过设计细节来探讨开关系统的PCB-设计问题;
PCB的基本设计方法如下图:
开关电源PCB设计总体原则
*拓扑电流回路面积最小化;脉冲电流回路路径最小化。
*对于隔离拓扑结构,电流回路被变压器隔离成两个或多个回路(原边和副边),电流回路面积及路径要分开最小化布置。
*如果电流回路有个接地点,那么接地点要与中心接地点重合;
*实际设计时,我们会受到条件的限制;
2个回路的电容可能不好近距离的共地!
设计的关键点:
我们要采用电气并联的方式就近增加一个电容达成共地(如上图)!!
最优化我们的环路面积设计!!!以下关键点请注意:
1.初级RCD吸收钳位电路流的电流为快速瞬间电流,因而此环路的面积也要尽量少。
2.输出次极整流二极管整流环路,流过幅值很高的开关变换电流,在电源中成为最强的电场功率辐射天线之一,因而其环路面积必须最小化。
3.输出次级整流二极管的钳位RC吸收电路,虽然di/dt比较小,但也尽量减少其环路面积,此环路对控制高频的EMI很关键。
4.如果VCC辅助供电绕组需要提供较大的电流时,也应尽可能降低其环路面积。
5.从开关电源变压器的角度来分析,连接其动点即“热点”器件的走线长度尽量小,较长的走线有较大的走线电感,同时这些信号会通过容性耦合到大地上,从而造成更多的共模EMI干扰。
6.再比如TV的整机EMI测试中,数据线,电源线,音频线,面板控制线一定要布局好并固定好位置!
注意:
A.相关的接口连接线不能从晶振旁边穿过或靠近它。
B.相关的接口及连接线不能从CPU/主芯片及数字信号源旁边或正面下方穿过。即:连接线不能从干扰源(快速变化的信号)正面,下面及旁边经过,否则经过一系列的耦合变换,在连接线上就会使辐射干扰增大,就会造成怎么整改电源设计都没有效果的情况!碰到这种情况请先检查系统的布线及连接线的放置;通过调整连接线的位置就能大致进行判断!
赞 4
收藏 11
关注 733
