杜佐兵
关注
已关注
认证:优质创作者
188
文章
视频
693
粉丝
733
获赞
全部投稿
EMI干扰发射的控制设计-1
EMI发射控制包括传导发射和辐射发射两种,前者主要是指沿着电源线的干扰发射,后者是指电磁波的辐射发射。解决传导发射的主要方法是在电源线上安装电磁干扰EMI滤波器,EMI滤波器的详细设计可参考《物联产品
05-26 09:39
产品可靠性设计-浪涌防护设计中TVS选型与计算
上一篇 有对产品浪涌和雷电脉冲的瞬态抑制方法和思路进行了分析,我们再对浪涌防护中TVS的能量计算方法举例给电子工程师们进行参考。1)浪涌与EFT及在产品抗扰度测试时的问题及差异EFT测试是一种高频的现
02-21 15:19
来自专题:
产品可靠性设计
产品辐射发射的故障诊断与整改技术(一)
当在测试中进行试验时,最大的风险极可能是辐射发射。目前的电子产品中都普遍使用了高速数字电路和开关电源电路,所以对于时钟频率的谐波及开关电源与其他具有快速上升沿的器件,都很容易辐射电磁场。通常的情况下,
01-19 09:57
产品可靠性设计-浪涌和雷电脉冲波的瞬态抑制
雷电是由雷云放电引起的,关于雷云的聚集和带电至今还没有令人满意的解释,目前比较普遍的看法是:热气流上升时冷凝产生冰晶,气流中的冰晶碰撞后分裂导致较轻的部分带负电荷并被风吹走形成大块的雷云;较重的部分带
01-18 10:02
来自专题:
产品可靠性设计
产品可靠性设计-静电放电ESD的测试与整改-3
ESD静电放电的故障诊断与整改1.典型的解决方法很多方法都能阻止ESD电流脉冲或让电流脉冲通过产品安全地返回系统将其转移到大地。串联设计,比如铁氧体磁珠、共模扼流圈和小阻值的串联电阻器。可用于阻止或减
2023-10-09 10:49
来自专题:
产品可靠性设计
产品可靠性设计-静电放电ESD的测试与整改-2
ESD静电放电的故障诊断与整改-常用的思路与方法如下:(1)通常检查电缆的屏蔽层与外壳或壳体是否搭接良好,理想情况下,它应与壳体的屏蔽层进行3600的搭接。(2)确保所有I/O连接器的外壳与EUT的壳
2023-09-14 09:21
来自专题:
产品可靠性设计
产品可靠性设计-静电放电ESD的测试与整改-1
ESD静电放电测试通常根据IEC 61000-4-2进行的。这个测试是确定外部的静电放电或由ESD产生的感应场、二次放电,是否会对产品产生影响。可能的放电部位包括任何可接触的控制件、电缆连接器或其他可
2023-08-02 09:32
来自专题:
产品可靠性设计
产品可靠性设计-电快速脉冲群EFT的测试与整改-2
EFT标准测试的试验是脉冲施加在电源线和参考接地板之间。对于长度大于3m的I/O电缆、信号电缆或数据电缆,通常也要使用容性耦合夹进行测试。如果EFT脉冲通过电源线干扰EUT,通常在电源线的输入部分首先
2023-08-01 15:55
来自专题:
产品可靠性设计
产品可靠性设计-电快速脉冲群EFT的测试与整改-1
EFT标准测试的试验是脉冲施加在电源线和参考接地板之间。对于长度大于3m的I/O电缆、信号电缆或数据电缆,通常也要使用容性耦合夹进行测试,如下图所示。在大多数情况下,被测试的产品出现EFT问题是由滤波
2023-08-01 15:55
来自专题:
产品可靠性设计
开关电源类产品辐射发射垂直极化数据的影响
通常产品在电波暗室测试辐射时,发现大部分都是接收天线在垂直极化数据比较差,水平方向却通过测试了。很多客户在测试时特别是开关电源客户看一下水平方向的数据确认没有问题后,直接无视水平测试数据,只测试双锥对
2023-07-31 15:18
暂无内容
全部专题
电容器件在EMC中的分析与设计
开关电源系统:EMC的分析与设计
EMC设计
产品可靠性设计
