周洁敏
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
开关电源磁性元件理论及设计
第一部分-磁场的发现和产生
第一部分-磁的单位和电磁基本定律(一)
第一部分-磁的单位和电磁基本定律(二)
第一部分-磁的单位和电磁基本定律(三)
第一部分-磁的单位和电磁基本定律(四)
作者动态 更多
第二部分-磁性材料的基本特性和基本参数(五)
2021-03-12 15:17
第二部分-磁性材料的基本特性和基本参数(四)
2021-02-07 10:23
第二部分-磁性材料的基本特性和基本参数(三)
2021-01-28 17:38
第二部分-磁性材料的基本特性和基本参数(二)
2021-01-22 16:39
第二部分-磁性材料的基本特性和基本参数(一)
2021-01-15 15:30
第一部分-磁场的发现和产生
我们先介绍第一部分的内容是磁的基础理论和磁原件,第一小节,磁场的发现和产生。
通过学习我们要弄清下面4个问题
第一个问题:有哪些磁的基本理论?
第二个问题:有哪些磁方面研究的科学家?
第三个问题:磁元件生产的复杂性原因是什么?
第四个问题:磁材料的参数有哪些?受哪些因素的影响?
 今天我们介绍磁场的发现和产生,在自然界总存在一些物质,像铁、镍、钴和钼,那么通过一些处理以后都会使它具有磁性。我们把使自然界的一些物质具有磁性的过程称为磁化。图示是铁矿石。
 这几张图片是自然界存在的镍矿石、钴矿石和钼矿石,他们都是稀有金属,特别像镍矿石,在航空航天军事领域应用十分广泛,比如它可以用来制造发电机、电动机,也可以用来做蓄电池,也是开关电源磁性元件当中不可或缺的材料。
大家都熟悉永久磁体,他有两个级,一个称为n级或者叫北极,一个称为s级或者叫南极。它的名称的来源是来源于地球磁场,地球磁场有北磁极和南磁极。那么什么是磁极呢?是磁体中受引力或排斥力最大的区域,称为磁体的极简称磁极。所以磁性的直观表现为磁体间的吸引和排斥。
前面我们介绍了磁性的直观表现为磁体间的吸引和排斥,那么它具有力的特征,磁场具有的本性是什么呢?磁场具有的本性是磁场对载流导体或运动电荷表现作用力。例如载流导体在磁场中运动需要有作用力,要做功。
我们知道磁场对载流导体或运动电荷表现出作用力,那么最初是怎样发现的呢?我们把小磁针放在永久磁铁附近,在磁力的作用下会有所表现。我们发现小磁针按照一定的规律,在永久磁帖周围分布如下图所示。
为了描述这样的永久磁铁周围的磁场,我们用磁力线、磁感应线或磁通线来表示磁场。但是需要注意的是并不真正存在这些线条,也没有物理量在这些线条上流动,这是为了表达而已。它不像电路中的地流、电荷确实存在的。
我们知道磁场对运动电荷表现出作用力,因此需要弄清楚几个微观的概念。
第一个,分子电流:电子绕原子核旋转所形成的电流称为分子电流。
第二个,磁畴、磁偶极子:电子运动形成一个个小的磁体,这些小磁体在晶格中排列在一个方向,形成一个个微小的磁区域,我们把这个磁区域称为磁畴或磁偶极子。
有了磁畴、磁偶极子的概念,我们知道磁畴和磁偶极子是一个个微小的磁区域。下面我们来介绍磁畴分子磁化的过程。在没有外磁场的作用下,每个磁畴分子虽然具有磁性,但是由于各项异性杂乱无章,对外表现不出磁性了。如果这时加了外磁场,在外磁场的作用下,各个磁畴分子会顺着外磁场方向排列,整齐的排列,对外显示出磁性了。那么下面两个图是他们的对比。
前面我们介绍了磁畴分子的磁化,我们磁场是从哪里来的呢?下面我们来介绍电流与磁场的关系。
如果将载流导体或运动电荷搬到磁场中,导体将受到作用力,克服作用力移动就需要做功,而做功需要能量,能量变化需要场地和时间。所以在理解磁现象的时候,千万别忘记这三个要素,以及能量、时间和场地,载流导体周围有磁场,说明下列问题,电流产生磁场和电流被磁场包围。
载流导体周围有磁场,那么如何来判断电流和磁场的关系呢?可以用安培定则和右手定则来判断电流和磁场的方向。如图是单根载流导体产生的磁场,伸出你的右手,大拇指是导线中电流的方向,四指握紧导线,那四指的循行方向就是磁场的方向。如果把多则导线绕在一起,形成螺旋管,那么也是用右手定则来判断,其中四指方向是电流的形方向,大拇指方向是磁场的方向,所以螺线管的话磁场磁力线总是从n极出发,封闭的s就截止。所以我们可以看出来电流是产生磁场,而电流总是被磁场包围。
我们知道电流会产生磁场,那么在开关电源中才有两根传输电能的导线,如下图所示,其中一根是正线,假设电流是流出纸面,另一个是负线,电流是流入纸面。那么在每根导线的周围,都有他自己的磁场包围着,导线的中间磁场是最强,导线的外侧磁场是最弱,图中的虚线是等磁位线。
前面我们介绍了两根导线同一相反方向电流产生的磁场。下面我们来介绍空心线圈产生的磁场,什么是空心线圈?也就是说线圈没有加上铁芯的线圈,如下图所示。那么单个线圈导线的磁场在线圈内叠,加产生了高度集中和磁力线流畅的磁场。那么也就是说从磁场的分布来讲,在线圈的内部磁场的分布密,外部磁场的分布要稀疏,而从能量的角度来讲,在线圈的内部能量密度大,而线圈的外部能量密度小,但是从能量储存的量来讲,外部储存的能量更大,因为在外部有更大的空间。
前面我们介绍了统一向反方向电流导线的磁场,后面又介绍了螺旋管管内和管外面的磁场分布情况。下面我们看一下两根导线如果相同方向的电流,如果相隔比较远的话,那么他们的磁场各自围着自己的导线中的电流包围着,当两个导线靠得很近,搁挨在一起的时候,那么他们围绕着这两根导线包围着。
那当线圈中通入直流和交流的时候,那么它的磁场又有什么变化呢?下面以空心螺旋管为例说明,如图所示,是直流励磁的空心线圈,那么可以用右手定则可以判断一下它的n极和s极。那么从磁化特性曲线可以看到,她工作在第一象限是对空气的磁化是不会饱和的。如果同一交流电,那么他的磁极在不停的变化当中,他随着交流电的改变,他在改变,那么他在磁化特性曲线上工作在一三象限。
下面我们来介绍空心线圈和带有磁性线圈的比较。我们先看左边这张图,是一个空心的螺线管不带有磁芯,绕了n条线圈,那么通过交流电流以后,我们可以看到的磁通,它的磁力线分布是按镜像向外,按圆心均匀分布的。实际上这个空心线圈磁化的是空气,那么它的bh曲线是以空气磁导力为斜率的直线,有关bh曲线我们后面再介绍。
那么我们再看右边的这张图,是一个磁芯上面绕了n条线圈,同一电流I,在这样的情况下,他们的磁化过程发生了根本性的改变,他以μ值为斜率的磁导率增长的一根直线。那么和空气比的话,他的磁导率要远远大于空气的磁导率,也就是这两根直线,一根非常陡,斜率非常大,另一个很平坦,斜率非常小。所以带了磁芯以后,实际上磁化的过程从x轴也就是横轴来看的话,它的h小多了,同样带着磁性h小不带磁性的h大。
赞 5
收藏 7
关注 243
