勤劳善良的高
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
#征文#免受太阳光干扰的红外感应电路设计
双色温灯带必须接三根线?本篇介绍二线制双色灯带及控制方式
硬件延时电路设计与分析
当Buck电路输出端电压电流是浮地的,ADC该如何采样?
555定时器组成的稳态电路分析
如何将元器件的原理图和封装导入Altium Designer
作者动态 更多
一个RS测试整改的实例分析
03-26 10:11
迟滞比较器在防抖电路中的应用
2024-10-21 17:51
关于PCB过孔_PCB焊盘上能否打过孔?
2023-12-17 21:49
整流桥后Bulk电容选取及推导过程
2023-07-29 22:30
浪涌电流抑制电路设计(二)
2023-06-11 18:03
Buck电路又被称为降压型电路,其在非隔离开关电源中有着广泛的应用。在电路中主开关管可以视为与电感、负载串联,既然是串联,主开关管可以放在高端,也可以放在低端,那么就延伸出两种Buck电路,如果主开关管放在高端,输出端电压零基准点与输入端电压相同,这时候对输出电压进行采样就会比较方便,但是如果主开关管放在低端,输出端电压零基准点与输入端电压零基准点就不同了,此时该如何采样?本篇重点讨论浮地采样的解决方案。
图2 Buck电路结构
以上两图均为Buck电路模型,图1可能是我们在各种场合见得最多的Buck电路模型了,图2在LED灯具上应用比较多,作者发的技术帖(https://www.dianyuan.com/bbs/2671828.html)中设计的电源就是这种架构。设想一下,如果我们需要采集LED灯的输出电压和电流便于监测灯具工作状态,但是MCU零电位是基于输入零基准点,如果直接将Vo端的电压接至MCU IO口,可能会导致MCU损坏,因此Vo端与MCU IO口之间加转换电路是十分有必要的,转换电路可以参考下图。
输出采样部分电路单独列出来便于观看每个元器件位号,分析工作原理:若ZD1取稳压值为10V的稳压二极管,Q2为PNP三极管,此时导通且Vbe=-0.7V,由此可知VCC-FGND之间压差为9.3V,用此电压给运放U4 LM2904供电,利用运放虚短路和虚断路的特性可知:
U(R7)为R7、R8分压时R7分得的电压值,根据U(R7)电压来计算Uadv:
同理可以计算Uadi:
需要注意的是以上电路中R7、R3上分得的电压要大于0.7V,保证PNP三极管能够完全导通。
接下来搭建仿真电路检验是否一致:仿真设计时输入端用两个直流源替代,假设系统输入电压40V,输出电压20V,理论计算:
仿真结果:
浮地采样电路设计介绍到这里,如果您有更好的想法,欢迎留言讨论。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:原理图及仿真资料
赞 12
收藏 24
关注 147
  • yong_xiang 2024-10-12 10:30
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! xi****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-zBdpjHFQ 2023-05-29 15:00
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 18****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • D+R+C 2023-05-24 17:07
    老师,能不能发我一下资料,谢谢!
  • nichaonuaa 2023-04-16 07:10
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 40****@****.com
    回复 2条回复
  • zdhyang123 2022-10-08 07:36
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! zd****@****.com
    回复 1条回复
  • shily0604 2022-09-22 21:10
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ws****@****.com
    回复 1条回复
  • Monster电子技术 2022-07-14 09:22
    运放的共模电压不会超吗?
    回复 1条回复
  • ruqihua 2022-07-07 18:45
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ru****@****.com
    回复 1条回复
  • 星球居民-LxvkSWvc 2022-07-02 21:24
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 我的邮箱是18643379635@163.com
  • 2022-07-01 17:26
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • Gervaisguyu 2022-05-18 07:31
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 15****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-wmQzQKb6 2022-05-08 21:18
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 37****@****.com
    回复 1条回复
  • liuzx66 2022-05-04 20:33
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! li****@****.com
    回复 1条回复
  • shily0604 2022-05-04 07:22
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • dy-iQ7PWat9 2022-04-30 16:38
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 93****@****.com
    回复 1条回复
  • 勤劳善良的高 2022-04-28 17:38
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! wx****@****.com
    回复 1条回复
  • liyuchimao 2022-04-28 15:51
    老师,能不能发我一下资料,谢谢!wxq9871134321@yeah.net
  • dfweng 2022-04-27 16:45
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 24****@****.com
    回复 1条回复
