勤劳善良的高
关注
已关注
认证:优质创作者
文章
视频
134
粉丝
180
获赞
全部投稿
关于PCB过孔_PCB焊盘上能否打过孔?
首先咱们要明白什么是过孔,在PCB设计中,工程师朋友经常会用到过孔(via),用于连接位于不同层的相同电气网络,过孔和通孔焊盘(PAD)极为类似,不同的是通孔焊盘一般是用于插入元器件针脚固定元器件,而
2023-12-17 21:49
整流桥后Bulk电容选取及推导过程
在AC-DC电源电路中,有时整流桥后会放置一定容量的电解电容,起到滤波及储能的作用,我们称之为Bulk电容,很多工程师会根据经验按照每瓦3uF的标准去选取,那么每瓦3uF的标准从何而来,本篇将推导其计
2023-07-29 22:30
来自专题:
电路拓扑
内含资料
浪涌电流抑制电路设计(二)
上篇文章介绍了一种使用MOSFET替代继电器设计的浪涌电流抑制电路,MOSFET从关断到开通过程中经历了较长时间的线性工作区,此时MOSFET的功耗巨大易损毁,选择器件时需要尤为注意。本篇将介绍此电路
2023-06-11 18:03
来自专题:
电路保护
内含资料
浪涌电流抑制电路设计
浪涌电流是指电源上电瞬间的输入峰值电流,在无PFC电路应用中,为了滤波,整流桥后一般会放置电解电容,我们知道电解电容的特性是电压不能突变,在上电瞬间环路内的阻抗接近零,这就导致环路电流很大,甚至可达几
2023-05-22 22:44
来自专题:
电路保护
从电容充放电公式推导到MOS驱动电阻功耗计算
在之前的文章中写到过电容充放电表达式,式中R表示串联电阻,C表示电容容值,V1表示电源电压,V0表示电容两端初始电压,Vt代表在t时刻电容两端电压。本篇将研究该公式的推导过程及延伸计算。一.充电公式推
2023-04-09 20:46
“三步法”学会Allegro cadence16.6之三:生成制板文件
写在前面:电路设计的软件有很多种,笔者之前习惯使用Altium designer软件,最近有幸接触Allegro cadence,可谓从零到一做设计,现将自己从设计流程的角度出发,就如何“三步”完成电
2023-04-01 21:57
来自专题:
项目实例
“三步法”学会Allegro cadence16.6之二:PCB绘制
2023-03-20 23:15
来自专题:
项目实例
内含资料
"三步法"学会Allegro cadence16.6之一:原理图绘制
2023-03-11 19:03
来自专题:
项目实例
内含资料
BUCK电路全部外围参数计算公式
本篇就BUCK降压型电路设计过程作一个梳理,将各个元器件参数的计算方法汇总起来分享给各位工程师朋友,一为防止自己忘记,二为新手工程师朋友提供参考。本篇以OC5021B的原理图来讲解,其实各家芯片的外围
2022-09-12 21:19
来自专题:
电路拓扑
这些专业术语你都了解吗?
电子行业有很多专业术语,有些术语乍一听有些耳熟,但是仔细想想好像了解没那么深入,可谓是“熟悉又陌生”,本篇文章就盘点四个专业术语,与各位工程师一同分享学习。一.独石电容首先思考一下什么是独石电容?顾名
2022-09-09 21:55
暂无内容
全部专题
电路保护
电路拓扑
项目实例
模拟电路
电路仿真
