写在前面:电路设计的软件有很多种,笔者之前习惯使用Altium designer软件,最近有幸接触Allegro cadence,可谓从零到一做设计,现将自己从设计流程的角度出发,就如何“三步”完成电路设计的经验分享出来供参考。
本篇讲解第三步:生成制板文件。
1.设置Gerber输出文件夹
在导出Gerber之前最好在工程文件夹下新建一个放置Gerber的文件夹,不然生成的很多Gerber文件和PCB文件、Log文件混在一起,打包外发的时候容易漏发。具体设置方法:Setup-User Preferences按照如下设置。
2.检查PCB设置与Artwork设置是否一致
点击Setup-Design parameters-Design检验单位设置与精度设置,点击Shape-Global dynamic parameters-void controls检查Artwork格式设置,以上设置一定要与Manufacture-Artwork-General parameters设置保持一致。
3.检查Status
点击Display-Status,查看是否有报错,有错误返回修改,没有错误往下进行。
4.Database check
点击Tools-Database check,勾选下面三项后点击Check,检验完成后View log,有错误返回修改,没有错误往下进行。
5.生成钻孔文件
5.1点击Manufacture-NC-NC Parameters,注意单位及输出位置按照如下设置。
5.2点击Manufacture-NC-NC Drill,注意输出位置按照如下设置。
5.3点击Manufacture-NC-NC Route,注意输出位置按照如下设置。
5.4点击Manufacture-NC-Drill Legend,注意单位按照如下设置,生成的文件放置在PCB旁边。
6.生成Gerber文件
点击Manufacture-Artwork-Film Control中添加需要导出的层,add可添加层,cut可移除层,如果是2层板则需要导出10层gerber文件,每增加1层则文件夹再多一层,如4层板需要导出12层gerber文件。10层文件需要包含的层已在下面列出,需要注意的是每层中未定义宽度的导线设置一个默认宽度如0.1mm,防止生产出错:
以上设置完成后,点击Create Artwork,生成的Gerber文件在规定文件夹中,打包发给供应商就可以下单生产了。
