勤劳善良的高
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
如何将元器件的原理图和封装导入Altium Designer
一文搞懂触摸感应原理
剖析电容式触摸感应检测方式与迟滞比较器
#征文#电容触摸感应电路的PCB设计
介绍一个0-100%占空比可调的电路
D触发器组成的单按键开关机电路
作者动态 更多
一个RS测试整改的实例分析
03-26 10:11
迟滞比较器在防抖电路中的应用
2024-10-21 17:51
关于PCB过孔_PCB焊盘上能否打过孔?
2023-12-17 21:49
整流桥后Bulk电容选取及推导过程
2023-07-29 22:30
浪涌电流抑制电路设计(二)
2023-06-11 18:03
介绍一个0-100%占空比可调的电路
之前的文章中介绍过使用555芯片组成的PWM发生电路,其中有小伙伴留言询问占空比调节范围,经过分析该电路可以输出0-100%范围内的占空比,但是无法实现两个边界值0%及100%,本篇介绍一个基于比较器的PWM发生电路,能够弥补555电路的缺陷,实现0≤PWM≤100%输出。
该电路可以分两部分来分析,第一部分为U1A及外围电路,第二部分为U1B及外围电路,取第一部分C1两端电压作为第二部分的输入信号。
第一部分:
  1. 第一阶段:上电初始阶段,比较器反相输入端电压为0V,同相输入端电压取决于R1、R2、R3、R4分压,可以得出R2两端电压大于0V,所以比较器PIN1输出高电平;
  2. 第二阶段:比较器PIN1输出高电平VCC,通过R5、C1网络给C1充电,C1两端电压值逐渐增大,当C1两端电压大于R2两端电压时,比较器PIN1由高电平切换至低电平;
  3. 第三阶段:比较器PIN1输出低电平0V,此时C1通过R5逐渐放电,C1两端电压值逐渐减小,当C1两端电压小于R2两端电压时,比较器PIN1由低电平切换至高电平。
后续为第二阶段与第三阶段依次循环,因此比较器PIN1输出方波信号。值得注意的是,在第二阶段R3电阻与R4串联后再与R1并联,在第三阶段R3电阻与R2并联,由此可知在U1A的PIN1输出高低电平时同相输入端PIN3的基准电压并不相同,这也是系统能够持续振荡的原因。
蓝色:A点波形    绿色:B点波形
第二部分:
PIN5同相输入端提供基准电压,当PIN6电压高于PIN5电压时,PIN7输出低电平,当PIN6电压低于PIN5电压时,PIN7输出高电平,PIN6为三角波输入时即可实现PIN7输出方波,R7为电位器,调节其旋钮,即可实现输出方波占空比的变化。C2的作用是初始上电时实现软启动,D1的作用是断电时快速释放C1上的电荷。
绿色:B点波形    黄色:C点波形    红色:D点波形
计算数据:
仿真数据:
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:仿真资料.rar
赞 11
收藏 16
关注 147
  • dy-WVIjFpmN 2024-09-16 13:14
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 46****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-ljxu2HJw 2023-06-13 10:42
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 10****@****.com
    回复 1条回复
  • hjc 2023-06-09 08:56
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! hj****@****.com
    回复 1条回复
  • vallmo218 2022-09-17 08:54
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 84****@****.com
    回复 1条回复
  • 勤劳善良的高 2022-06-01 16:05
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! a1****@****.com
    回复 1条回复
  • 三号线电源攻城狮 2022-05-28 19:47
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ww****@****.com
    回复 1条回复
  • liuhongzhi 2022-05-27 15:41
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! li****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-wmQzQKb6 2022-05-24 18:08
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 37****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-hHhUyaVT 2022-05-24 17:47
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 75****@****.com
    回复 1条回复
  • liyuchimao 2022-05-24 14:26
    老师,能不能发我一下资料,谢谢!a13612618558@163.com
  • zhouspace 2022-05-24 11:52
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 14****@****.com
    回复 1条回复
  • fir儿 2022-05-24 06:14
    回复 1条回复
  • ZIYOUDU 2022-05-23 17:44
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 18****@****.com
    回复 1条回复
  • 牵只蚂蚁散步 2022-05-23 15:38
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! Je****@****.com
    回复 1条回复
  • 电源世家菜鸟 2022-05-23 14:31
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 59****@****.com
    回复 1条回复
