工程师看海
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
LDO输出为什么并联接地电阻?
为什么你的LDO输出不稳定?
为什么负载电流增加时电源电压会下降?
千字深度理解:什么是电容的直流偏压特性?
PCB封装又画错了?一张纸搞定封装检查!
那些年,我拉过的线:辣手焊接,无情拉线
作者动态 更多
不是,电容ESR寄生电阻并不是越低越好!
4天前
仪表放大器高通滤波的陷阱!
10-17 18:28
你知道吗:怎么选择RC低通滤波阻容值?
08-27 14:38
PWM+低通,天才般的设计思想:伪DAC
07-25 20:03
100nVpp/百纳伏噪声优化
07-17 14:52
大家好,我是工程师看海,很高兴和各位一起分享我的93原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享哟。
加微信[chunhou0820]与作者进群沟通交流。
相信很多同学在画PCB时都有过封装画错的精力,不是画大了就是画小了,甚至是器件有遮挡,导致PCB制板回来后器件焊接不上,只能手动飞线,严重时导致整个板子报废,比如下面图中的U8,封装就画小了,导致芯片焊接不上去。
有没有简单方法来提前检查PCB封装,避免采坑呢?
当然有啦,先说结果,后说教程。
结果部分
我们可以把PCB先按照1:1的比例打印到纸上,然后把器件在纸上面摆一摆,这样就能大体判断封装画的对不对了,不对的画再修改,改正确后再投板。下图是打印在纸上的PCB,芯片放在上面对比是非常合适的。
板子回来后尺寸也是刚好合适,成功避免采坑。
教程部分
我们以Altium Designer为例,介绍打印过程。
文件-页面设置-缩放比例-1-高级-删除底层(先打印顶层,再打印底层,打印底层时要选择镜像:高级-bot要镜像)
文件-页面设置-预览-打印
导出为PDF就可以直接打印啦。
下面是制板回来的结果,是不是非常简单呢?
赞 3
收藏 7
关注 673
  • zhou2013 2022-08-02 14:11
    感谢,学习了
