手撕积分器频域特性
大家好,我是电源漫谈,很高兴和各位一起分享我的48原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享。
积分环节,对于开关电源的补偿网络来说,是一个基本的环节,又称为零频率极点,或者主极点。我们通过本文来分析一下这个基本的环节的频域性能。
.积分环节特性基本分析
图1 积分环节基本电路
1中,我们给出了通过运放搭建的积分电路,它的负反馈回路只有一个电容,大家知道,在直流稳态下时,电容是开路的,所以直流增益很大,不过在实际的运放中直流增益会受到限制。
对于小信号来说,VREF相当于0,则通过分析得到这个网络的频域传递函数,发现它有一个特征频率wp,即如图2所示。
图2 积分环节的传递函数
通过图2的传递函数,我们可以知道,在这个频率下,传递函数的增益为0db(1),也就是输出信号和输入信号的幅值一样。所以,这个频率相当于积分环节的穿越频率。
在补偿电路中,通常采用主极点,或者零频率极点作为贯穿系统的主要极点,用它来提高低频增益,同时以-20db/10倍频穿越0db
.积分环节的频域计算
图3 积分环节RC参数定义
图4 积分环节s域传递函数
图5 积分环节求解Bode图
图6 积分环节穿越频率计算
这里我们求得对应实际电阻电容参数的穿越频率为15.92k,通过对积分环节对应的传递函数求解Bode图,我们将Bode图画出来。
图7 积分环节的增益曲线
通过Bode图的增益曲线,得知,其增益曲线非常简单,整个频段都以负斜率向下,且穿越频率为15.92k,就是刚刚我们计算的特征频率。
我们简单计算一些频率点对应的增益,来了解其增益性能。
图8 积分环节典型频率点的增益计算
通过计算,我们得知,除了在穿越频率处增益为10db),每后退10倍频率,则增益增加20db,每前进10倍频率,则增益降低20db。值得注意的是频率非常低时,比如0.0001Hz时,增益可以达到164db,因此,对于开关电源来说,补偿网络可以将微小误差放大到很高的值,以便控制环路调整输出电压,以减小直流静态误差。
另外,从传递函数表达式来看,当频率为0时,s=jw,则分母为零,增益为无穷大,这和计算的结论是一致的。
图9 积分环节的相位曲线
积分环节的相位曲线也非常简单,它就是固定的从180C90C的一个相移,注意此处负反馈已经有180C的相位变化,所以积分环节以180C为参考,相位延迟90C,且任何频点都是一样的相位延迟。
.积分环节的仿真
由于实际运放的增益受到一定的限制,所以我们直接采用Laplace1阶模型改进后进行仿真。直接给出原理图,如图10所示。
图10 积分环节的一阶频域模型仿真
图11 积分环节的参数设置
根据我们对积分环节的传递函数推导,及实际定义的RC物理参数,则我们根据SIMPLIS定义的基本模型形式,计算出KPZ-100k,将wp设为0(零频率极点),去除零点,则其模型就是我们所定义的积分环节。
图12 积分环节的数学模型仿真结果
Laplace变换一阶模型小信号仿真结果来看,其穿越频率为15.92k,和计算的穿越频率一致,且具有固定的90C相位滞后,满足一阶积分环节的特征。
图13 积分环节的增益斜率测试
通过光标测量,得知积分环节的斜率为-20db/10倍频率,和计算结果一致。
总结,积分环节对于电源补偿网络非常重要,我们通过计算和仿真的形式对其穿越频率,增益斜率,相位延迟进行分析,对于理解复杂的补偿器有一定的帮助。你理解了吗^_^
赞 5
收藏 7
关注 405
