wkhn
认证:优质创作者
作者动态
一种采用CAN总线方式升级F28035芯片Flash的方法(三)
2024-05-13 15:31
一种采用CAN总线方式升级F28035芯片Flash的方法(二)
2024-05-13 15:31
一种采用CAN总线方式升级F28035芯片Flash的方法(一)
2024-05-13 15:31
STM32G4系列MCU——数字电源入门(4)
2023-03-14 10:46
STM32G4系列MCU——数字电源入门(3)
2023-03-13 20:05
Mathcad在状态空间平均法建模中的应用
状态空间平均法在开关电源功率级建模中应用非常广泛,但是状态空间法一般都涉及到大量的矩阵运算,手动运算即麻烦又容易出错,但在Mathcad中使用矩阵的符号运算功能,能轻松的完成这些复杂的计算,下面就以一个例子来介绍。
状态空间平均法是用矩阵的方式描述开关电源系统,然后根据小信号近似和线性化等效的原则进行简化,进行矩阵运算,得到系统的传递函数的一种方法。
这种方法的优点是:建模的思路清晰,不需要做复杂的电路变换;通用性强,对于PWM控制的电路拓普都适用。
缺点:手动运算非常繁杂,容易出错。
对于线性定常系统来说,通常可以用下面一组方程来描述:
其中X为状态向量,一般选择在开关切换时不会突变的物理量,如储能元件的电流或电压。在这里选择电感电流iL和电容电压uc。
U为输入向量,一般会选择输入电压vg
Y为输出向量,选择输入电流ig和输出电压vout。
然后进行进行小信号近似和线性等效,具体过程不再详述,可以自行在网上查找。
boost非理想电路
当开关管导通时,可以得到下列一组方程:
用Mathcad符号求解的命令solve解方程组,可得:
再化简成标准形式:
得到diL/dt和duC/dt的值:
再看boost的原理图,还可以得到另外一组方程:
所以可以得到一组A1、B1、C1和E1的矩阵:
当开关管关断时,再得到下面的方程:
求出一组矩阵
再根据公式可得:
求得状态向量直流工作点函数关系(vg为输入电压的直流分量,D为占空比的直流分量):
如果忽略电感和电容的等效串联电阻可得到:
求得输出向量直流工作点函数关系(Ig为输入电流的直流分量,Vout为输出电压的直流分量):
从上面的结果中,可以很方便的得到电感电流IL、电容电压Uc、输入电流Ig和输出电压Vout分别与输入电压Vg的直流量关系。
分析上面的结果可知:对于直流量来说,电感电流IL等于输入电流Ig*D,电容电压uc等于输出电压Vout。
经过线性化等效后,有(x为X向量的小信号交流分量,y为Y向量的交流分量):
可以得到boost功率级参数对输入电压vg(s)的传递函数:
因为结果过长,无法完整展示出来,只能显示一部分。忽略电感和电容的等效串联电阻,并用D=1-D`替代后,得到:
vout(s)/vg(s)即输入电压对输出电压的影响,例如输出电压的低频纹波主要由该传函决定。
ig(s)/vg(s)的倒数即为boost的输入阻抗。
再求得boost功率级参数对占空比d(s)的传递函数:
简化后,得到结果:
iL(s)/d(s)在做电流型控制时经常会用到。
vout(s)/d(s)在做电压型控制时经常会用到。
到此,几乎得到所有功率级的传递函数,配合不同的控制方式,可以得到系统的整体的传递函数,来进行环路的设计工作。
本文涉及的计算文件,在附件中提供。文件用Mathcad Prime 8.0编写。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:boost推导.rar
赞 7
收藏 12
关注 572
  • dy-Z2yqnTt3 03-17 14:43
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 97****@****.com
    回复 1条回复
  • 发烧小峰 02-01 15:41
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! bc****@****.com
    回复 1条回复
  • qfw88 01-06 23:16
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 29****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-8lZ7VtLg 2024-11-13 19:35
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 25****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-aaDYlngR 2024-11-12 14:08
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 10****@****.com
    回复 1条回复
  • 耀眼的黑夜 2024-09-03 06:02
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 28****@****.com
    回复 1条回复
  • tom_ynhe 2024-08-28 22:43
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 13****@****.com
    回复 1条回复
  • tt_engineer 2024-08-24 17:36
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 31****@****.com
    回复 1条回复
  • hhh10032 2024-08-12 09:25
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! hh****@****.com
    回复 1条回复
  • hhh10032 2024-08-10 11:08
  • dy-txl1Nm5p 2024-07-23 15:33
    回复 1条回复
  • playgirlls 2024-07-18 12:59
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! su****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-nIW3WNId 2024-07-05 11:18
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 19****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-Nikf4HEW 2024-04-25 10:06
    感谢楼主!! li****@****.com
    回复 1条回复
  • fhxt12 2024-04-18 00:05
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! fh****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • Daveone 2024-03-09 18:49
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 11****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-CHv4faF4 2024-02-28 11:28
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 17****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-Y4nWFBDr 2024-02-01 01:48
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 87****@****.com
    回复 1条回复
