一种基于固定关断时间控制的多模式 BOOST PFC控制方法 P2
前言:之前我为了研究实现多模式DCM/CRM/CCM的BOOST PFC的实现方法,尝试了固定关断时间控制方法(可见:一种多模式(DCM/CRM/CCM)BOOST PFC 控制方法 P1),但是在过零点附近存在会进入DCM并且和电流连续后的电流存在较大的差异,看起来就是输入电流畸变,所以在当时没有想到办法解决后这个idea就放了下来,但是念念不忘必有回响,这一年我几乎无时不在的思考这些问题,目的是要找到一种控制简单,转换效率高,输入电流谐波小的多模式PFC的实现方法。
  在最近我好像想到了如何去解决上文中的电流畸变问题,解决了DCM/CRM/CCM的电流控制上的增益统一问题,实现了不论何种模式都可以实现极佳的ithd性能。并且还能继续利用const toff control的频率变化趋势的优点,可以在AC零点附近进行低频DCM/CRM工作,在AC中间进入CCM操作。可见频率变化趋势:(更多分析,可见P1:一种多模式(DCM/CRM/CCM)BOOST PFC 控制方法 P1
系统:分别采样AC电压,输出电压,电感电流
AC 220V 50HZ/ LPFC 270UH / CONST TOFF 7.5US / 额定1600W
CH1 绿色 电网电流 红色 电网电压
CH2  电感电流
CH3 绿色 PWM RAMP  红色 CONST TOFF SET
CH4 PWM OUTPUT
(1.6KW DCM/CCM 混合,电流波形很好,FSW: 33KHZ ~ 80KHZ )
(800W DCM/CCM 混合,电流依然波形很好,FSW: 50KHZ ~ 90KHZ)
(400W DCM/CCM 混合,电流依然波形还是很好,FSW: 62KHZ ~ 95KHZ)
(200W DCM/CRM 混合,电流依然波形继续很好,FSW: 80KHZ ~ 110KHZ)
(100W DCM/CRM 混合,秀的飞起,FSW: 100KHZ ~ 120KHZ )
(110V 800W DCM/CRM 混合,电流波形很好,FSW: 25KHZ ~ 50KHZ)
小结:提出了一种简单的控制方法,解决了使用固定TOFF控制时的输入电流畸变问题,大幅度地降低了输入电流谐波。本人能力有限,如有错误恳请帮忙指正,谢谢支持,感谢观看。
赞 5
收藏 4
关注 601
