解析一款并离网一体机
目前逆变器普通市场还处在拼价格拼成本的阶段,功能单一的机器,以量大取胜。虽然这是一个广大的市场,不少公司在此深耕多年,但其实光伏行业做得好的也就是那么几家。特别是离网,目前都以全数字化、全功能解决方案贴近客户需求。这种类型的机器和普通的逆变器有本质上的区别。
现在炒得火热的储能,家用光伏发电系统中,最有代表性的就是逆变控制一体机、并离网一体机,而且这些类型的机器早已被客户广泛接受。今天我将就一款并离网一体机来和大家讨论一下相关技术应用和细节构造。
我先简单介绍一下这个机器。它是参照行业里知名公司的一款机器的功能特性来做的研发。在此鸣谢电源网论坛另外一位版主:宛东骄子
目前它的技术指标如下:
超宽范围的太阳能输入电压:120-450V
额定逆变功率:5KW
蓄电池系统电压:48V
最高MPPT充电电流:100A
这么高的充电电流都是隔离的MPPT架构。支持无电池逆变模式,当然也支持WIFI手机APP监控功能。
下面就是机器照片了,目前样机除了电路板功能OK以外,还没有把外壳弄好,只是在样品壳子内试装,尚不完整,请大家见谅!
还有LCD部分的照片。
太阳能输入电压此时为303V。
当前电池电压50.8V,由于我用了一组14串的3元锂电池,所以最高电压可以充电到58.8V。
光伏上的充电电流参数。
目前机器的架构是由双向DC-DC加双向DC-AC逆变来实现的。由于光伏范围宽,高压120V-450V,所以光伏采用BOOST架构输出和逆变的母线共用的方案。
下面的是双向DC-DC的解决方案,请大家看下面左边的主板,右边的主板当时是测试双向DC-DC的逆变板。
这个主板上的变压器采用的是非晶。我记得它是一年前宛东骄子版主给我的,在他的强烈建议下,我才用了这个非晶。开始这个小小的变压器一直让我炸机,最后我是在他给我远程视频的指导下才慢慢摸索出一些经验。在此表示感谢。
这个就是调试好之后的带载2000W左右的管子DS电压、和变压器初级电流波形。因为单独测试双向DC-DC效率高得可怕,我才用了上图那点散热器。于是直接弄到4700W的输出功率,散热器的温度居然比变压器的温度低于20度还多,这种对比是在铁氧体变压器上难以想象的。
双向DC-AC部分留着下次更新再说,今天就到这里了。欢迎大家指出改进意见,感谢。
赞 3
收藏 7
关注 85
  • dy-c5GvNmgy 2021-12-13 19:26
    老师太厉害了,真想加您微信跟您学习
