前言:
距离去年年初研究电流型LLC控制器已经过去了很久,最近跟朋友聊起来他说ST还有一个time shift control的方法你还没有做过分析,于是我就开始留意了这方面的文献。恰好昨天晚上睡不着就打开论文来看了一下,发现这种控制确实巧妙,在不同于TI,ON,NXP的方法走出了一条新的道路。
从电流模式控制的方法来说,只要能直接控制在开关周期内流入功率级的功率就能实现对输出的控制,比如传统的控制电感电流峰值,FAN7688,UCC25640X则是控制了流入谐振腔的电荷量。ST这种方法也是从这个方面考虑和发展,且看下图所示:
上图是系统工作在谐振频率上的时域波形,可以看到由于感性的关系,谐振腔的电流要滞后于全桥产生的方波电压,上图标记为TD。我们亦可知道在从电压源流经开关到谐振腔的电流,实际上是从电感电流过零之后开始到开关管关闭结束,也正是上图中的TD持续时间。因此,如果能控制TD时间的长度,则可以相对应的控制流入谐振腔的电荷。也正是TD越大,流入谐振腔的电荷越大,输出功率越高,反之流入的电荷量越低,输出功率越低,可见下图:
上图是轻负载的电流波形,此时输出功率极低,仅存在励磁电流。但是通过控制TD为开关周期的0.25倍也能在轻负载实现系统稳定。
最后是当TD完全等于开关周期长度时的波形,由于是抓了电感电流的ZCD点,所以他能让此时实现ZVZCS。也可以防止直接进入容性区域,有非常大的电流流过开关的体二极管。并因为反向恢复的问题导致开关管上异常的电压应力,这种控制方法对短路和大负载启机会有很大的帮助。
关于小信号控制原理,可以参加参考文献1。我这里就不做赘述了,看原文档最好。在下面我开始介绍控制模型的实现:
在参考文献1中提供了一个具体实现的逻辑时序图,从图中我了解到了几个关键的信息:
1. iF是系统的控制变量,它决定了TD的时间长度。
2. 在LG或HG置高后,还需要等待谐振电流过零,仅在谐振电流过零后VCT的电压才发生变化,否则就是要固定在三角波顶点和低点。
3. VCT的电压平台区域持续的时间就是TSW-TD的时间,也就是引入谐振电流控制的关键控制变量。
4. 开启VCT三角波的上升沿是由或非门实现,其逻辑是:LG置高后,等谐振电流过零点后低于零点。
5. 开启VCT三角波的下降沿是由与门实现,其逻辑是:LG置低后,谐振电流过零点后大于零。
根据以上的逻辑和关键波形,我可以搭建控制模型:
(功率级)
(控制逻辑)
其中:ILR_ZCD是取谐振电流过零点,它和或非门产生VCT的上升沿,和与门产生VCT的下降沿。加入的AC10是为了对系统做频率响应分析,我们可见VCT的关键波形:
VCT和两个门的输出电压,分别表示了TD的上升和下降持续时间。
VCT与谐振电流和HG与LG两个驱动波形,由上图可见我搭建的逻辑已经实现了参考文献1中的关键时序波形,并且实现对系统的控制。对控制变量TD进行频率响应分析,分析从TD到输出电压的频率响应,其波形表现为一阶系统:
对比同样功率级的电压模式控制的频率响应,可以看到明显的性能差异,在低频处的双极点消失了。
带来的好处就是:
小结:
根据参考文献1实现了TSC的控制模型,并对其时域和频域性能进行了分析。可以看到TCS确实是一种新颖的电流模式LLC控制方法,综合其他几种电流模式的控制思想来看,都是直接控制在开关周期内流入谐振腔的电荷来实现。如果大家对其他几家电流模式LLC控制器的控制感兴趣可见下面的传送门。
传送门:
谢谢观看,如果有错误恳请帮忙指正,谢谢。
参考文献:
1. Time-shift Control of LLC Resonant ConvertersClaudio Adragna, STMicroelectronics, Italy, claudio.adragna@st.com
