凯风自南
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
技术分享之IGBT单/双脉冲测试
聊聊三电平逆变器的那些事儿
SPWM调制
SVPWM调制
母线电容选型-车用电机控制器
母线纹波电流的影响因素
作者动态 更多
半桥串联谐振变换器(SRC):闭环分析1
2022-04-30 18:04
半桥串联谐振变换器(SRC):fs>fr
2022-04-09 20:02
半桥串联谐振变换器(SRC):1/2fr<fs<fr
2022-04-02 14:02
半桥串联谐振变换器(SRC):fs<1/2fr
2022-03-30 22:16
PWM调制方法
2021-09-30 20:34
技术分享之IGBT单/双脉冲测试
本文主要探讨关于IGBT单/双脉冲测试六大方面。如有疑问,欢迎在评论区留言。
  • 测试意义
  • 测试说明
  • 测试电路
  • 双脉冲测试分析
  • 单脉冲测试分析
  • Cge外接电容的影响
下面进入正题:
1. 测试意义
  • 对比不同品牌、不同系列的IGBT参数和性能;
  • 得到IGBT在开关过程中的主要参数,用来评估开通驱动电阻、关段驱动电阻的数值是否合适,母线回路的寄生电感是否过大,选型的IGBT额定电压、额定电流的余量空间是否合适等等;
  • 测试IGBT在工作时的实际性能,例如开关损耗、导通损耗、反向恢复损耗、驱动波形是否有震荡、关段尖峰电压是否满足降额要求,以及IGBT的退保和时间是否满足设计要求和驱动电路是否可靠动作;
2. 测试说明
IGBT单/双脉冲测试主要是用来模拟IGBT在实际使用中出现的短路情况,IGBT短路分为一类短路和二类短路,分别对应于IGBT模拟测试中的单脉冲测试和双脉冲测试。
一类短路为逆变器桥臂内的短路情况,二类短路为逆变器桥臂间的短路情况。
一类短路特点:
  • 桥臂内直通或短路;
  • 硬件失效或软件失效;
  • 短路回路中的电感量很小,100nH级;
  • 用IGBT管压降检测的方式来实现保护;
二类短路特点:
  • 桥臂相间短路或相对地短路;
  • 短路回路中的电感量稍大(uH级的);
  • 可以使用IGBT管压降检测的方式来实现保护;也可以使用霍尔传感器来实现电流保护;
3. 测试电路
IGBT的驱动供电电源为+15V/-8V,对应于上图中的Vdrv_P和Vdrv_N;IGBT开关频率
10kHz,驱动的导通脉宽为10uS,出两个脉冲,如下图所示:
L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8为线路上的寄生电感,电感值为假定的参数,可能不符合每个产品的实际参数;
本仿真通过上管IGBT关断,下管发脉冲的方式来实现;反过来的测试方式同理,并不详细说明了。
4.双脉冲测试分析
测试用的空芯电感设置为100uH:
测试第二个脉冲产生的损耗
开通损耗:741.79uJ
关段损耗:1.0179mJ
测试上管IGBT体二极管的测试参数:
反向恢复电流:1.7876999A,电流比较小,可能是跟我选择的IGBT管子有关系。
反向恢复时间:61.807229ns
反向恢复损耗:21.209µJ
IGBT关断是承受的最大尖峰电压为532.042V,这个电压值可直接在波形上测试,也可直接用“.meas Vcemax MAX V(C,E)”这条指令计算出来;仿真完成后用Ctrl+L调出计算的值。
母线电压设置为450V,IGBT关段电压为532.042V,有82.042V的电压尖峰;这个电压尖峰与L2、L3、L4、L5、L6的寄生电感值有关系,下面通过修改他们的值来进行侧面验证:
从上面4组数据可以发现,Lbus(L2、L6)的增大对IGBT关断电压的影响很大,在实际设计时要注意正负母排的连接方式和回路面积,可能的情况下尽量选择叠层母排的设计,减小回路长度;桥臂上的寄生电感(L3、L4、L5)反倒不是影响的主要因素。
5.单脉冲测试分析
修改V6电压源的脉冲数量为1,并把空芯电感修改为100nH,仿真波形如下:
Vce电压跌落一下立马上升到母线电压,可以理解为IGBT出现退饱和保护了;
退饱和现象说明:
发生一类短路时,IGBT的电流会快速上升,当电流上升到一定数值时(一般为4倍额定电流),IGBT会发生退饱和现象,其标志是IGBT的电压会迅速上升至直流母线电压。
当IGBT退出饱和区后,IGBT的电流为4倍额定电流(此倍数与IGBT芯片类型有关),电压为母线电压(外电路的所有电动势都压在IGBT上),IGBT芯片的损耗非常大;根据规格书,其最多能耐受10uS的短路状态,驱动器需要在此时间内把IGBT有效关掉,此时的关断时完全安全的。
上面这段话源自魏炜的“IGBT保护问题”
IGBT一类短路测试参数:
IGBT平均损耗:360.41mJ
V.cemax=529.735V
贴一张其他产品的实际测试图,供参考:
6.Cge外接电容的影响
关于这个电容的影响和作用,英飞凌和ABB都有相关的文档资料说明;主要的作用是实现开启过程的di/dt 和dv/dt可以被分开控制,即可以用更小的 RG ,从而实现了低的开关损耗、较低的开通di/dt、限制续流二极管的di/dt;缺点是增加了驱动电流,需要适当扩大驱动电源的带载能力。
用LTspice的step指令来模拟多电容参数的变化和影响。
驱动电流:
Cge变化参数清单为 4.7n 6.8n 8.2n 10n 15n 18n 22n 27n 33n 39n 47n 56n 68n 82n
100n 220n 330n,一一对应step1-17;ig_p正驱动电流,ig_n负驱动电流,从上面得出的最大/最小驱动电流值,电容越大需要的驱动电流越大,增加了驱动电源的功率。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:2电平双脉冲测试.zip
赞 20
收藏 32
关注 208
  • dy-3mXAtLLl 2024-10-11 21:05
    老师,这个学习资料非常好,对我很有帮助,可以的话发一下资料,感谢!1292669241@qq.com
  • dy-3mXAtLLl 2024-10-11 21:03
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 12****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-1uyGswEt 2024-08-18 23:25
    老师,拜托分享一下这个文档的LTspice仿真,非常感谢~~273677365@qq.com
  • dy-UBLHK4E2 2024-08-02 09:55
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! hu****@****.com
    回复 1条回复
  • 小心心12345 2024-03-05 20:17
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 84****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-EXN5EgH9 2023-12-16 17:39
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 29****@****.com
    回复 1条回复
  • jiexi 2023-11-10 18:04
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! li****@****.com
    回复 1条回复
  • benniaofeifei 2023-11-10 08:57
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 91****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-7j5KaquS 2023-11-09 15:40
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 26****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-7CQrnn3K 2023-11-05 23:37
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! fe****@****.com
    回复 1条回复
  • 杰伦没有brown 2023-10-24 08:14
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! lz****@****.com
    回复 1条回复
  • 小笼包月月 2023-09-11 14:50
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 49****@****.com
    回复 1条回复
  • njwjm 2023-08-17 14:56
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 13****@****.com
    回复 1条回复
  • sdll825 2023-03-16 15:17
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! sd****@****.com
    回复 1条回复
  • ht_clc 2022-11-23 09:55
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 15****@****.com
    回复 1条回复
  • dianyuan217 2022-10-20 14:07
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 10****@****.com
    回复 1条回复
  • QuenDeng 2022-09-08 13:36
    回复 1条回复
  • 三号线电源攻城狮 2022-04-25 00:18
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ww****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-Tue7LbE6 2022-02-25 17:18
    老师您好!可以分享一下资料吗? 非常感谢!527763258@qq.com
  • dy-hWWBA1sV 2022-02-24 13:59
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 24****@****.com
    回复 1条回复
