Westbrook
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
(6)RLC二阶电路分析
(7)各种补偿器的设计以及Bode图
(8)s域补偿器设计
(9)全数字控制系统实现
(10)补偿器s域到z域设计
(11)利用mcc完成关键外设配置
作者动态 更多
10分钟教你快速完成数字电源的闭环控制
2022-04-02 17:26
数字电源学习板演示
2022-02-19 13:36
手把手教你学数字电源系列视频(22)- 数字控制的软件流程
2022-02-19 13:28
手把手教你学数字电源系列视频(21)- 设计数字补偿器(LDE执行)
2022-02-19 13:28
手把手教你学数字电源系列视频(20)- 设计数字补偿器(AB系数计算)
2022-02-19 13:27
(10)补偿器s域到z域设计
一般数字控制器设计方法采用直接数字法:s域的被控对象首先被转化到z域,控制器设计直接在z域中进行。当然,也有另外一种数字再设计方法,控制器在s域中设计,然后再进行离散化。在数字再设计法中,当采样频率足够高时,由数字控制的采样保持过程导致的时间延迟可以做一个近似表达。在时间延迟环节被线性化以后,就可以根据系统的性能指标在s域中采用Bode图之类的标准设计方法来设计模拟控制器,一旦模拟控制器被设计出来以后,就能够被离散化。
s域到z域的离散化方法建议采用双线性变换,也就是tustin变换:
双线性变换法把s域的整个左半平面映射为z平面的单位圆,因而不会影响离散化后系统的稳定性,除此之外,双线性变化发最吸引人的特征是在低于1/10采样频率时同时保留了控制器幅值和相位的频率特性。与被控对象校正后系统开环传递函数的幅值穿越频率相比,当采样频率足够高时,可以采用数字再设计法。
现在以一个s域的补偿器设计为例,流程如下:
1)首先选择一个合适的已知原型滤波器传递函数(要选择合适的零极点);
以3p3z补偿器为例,其常见表达式为:
上述补偿器提供一个零极点,以提高低频增益;提供两个零点wz1和wz2,提供两个极点wp1和wp2.假设提供零点频率800Hz,两个零点 分别为300Hz和900Hz,两个极点分别为500Hz和5KHz,可以如下表达:
2)将改原型滤波器的s域传递函数映射到z域中;
可以利用matlab将上述s域方程进行z域的转换,matlab变换程序如下
现在得到了z域的表达式为:
e(z)是误差量,u(z)为输出量。
另外举例为一个SZSP的s传递函数如下(极点频率在10Hz,零点频率在250Hz):
利用matlab变换如下(采样频率100kHz):
除了matlab可以进行方便快捷的变换之外,数学软件Mathcad也是可以的
3)将z域转换为时域内的线性差分方程;
由于dspic33系列是16bit定点,所以需要对A/B系数进行Q15定标然后再进行计算。
在MCU内部执行方式如下:
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:3p3z数字控制器设计.pdf
赞 8
收藏 13
关注 839
  • dy-yLDmywKw 2星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 25****@****.com
    回复 1条回复
  • shanzhihun 02-20 15:13
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 33****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-5irBueYT 2024-12-04 20:57
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! wa****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-7F7wGPMm 2024-09-19 07:41
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 13****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-T27tPT8h 2024-08-22 16:40
    老师,能不能发我一下资料,谢谢!747887109@qq.com
  • zxb15730725046 2024-08-07 19:27
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 18****@****.com
    回复 1条回复
  • 无双叶子 2024-05-01 19:58
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 84****@****.com
    回复 1条回复
  • anono 2024-03-05 08:43
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 10****@****.com
    回复 1条回复
  • san1981 2023-12-02 16:46
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ja****@****.com
    回复 1条回复
  • 星球居民-1FtEByA9 2023-11-17 17:02
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 15****@****.com
    回复 1条回复
  • songxium 2023-09-16 14:10
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! so****@****.com
    回复 1条回复
  • MERYHU 2023-09-05 16:11
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 65****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • Charles〃hy 2023-08-15 00:01
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 11****@****.com
    回复 1条回复
  • jade1987 2023-03-31 08:06
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! su****@****.com
    回复 1条回复
  • 熊紅 2022-11-27 12:02
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! m1****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-Ui1lbey2 2022-11-11 20:08
    回复 1条回复
  • Ryan2020 2022-05-05 14:22
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ry****@****.com
    回复 1条回复
  • huanjue562018 2022-03-31 08:31
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! hu****@****.com
    回复 1条回复
  • 星球居民-mQrYyK28 2022-01-18 16:48
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ah****@****.com
    回复 1条回复
