EPB ,电子驻车制动系统(ElectronicParking Brake),用于取代传统的基于机械杠杆和链条的驻车制动装置,给驾驶员提供更简单,更安全的的停车辅助,同时,也提升了驾驶座周围的空间。
在底盘电子控制这个核心赛道,EPB是少数几项有国产供应商占据可观市场份额的功能之一,目前EPB市场正在进入传统产品增长“天花板”,并进入底盘线控及集成融合“新”增长赛道。
本文目录:
- EPB系统框图及简介
- EPB驻车电机结构
- EPB芯片
- EPB十大供应商
1、EPB系统框图及简介
EPB电子驻车系统发展历程可分为三种类型:拉索式EPB、独立式EPB,集成式EPB,后两者型式均含有EPB控制器,且得到广泛应用;集成式EPB系统的控制器一般是与ESC控制器进行集成,即目前市场上主流的产品EPBi本框图是独立式EPB框图。
如上图
获取EPB开关状态并通过指示灯进行提醒;
控制驻车电机(驱动,电流采样,位置反馈);
通过CAN总线,和仪表盘,电子制动控制单元,ESC通信;
通过角度传感器和加速度传感器获取当前车辆的行驶及坡度状态;
2、驻车电机及卡钳结构
皮带带动的减速齿轮,有兴趣的可以看拆解视频 :
https://www.zhihu.com/zvideo/1299055095947055104
针对卡钳,小二查找了不少资料,很多都是液压原理的,后面发现博世的iBooster介绍比较清晰,可以看到最上方的的小齿轮转动,带动立式的柱子齿轮,立式的齿轮带动下面的横向齿轮&传动机构。
3、EPB芯片
EPB需要满足功能安全ASIL-D级:
主控芯片:符合功能安全的MCU,比如英飞凌TC2XX系列;ST的SPC56/57系列等;
Braking IC:集成式的主要是ST的L9369,分离式的一般是多颗半桥驱动;
MOSFET:一般40V的N-MOSFET,如ST的STD134N4F7AG,英飞凌的IPG20N04S4L;
其他通用器件可参考之前文章,如
4、EPB十大供应商
图片摘自:高工智能汽车
