EMC小白
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
EMC基础(一)
EMC基础(二)
EMC基础(三)
EMC基础(四)
EMC基础(六)
#征文#EMC基础(七)
作者动态 更多
#征文#辐射超标定位利器-频谱分析仪
02-16 15:45
开工大吉!关于去年新产品EMC设计和新旧产品沿用EMC设计的整改总结
02-04 17:06
螺旋式上升,思考RE问题
2024-11-16 19:08
EMC随想
2024-10-31 21:35
EMC中线束定位的一些看法
2024-10-20 22:44
EMC基础(二)
4.串扰
交流信号耦合路径包括公共阻抗耦合,容性耦合,感性耦合,磁回路耦合和对外辐射耦合,从左图可以看出,容性耦合主要跟信号频率,干扰源和被干扰源之间的距离,被干扰源的接地阻抗和干扰源的电压有关,跟频率成正比这个很好理解,频率越高,两者之间的容抗越小,干扰信号越容易耦合到被干扰源;被干扰源接地阻抗越小,可以对应到当我们选用接地屏蔽罩时,可以很好的抑制静电耦合​;两者之间耦合电容越大,电压数值越高,被干扰源越容易受到干扰,且​数值更高。
对于感性耦合,因为互感磁通量等于MI,M为互感,其数值小于根号下L1*L2,耦合到被干扰源的电压为Mdi/dt,可以看出M越大,信号变化率越高,I幅值越大,耦合到​的电压越高。
5.开关电源产生的噪声
di/dt,du/dt是EMC中的干扰源,哪儿存在di/dt,du/dt,哪儿就需要按照公共阻抗耦合,容性耦合,感性耦合,磁回路耦合和对外辐射耦合分析,图中画出的都是几处磁回路耦合,需要尽可能做到环路面积小,驱动电流小,频率低,距离被干扰源;对于公共阻抗耦合,需要做到开关电源的GND回到芯片GND后单点接地,​避免耦合到其他回路;容性耦合和感性耦合可以按照上面提到的几处要素进行规避。
上图是由于MOS管的寄生电容引起的LC谐振,对于该部分干扰,可以考虑从源头上消除,具体可以参照我之前写的《RC snubber电路设计计算》​。
赞 6
收藏 8
关注 437
  • dy-lyd1vZ59 2023-10-29 19:02
  • dy-PZCvUC1L 2023-10-29 18:53
