EMC小白
关注
已关注
认证:优质创作者
87
文章
视频
400
粉丝
1326
获赞
全部投稿
一些EMC实验整改的杂想
作为一名EMC工程师,遇到EMC问题时,可能都会从专业EMC角度分析问题,包括很多EMC整改的文章也是这么介绍的,什么考虑辐射问题时,怎么定位辐射源,干扰路径,被干扰源,从线束角度出发,判断是信号线,
5天前
EMC辐射干扰分析
屏蔽,滤波,接地是EMC整改中三大利器,当然对于三者每个人都有自己的一些理解。对于金属外壳产品,线缆,散热孔和缝隙需要格外重视,重点处理,处理好散热孔和缝隙的大小和彼此之间间距,可以极大提升EMC性能
02-24 17:54
ESD放电路径分析
大家新年好,由于最近工作繁忙,也没赶得上更新微信公众号,新年第一篇,期望大家多多支持,祝大家新年快乐,身体健康,工作进步。金属外壳的产品在接地情况下,理论上不论是抗干扰特性EMS还是自身辐射EMI都
01-06 15:15
#征文#基于LTSPICE仿真电容谐振特性
电容是一种可以存储一定电荷量的元器件,当电荷在电场中受到力移动时,如果两个导体之间有介质材料阻碍电荷移动,从而使得电荷累积在导体上造成电荷的累计存储,则存储的电荷量称为电容。当两个极板受到电压时,此时
2023-11-30 17:30
EMC基础(十二)
我们在EMC基础(十)中曾讨论过当共模干扰进入产品时,因为线束和走线的阻抗不一致,将会导致共模干扰转变为差模干扰,本文以一篇实例进行说明。实验布置图:实验标准:实验现象:在CBCI实验时,测试频点40
2023-11-13 20:55
#征文#某行车记录仪CE辐射超标整改案例
对于CE电流法,对于包括GND线束的,需要重点考虑线束的共模干扰,因为如果是线束间的差模干扰的话,由于线束彼此之间距离很近,差模信号会彼此之间形成磁通对消,所以可以重点考虑共模干扰,线束的共模干扰通
2023-10-29 13:20
EMC基础(十)
本次内容主要谈论共模耦合,EMC中数量可观且极为棘手的问题大都由共模引起,近端时间一直在研究共模问题,有一点心得,跟大家一起分享。在抗扰度测试过程中,比如CBCI测试时,所有线束都会施加干扰信号,由于
2023-10-21 17:19
EMC基础(九)
之前的文章中分享过一次EMC的阶段性总结,结合目前的经验及总结,对之前的内容有了一定更新,新的图可以参考以下:
2023-09-27 20:55
EMC基础(八)
大家好,我是EMC小白,很高兴和各位一起分享我的原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享哟。添加微信号YKJ080506,与作者在电磁兼容群沟通交流。最近通过京东读书APP看了一本
2023-09-14 21:21
#征文#EMC基础(七)
新能源技术中,TVS管的保护应用场景是非常重要的。本文根据自身的一些经验,介绍一些应用技巧。TVS管/ESD管概述TVS(Transient Voltage Suppressor)瞬态电压抑制器。当两
2023-08-20 08:57
暂无内容
全部专题
