RE辐射整改
作者喜欢下象棋,下棋讲究棋理,料敌在先,抢先手,走棋要丝滑,步步为营。其实应用到EMC整改中,也是这样的,料敌在先讲究提前做好准备工作,预想可能出现的问题,按照既定思路,整改过程才能步步生花。
EMC整改前准备:包括培训视频中提到的产品工作频点表格,软件烧录工具,铜箔,导电海绵/胶条,电烙铁,电批等。
问题现象描述:一款电子产品在150KHz-175MHz进行辐射类实验,在100MHz附近出现宽带超标,超标1db不到。
问题分析:该超标频段是明显宽带超标,应对这个问题,
1.首先要做的是环境问题排查:
用之前同类型的产品进行对比实验,发现可以通过该实验,且余量充足;
2.产品本身分析:
由于初步排除了环境问题,那么我们将注意力放到产品本身。我们分析该超标频段,首先,频率在1GHz,说明极大可能是通过线束辐射出去;频段为宽带超标,说明极大可能是DCDC开关电源所致,而尖峰点可能是其他信号叠加所致。
针对以上分析,两个方向都能够提供解决问题的思路,从干扰路径出发,可以将除主电源的线束拔除,来检查是否通过这些线束泄漏,如果没有明显改善,再通过套磁环等方法确认从主电源线束的哪根线束辐射出去的;
当然,我们也可以直接从干扰源本身入手,由于该产品本身工作频段不多,结合整改前做的频点分布表格,宽带超标的包络极大可能是由DCDC2+I2S/晶振引起,晶振电路由于已经串联电阻,我们暂时不考虑晶振(为什么会选择DCDC2,大家可以结合前面文章思考下)。
首先需要将宽带超标的尖峰点消除,由于先不考虑晶振+DCDC的组合,那么目标锁定在I2S的信号上,时钟信号BCLK串联的是33R电阻,由于超标的频点在100MHz,将电阻更换为磁珠,选择一颗600R@100MHz的磁珠,
验证替换后的效果:可以明显看到100MHz附近的尖峰点被下压了很多,目前已经有了2db左右的余量。
这样还是不保险的,第二步,整理DCDC电源,对于buck开关电源,我们前面也分析过,在输入端加电容即可,考虑超标频段在100MHz,我们选择一颗10nf电容,通过下文的仿真结果可以看出,s21插损在100MHz损耗很大,在第一步的基础上,叠加10nf电容,复测结果,余量达到了6db左右,满足测试要求。
回顾这个整改过程,我们也可以从干扰路径入手,这个又是另外一种思路,至于怎么整改,大家可以先做思考,这些都会在培训视频中跟大家做个分享。
给课程打个call:
通过做这个视频主要是两个目的:1.进一步融合梳理自己的经验知识;2.跟大家一起分享下经验知识,期望能够给大家带来一些帮忙。
赞 1
收藏 2
关注 427
