汽车电子中,产品EMC设计的好坏将会直接影响产品的安全特性。而接地设计更是重中之重的。
接地总体可以分为单点接地和多点接地。网上关于接地的说法很多,比如频率超过多少了,选择多点接地,频率低于多少了,选择单点接地。个人觉得,不用生搬硬套这些说辞,接地主要考虑这几个方面:1 不影响信号回流,这是核心,不然谈再多也没用;2 不影响板内有干扰信号时的能量释放;3 阻隔隔离地之间的非必要信号的互通,这个非必要信号指的是除了用于回流以外频率的信号。
基于以上几点,我们看几个案例:
1 螺丝孔跟PCB板的RC阻容接地
1)首先,考虑信号回流,因为板内信号跟螺丝孔外部通常没有回流需要,这点可以满足;
2 )PCB板内有干扰时能量的泄放,这个个人觉得需要把PCB的地跟金属外壳直接接触更加好,不过PCB跟外壳接触的地方,最好是板边,板边通常没有走线,或者距离板边较远。
3 )阻隔非必要频率信号通过
这个数值需要根据实验情况做调整,通常是M欧姆加nf电容。
2 信号接口隔离地设计
1)信号回流
从图示可以看出,选择的是电容设计,个人觉得这种设计不是特别好,缺少M欧姆电阻用于电容放电,这儿电容的选型比较关键,既需要保证信号回流,也需要隔离其他信号
2)板内干扰能量的释放
个人觉得这个图示不是特别好,ESD管的地应该接GND,方便干扰释放,避免形成泄放路径时,这个点的地被抬起来,既会影响干扰泄放,也会影响跟外界的信号通信。
3)非必要信号的通过
这点在第一点讨论过,主要是阻容参数的选择
所以说,很多EMC的知识不能光看网上怎么说,得去多实验,实验验证出真知。
如果实验机会不是特别多,那就只能从书本上来阅读。具体的书籍推荐,可以看前面的名字推荐,比如郑军奇老师的书,岛主的书,岛主的书实战案例更多,因为岛主自己有整改基地,书本上的案例也都来自于实际整改,实用性很高,有意者私聊。
