电源网boy59
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
利用单管实现的等效双管正激、反激电路(1)
利用单管实现的等效双管正激、反激电路(2)
利用单管实现的等效双管正激、反激电路(3)
利用单管实现的等效双管正激、反激电路(4)
作者动态 更多
利用查表法实现快速LLC电路设计
2021-04-14 15:15
基于伏秒平衡的DCM自稳压控制
2021-04-03 20:27
Boost实现的PFC输出电容快速估算法
2021-03-19 11:28
正激输出电容快速估算法
2021-03-13 11:20
反激输出电容快速估算法
2021-03-10 12:54
  由于双管正激、反激电路的漏感能量可以回收所以可以将功率做高并且不会发生上下管直通的情况是一种可靠性很高的电路。
              图1 双管正激、双管反激电路
如上图双管电路的初级需要两个开关管及两个二极管尤其是上管还需要特殊的驱动电路,因而会造成一定的成本增加同时也增加了驱动电路的设计难度。
  参考无损吸收电路原理,只用到一个开关管就能实现了漏感能量的回收,见下图:
                  图2 两种无损吸收电路
  无损吸收电路有个缺点应对负载突变时容易失控,Vds电压可能会飙的很高。无损吸收电路中相当于有“两个电感”,如果将这“两个电感”合二为一就组成了下图这种等效双管电路。
          图3 等效双管正激、双管反激电路
  图3电路关键一点是初级绕组需要双线并绕,工作时占空比不大于50%,特性同双管电路几乎一样,唯一不同的就是开关管上要承受2倍的输入电压(双管电路是由两个管子共同分担电压)。
  如果初级绕组不采用双线并绕工艺,某些情况下开关管上的应力会高于2倍输入电压,如果开关管应力余量足够也可采用非双向并绕此时占空比可以超过50%(与无损吸收电路相似)。
  这种等效双管电路原理相当于用一组线圈+一颗电容来替代了原双管电路中的一个开关管+一个二极管,孰优孰劣可以根据不同的应用场合来选择。
相似的应用还有全桥输出电路,用一个线圈来取代两个二极管,见下图。
                     图4 等效全桥输出
  最后选用双管反激电路进行验证,输入电压Vin=100V。
          图5 等效双管反激与双管反激对比
  上述波形实线为等效双管反激、虚线为真双管反激,两种电路的仿真结果除了Vds电压外电流及输出电压几乎都是重合的,符合理论分析也验证了这种电路可以用来等效双管电路。
赞 10
收藏 16
关注 334
  • 阳光帝国 2020-11-11 09:03
    思路清晰,受益匪浅
  • 星球居民-NGSASz7p 2020-11-09 14:39
    厉害????????????
  • 阳光帝国 2020-11-03 10:09
    讲的真好!
