杨帅锅
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
国产滞环电流控制的无桥图腾柱PFC介绍 第一部分
国产滞环电流控制的无桥图腾柱PFC介绍 第二部分CCM和CRM PFC的实现原理和仿真模型
国产滞环电流控制的无桥图腾柱PFC介绍 第三部分评估板的简单测试
作者动态 更多
LLC的过流保护:电流模式控制NCP1399
08-26 10:07
UCC28070A 交错CCM PFC的电感平均电流采样问题的思考
08-17 10:42
UCC2895 simplis实现
08-15 09:13
ICE3PCS03G CCM PFC控制学习
08-14 09:11
再谈LLC的过流保护
08-13 13:40
我到电源网深圳实验室里与Javike版主一起对评估板做了一些简单的电性能测试,主要是想看看这个控制器的一些控制策略在现实中的实现。首先要说明的是我们测试的目的还是想看看滞环电流模式在实际PFC中的效果,比如ithd,效率,动态性能等等。所以只是测试了我们感兴趣的内容,如果要看样机的非常详细的测试报告和波形,可以联系原厂销售来获得详细的文档和数据,联系方式:Liuyuan@hdsc.com.cn。
下图是实验环境:
(图一 测试环境)
首先要看的这个控制器实现轻负载高效率的关键操作:CRM模式。通过测试可以看到电感上存在明显的负向电流,说明此时是工作在TCM模式。TCM可以在整个正弦电压实现ZVS 的CRM,普通的CRM,当输入电压大于0.5倍的输出电压的时候,IL的负向电流不足,VDS不能掉落到0,导致了PFC不能够ZVS,仅是谷底开关。用了TCM后,强制性增大IL的负向电流,让Vds强制摆到0,这样实现了全范围的ZVS,大大提高效率。所以这才是实现轻负载高效率的关键操作。
下图是220V输入输出390V/0.35A的波形,可见在高压轻负载时也能实现非常好的Ithd控制效果,我认为这主要得益于芯片内部的锁相环的原因,它提供了非常准确的正弦信号。在高压轻负载也能实现这么好的效果,确实不是我们想象中普通CRM控制器,这一点好给好评!
(图二TCM电流波形)
随着负载进一步增大,控制器会让CRM过渡进入CCM,下图是增大负载电流到390V1A的波形,此时还是CRM模式:
(图三TCM电流波形)
让我们继续增大负载到390V/2A:可以看到此时以已经有部分工况在CCM模式了:
展开细节:
(图三TCM > CCM电流波形)
来仔细看看过零穿越点,电流从CCM过渡到CRM模式,然后过零,可以看到过零穿越的处理还是挺nice的。对了在这个工作点是测试到了最高的效率点,98.4%。
(图四 过零穿越)
如果继续增大负载电流到3A达到评估板设计的最大功率点,此时已经完全进入CCM模式。测试效率在98.3%。
(图五 满负载CCM波形)
在此时电流波形的ithd也很不错达到在1.5%,同时效率98.3%,都达到了非常好的PFC控制效果。看到此处是不是觉得国产控制IC做的也不错了,6666一波吧。
(图六 满载效率和ithd)
小结:
通过实际样机测试的效果来看,华大HSA8000无桥图腾柱PFC控制器的性能和系统效率确实达到了非常不错的水平,而且这个IC无需用户编程,拿来就用,还能有这么好的效果。填补了目前无桥图腾柱PFC无专用控制芯片的空白,应该会受到很多工程师的关注和欢迎。好了,这个无桥图腾柱PFC控制器的介绍文章就到此结束了,欢迎感谢各位的观看。如果对这个控制器感兴趣可以与原厂联系哈,联系方式:Liuyuan@hdsc.com.cn,感谢观看,谢谢。
致谢:感谢Javike版主提供的帮助,文中的测试设备和场地都是来自他的电源实验室,感谢。
赞 3
收藏 4
关注 598
  • bake_ql 2023-08-06 21:49
    Javike版主,设备那是顶级
