储能变流器(PCS)(1),应用概览及系统框图
储能系统中,BMS和PCS是最重要的两大组成,之前文章对BMS介绍较多,今天总结下PCS部分。
什么是PCS
PCS的主要指标
PCS的系统框图
1)什么是PCS
储能变流器(Power Conversion System,PCS),主要功能和作用是实现交流电网电能与储能电池电能之间的能量双向传递,是一种双向变流器,可以适配多种直流储能单元,如超级电容器组、蓄电池组、飞轮电池等,其主要组成包括:
· 电容器:用于存储电能,提供短时间内高功率输出和吸收的能力
· 功率单元:由IGBT及驱动电路组成,主拓扑中的开关执行
· 控制单元:PCS的大脑,对系统状态进行采集及控制,跑控制算法,通信协议,等
· 散热系统:保证PCS工作时不过热,延长使用寿命
· 其他辅助单元:滤波电路,保护电路等,用于优化电路性能和保障电路安全
许继PCS控制电路板
2)PCS的主要指标
如下图,是一个500KW的PCS的主要技术指标:直流侧,交流侧,
3)PCS的系统框图
如上示意图,可以看到其主拓扑核心还是直流交流的变换(逆变/整流)
进一步细化,如上图,其中功率开关部分,不同功率级别的拓扑不一样,如下面是英飞凌提供的三个不同功率级别的ACDC和DCDC的拓扑示意图
其中的功率电路,采样电路,驱动电路,保护电路,供电电路,(2)中展开了
赞 2
收藏 8
关注 61
  • 电源技能成长记 2023-08-26 17:03
    许继PCS的控制板图片来自许继的公众号?
