源知
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
光耦合器件
普通光耦和高速光耦
常见光耦逻辑分类
传输信号光耦和专用光耦
TVS参数含义及选型参考
高速光耦和普通光耦的开关特性
作者动态 更多
升压拓扑(boost)中要求的最大电感量计算
2024-12-01 12:56
光耦的重点参数-反向耐压和传输特征
2024-11-10 17:36
光耦的重要参数-共模抑制
2024-09-01 13:12
光耦重点参数介绍-爬电和电气间隙
2024-08-18 14:24
光耦重点参数介绍-VIORM
2024-08-16 22:14
TVS参数含义及选型参考
TVS参数含义及选型参考
6.14 TVS二极管的选用
雪崩器件(avalanche device),在规定电压击穿并导通的二极管、气体放电管或其它器件,这里的TVS二极管也是一种雪崩器件,依赖雪崩效应达到钳位保护的作用,还是要强调一下,保护器件的选用依据一定是根据行业要求的测试标准来定的,不同的行业对测试的强度或等级是不同的,必须根据实际产品进行选用和测试验证。
6.14.1 TVS二极管的测试标准
无论是安规还是电磁抗扰度试验中,安全或保护器件都需要依据对应的标准进行认证测试,然后才能在市场上售卖,这些测试认证的数据也是硬件设计的依据,对于TVS二极管参数的试验标准:GB/T 18802.321-2007 低压电涌保护器元件 第321部分 雪崩击穿二极管(ABD)规范,该标准等同于国际标准IEC 61643-321:2001
根据GB/T 18802.321-2007 中第6章第4节(6.4),验证符合雪崩二极管的设计规定的不使器件失效的冲击电流值。应采用10/1000us(或8/20us)的电流波形,验证该器件承受多次峰值脉冲电流额定值。冲击电流每45s施加一次。对于对称器件,每种极性以施加10个连续脉冲进行试验,失效判定根据第7章的规定进行判断。
10/1000us电流波形,是电流上升到峰值的时间tr=10us和电流峰值下降到峰值一半的时间1000us,是波形形状的描述,不是比值。
< 10/1000us电流波形 >
多数TVS二极管的制造厂家只采用10/1000us的电流进行冲击测试,因为这是标准要求的,然而在实际中,由于TVS二极管应用在电源或低速的信号接口,来处理电磁干扰信号,比如浪涌(Surge)、快速脉冲群(EFT)或静电放电(ESD),所以这时候我们就要知道我们选定的这个TVS二极管到底符不符合这些应用,如根据IEC6100-4-5标准,电源接口的浪涌冲击电流波形:8/20us;根据IEC6100-4-4标准,快速脉冲群冲击电流波形:5/50ns;根据IEC6100-4-2标准,静电放电的等级测试要求。所以当你选择这些器件器件时,必须明确应用要求,确认这些器件能够满足你需要通过的EMS等级要求。
< ST某型号TVS满足的标准要求 >
6.14.2 常用TVS的峰值功率
TVS二极管(Transient Voltage Suppression Diodes):即瞬态电压抑制二极管,常见的TVS封装分别为SMA、SMB、SMC以及SMD,对应10/1000us电流波形的常规峰值功率分别为400W、600W、1500W和3000W,峰值功率是最大箝位电压(Vc)和峰值脉冲电流(Ipp)的乘积,同一个封装或系列的TVS二极管,这个值是一个定值或常数,这也意味着箝位电压越高,峰值脉冲电流越小,TVS二极管有双向(型号结尾带C)和单向之分。
如下表,对于SMD封装的TVS二极管来说,不同规格的TVS二极管,它们的峰值脉冲电流(Peak Pulse Current Ipp(A))和对应的最大箝位电压(Max Clamping Voltage Vc(V)@Ipp)乘积都是接近3000W这个值的,即箝位电压Vc越大,对应峰值脉冲电流越小,但是都保持了这个封装对应的峰值功率。
< 某SMD封装的TVS数据手册-部分 >
6.14.3 常用TVS二极管的型号含义
TVS二极管有直接表示反向阻断电压的,有反应该TVS的峰值功率的,也有表示击穿电压的。
SMAJxxxCA,其中A表示击穿电压VBR的公差是5%
我们从上面了解到,常见TVS封装对应的功率、常规的击穿电压和截止电压表示,但有些器件还有特殊表达的含义,这里我们再一一列举:
P6KE
6.14.4 TVS二极管的参数和选取
箝位电压值,也就需要量化保护接口的电压,以便选择合适的箝位电压VC;
单向和双向TVS二极管的伏安特性曲线如下,伏安特性曲线可以看出单向TVS二极管的正向特性就是一个普通的二极管,单向TVS工作在反向状态,双向TVS可以不管电路中的极性,在电路中任意使用,单向TVS在如单极性直流电路中使用,双向的TVS可以使用在交流电路中,通常由于如一次侧220V交流电路中的浪涌能量较大,而TVS容量相对较小,所以选用压敏电阻,TVS更多的使用在直流防浪涌电路中。
< 单向和双向TVS二极管伏安特性曲线 >
TVS的伏安特性曲线中的参数含义如下表:
<TVS参数含义表>
TVS的选取:
(1)首先选择截止电压VR,合适的选择可以避免TVS二极管在正常情况下的无意义频繁动作而引发损坏,通常VR选择大于等于1~1.2倍的工作电压,过小则会因电路中电压正常的波动而发生动作,而过大则失去保护,通常需要根据电路中的情况来选择,如二次电路中,通常是前级开关电源,后级是直流输出,那么可以根据开关电源的过压保护值来选取这个值,这种情况下通常是1.1~1.2倍的正常输出电压;对于二次侧的DC-DC输出值,则可以选择与之对应的输出电压,这些都是经验选择,然而在一些对浪涌电压敏感的电路中,需要找出敏感电压值,来选取合适的截止电压。
(2)确认单向还是双向,单向适用于单极性电压,双极性可以适用于双极性或交流电压;
(3)峰值功率,当TVS作为一级保护或单独使用保护时,要根据线路中出现的最大浪涌电流来选择,通常也需要根据选用的浪涌测试标准来决定峰值功率,类似前面压敏电阻的选择。
6.14.5 TVS的瞬态性能和通用性
器件的瞬态性能:在大的瞬态变化过程中,TVS将开始箝位输入信号,以保护下一级。虽然这可以防止故障条件下的损坏,但当预期输入信号具有快速转换率时,可能会导致较大的漏电流。更快的信号转换速率将导致TVS箝位输入信号,并在TVS中流过电流,这是由寄生电容引起的,从而增加信号的上升时间,如果信号频繁发生快速转换,那么将导致器件发热,降低使用寿命,所以要根据使用场景来决定器件的最大电压变化率-“dv/dt”。
TVS的通用性:TVS是用来抑制功率水平从几十毫焦耳到数百焦耳不等的瞬态电压脉冲,因此,它不仅能够用来抑制ESD和Surge脉冲,而且也适用于EFT。它抑制瞬态脉冲电压的机理对ESD、EFT和surge都是相同的。只是在使用时需要注意TVS的寄生电容,避免像信号传输类型的信号发生边沿失真。
赞 1
收藏 3
关注 282
