源知
关注
已关注
认证:优质创作者
39
文章
视频
258
粉丝
317
获赞
全部投稿
传输信号光耦和专用光耦
信号传输型光耦,只是负责电气隔离传输信号,由于功能单一,通常需要和外围电路配合实现驱动需求,信号通道有单通道和多通道(多通道通常是双通道,也有4通道类型的光耦),如下图是单通道和双通道光耦原理示意图。
05-05 14:28
来自专题:
功率模块IGBT和MOSFET的驱动设计及模组测试
常见光耦逻辑分类
正逻辑光耦(POSITIVE LOGIC),即当输入侧发光二极管发光时,输出侧输出高电平;而当输入侧发光二极管不发光时,输出保持低电平,这类光耦相对较少,典型的如安华高的HCNW2211。<
05-05 14:08
来自专题:
普通光耦和高速光耦
通常是高增益光电探测器或光接收器(低电流可驱动,无需中间驱动,控制器可以直接驱动)多数采用“高速”或“数字”光耦,因为它其中一项指标便是数据传输率,以数据信号速率来衡量,可以轻松应用在信号通信中,如R
03-17 15:01
来自专题:
变压器磁芯大小选择的AP法举例
变压器是由两个或两个以上的线圈组成的耦合元件,如果只有一个线圈,那么这就是我们常用的常规电感,如下图是电感和变压器原理示意图,它们是存在区别和联系的,最直观的联系是每个线圈绕制在磁芯上都具有电感的性质
2023-12-10 10:37
光耦合器件
以可见光中的红光或近红外来传输信号,这类以光信号表达信息或信号的常见器件包括光耦和光纤两种传输器件,在驱动应用中,通常选用高速数字光耦来达到信号最小的失真和延时,常用品牌有安华高(AVAGO)—目前已
2023-09-03 08:58
来自专题:
电气隔离和隔离器概述
电气隔离和隔离器概述电气隔离在各类电子或电力系统中很常见,是进行高压防护或抵消不同接地电位差的一种手段。光耦合器是传统中最为常用的一种隔离方式,但随着隔离器件器件的发展,采用电容式隔离和磁隔离的数字隔
2023-08-06 10:51
来自专题:
非隔离型电平移位型驱动
半桥驱动是典型的高压电路,而且上管是典型的浮管,高压浮管驱动需要低压控制,则通常需要电平移位技术。电平移位,即我们在驱动IC里常见的“Level Shift”,其目的是通过电平移位电路将低压控制信号转
2023-07-01 13:00
来自专题:
非隔离型低边驱动
经常可能会在驱动芯片手册中看到“Low side”,说明这就是低边或低侧驱动,低边驱动的典型特征是输入信号和输出驱动信号以系统地为参考,是最容易实现驱动的一种方式。在实际中多数驱动芯片可以同时驱动低边
2023-06-17 17:03
来自专题:
开关管驱动器的类型
驱动器,从简单到复杂,它们被使用在不同的应用场合,有使用在非隔离的场合,也有使用在需要隔离的场合,尤其是高压使用情况下,安规要求的必要性上,传输PWM信号的隔离方式成为驱动的一项重大指标;在开关器件栅
2023-06-10 18:02
来自专题:
驱动在系统中的位置或作用
功率器件的驱动器是电力电子装置中的一个重要组成部分,驱动器输入端口连接到控制电路的PWM信号输出端,输出端口连接到各装置,如IGBT的门极(Gate)和发射极(Emitter),将装置中的控制电路产生
2023-06-03 23:41
来自专题:
暂无内容
全部专题
