源知
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
TVS参数含义及选型参考
高速光耦和普通光耦的开关特性
光耦重点参数介绍-VIORM
光耦重点参数介绍-爬电和电气间隙
光耦的重要参数-共模抑制
光耦的重点参数-反向耐压和传输特征
作者动态 更多
升压拓扑(boost)中要求的最大电感量计算
2024-12-01 12:56
光耦的重点参数-反向耐压和传输特征
2024-11-10 17:36
光耦的重要参数-共模抑制
2024-09-01 13:12
光耦重点参数介绍-爬电和电气间隙
2024-08-18 14:24
光耦重点参数介绍-VIORM
2024-08-16 22:14
光耦的重要参数-共模抑制
共模抑制能力“CMR”,英文为Common Mode Rejection ,由于驱动器另一侧(副边)是高压并且存在不断的开关动作,那么它就和低压侧(原边)构成共模信号路径,主要是高低压两侧的寄生电容构成的位移电流路径,所以必须强调光耦要满足一定的抗共模电压能力,否则信号传输会出现错误。
如下是来自安华高的光耦HCNW2611的共模抑制参数,参数说明是,在共模电压VCM=1kV情况下,共模抑制能力可以达到15kV/us,这个值是电压的变化率dv/dt,我们在测试双脉冲测试时,高压侧的电压变化率测试是必不可少的测试项,而通过这个参数我们也能进一步评估驱动的可靠性指标。
< HCNW2611共 模 电 压 参 数 >
CMH是共模电压的最大允许上升率“+dv/dt”,以确保输出保持在高逻辑状态。
CML是共模电压的最大允许下降率“-dv/dt”,以确保输出保持在低逻辑状态。
以下是HCNW2211和HCNW2611对共模电压的测试原理图,图中使用脉冲发生器模拟模拟电压进行测试。
< 光 耦 共 模 瞬 态 抗 扰 度 测 试 电 路 及 典 型 波 形 >
以下是依然是来自安华高的数据,可以看出各个型号的光耦具有的共模电压承受值。
< 光 耦 共 模 瞬 态 抗 扰 度 举 例 >
赞 0
收藏 2
关注 280
