光耦重点参数介绍-VIORM
(1)最大工作绝缘电压“VIORM”,英文为Maximum Working Insulation Voltage,是可靠工作的峰值电压,即长期工作耐压,注意和耐压的区别,是我们依据实际母线电压选择设计驱动的重要依据,“是隔离器在其整个使用寿命期间可以连续承受的电压”,或者用VIOWM,Maximum isolation working voltage,是有效值RMS,因此这也是我们选择光耦型号的依据;而浪涌耐受电压(VSURGE和VIOSM)表示对特定的瞬态或脉冲电压曲线(2 / 50 us–参见IEC 60060-1-2010 高压试验技术.第一部分:一般定义和试验要求),表示在直接和间接雷击期间电源线上感应的电压。
对于光耦的参数来源和测试依据,可以参考IEC 60747-5-5-2007 半导体装置.分离装置.第5-5部分:光电装置.光电耦合器,这里的标准是2007版,如有更新,请参考更新的标准。
以下是来自博通或安华高HCNW2211和6N137,以及仙童的6N137M,可以看出同样是6N137,但是工作电压是不一样的,选择时必须注意。
< 光 耦 最 大 工 作 电 压 举 例 >
赞 3
收藏 5
关注 272
