源知
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
普通光耦和高速光耦
常见光耦逻辑分类
传输信号光耦和专用光耦
TVS参数含义及选型参考
高速光耦和普通光耦的开关特性
光耦重点参数介绍-VIORM
作者动态 更多
光耦的重要参数-共模抑制
09-01 13:12
光耦重点参数介绍-爬电和电气间隙
08-18 14:24
光耦重点参数介绍-VIORM
08-16 22:14
高速光耦和普通光耦的开关特性
08-10 17:35
TVS参数含义及选型参考
08-04 13:56
高速光耦和普通光耦的开关特性
高速数字光耦的开关特性,高速数字光耦或者我们所说的“开关光耦”,其主要特性就是开关特性,也就是开通和关断过程的时间特性,以下是数字光耦HCNW2611的开关特性测试示意图及参数,由于良好的开关特性要求,这类光耦的开关时间相对较小,一般是几十至几百纳秒(ns),HCNW2611是反逻辑光耦。
< 光 耦 开 关 特 性 测 试 电 路 >
以下表中参数,可以看出从输入到输出的传输延时:tPLH和tPLH是相对较小的,PHL表示的是输入为高到输出变低的传输延时,而PLH是输入为低时,输出变为高的过程延时特性;对于上升(tr)和下降(tf)时间参数也是ns级别。
< 高 速 光 耦 开 关 特 性 参 数 >
普通光耦的开关特性,以下是亿光EL817开关特性测试电路以及开关特性参数,相比高速数字光耦,可以看出这类光耦开关时间相对是比较大的,达到us级别,包括延时和信号上升和下降的时间,这里延时时间分别用ton和toff表示,意味着开通延时和关断延时。
< 普 通 光 耦 开 关 特 性 参 数 >
从可知,高速开关光耦相比普通光耦,开关时间特性更优,通常延时和信号上升和下降是几百ns之内。
赞 4
收藏 5
关注 271
